Ультразвуковая ванна ПСБ
Доброго времени суток. Расскажу небольшую предысторию: досталось в дар нерабочая уз ванна с дырявой гастроемкостью, из-за которой жидкость попала на плату управления. Заменил кастрюлю, силовые транзисторы и отмыл плату. Ванна проработала какое-то время, после чего транзисторы опять сгорели и унесли за собой диодный мост. В общем нету времени и желания ремонтировать плату. Как альтернативный вариант рассматриваю покупку платы на али. Собственно вопрос, стоит ли покупать отдельно плату или лучше преобрести плату с излучателем, т.к. на сколько я разбиоаюсь в апельсинах у излучателей разная частота. У кого какие мысли по решению данной задачи?
Если уж влом ремонтировать, то покупайте новую. Ибо
Цитата
скупой платит дважды.
Тоже вариант. Но новая стоит в разы дороже чем плата из китая. А сие устройство в мастерской не является предметом первой необходимости. Хочется дешево и сердито(имхо
Схема с платы, что на фото, срисовывается за пару часов с несколькими перекурами.
13 минут назад, Naviro сказал:
где можно найти схему на сей девайс?
на этот шаражгаражмонтажподвал схем нет и не будет .... рукожопство 2000-х ... все делается и без схемы, если знаешь принцип, а если не знаешь - неси Мастеру или новую купи, как выше сказали.
1 час назад, Naviro сказал:
Чего её рассматривать? Раз решили, что это наиболее дешёвый для вас вариант (а судя по вашим постам, ещё и единственный реальный, чтобы заработало), - купите, поставьте да пользуйтесь.
Конечно с излучателем. Излучатель часто используется как резонатор для генератора, чтобы генерировало на его резонансной частоте, так что к имеющемуся излучателю новая плата вряд ли подойдёт. Да и состояние излучателя тоже под вопросом.
Заменил кастрюлю
Раз всё равно вся начинка получается новая, то осталось заменить этот ржавый жестяной корпус, и сделать новую ванну. А эту неспешно по мере набора опыта ремонтировать. Ну или отдать кому-нибудь. :D
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
    • Это мимо кассы - пк древний, в биос он похоже не влазил.  Тонкое наблюдение. Прямо из названия темы
