Тороидальный силовой трансформатор ТСТ-108
Достался от добытчиков золота трансформатор ТСТ-108. Разборщики утверждают, что стоял в старом ламповом приборе. Каком - не помнят.
Гугл молчит.  Если что есть у кого - дайте. Буду премного благодарен.
С уважением, Евгений.
Найти первичную  , обмотку с самым большим сопротивлением. А на вторичных замерить напругу. Никаких проблем. Если стоял в ламповой аппаратуре, обмотка с толстой проволокой - накал 6.3V
Да еще там может быть еще обмотка с большим сопротивлением , анодная.
10 минут назад, finiks сказал:
накал 6.3V
Можно на эту обмотку подать с другого транса переменку 6.3 и помярить остальные..
А что мы все здесь делаем, а?
Ну накал не только 6,3 вольта бывает, тем более никто толком не знает, что там был за прибор, да и вообще был ли ламповым.
Название тоже мало что может сказать, единственное что не стандарт. На многих предприятиях тогда выпускали трансформаторы под своими собственными обозначениями, по своей документации. Сам разрабатывал трансформатор и техническая возможность была и материалы необходимые были.
Найти самую высокоомную обмотку и подать сетевое напряжение, можно через лампу ватт 100.
Изменено пользователем 100482
дополнение
4 часа назад, finiks сказал:
Найти первичную  , обмотку с самым большим сопротивлением  Да еще там может быть еще обмотка с большим сопротивлением , анодная.
Если бы я бы был уверен точно, что из ламповой....Дело в том, что прозвонка выявила только одну обмотку с большим сопротивлением. Остальные в пределах 10 Ом, что то явно  не то. Ну, или, анодная составная. Да и обмоток схожих и намотанных разным проводом тоже есть несколько.
8 минут назад, 100482 сказал:
...Название тоже мало что может сказать, единственное что не стандарт...
Похоже на то. Единственное, что могу сказать точно - поковыряться придётся. Обмоток намотанных толстым проводом несколько, разных  - три. Попробую под напругу поставить с низкой стороны....а далее видно станет.
Ну так что ещё надо?
Вы так и не озвучили, зачем он вам, для конкретного дела, тогда перематывать под свои нужды. Если просто для количества, пусть лежит как есть.
Для дела так по габаритам оценить мощность и далее см. выше.
Был у меня наподобие, так и Валяется, а может и прям 108, щас быстро не разыщу, тоже не разобрался куда его применить, напряжения то узнаешь, а вот на какой ток какую обмотку можно нагрузить не понятно, я свой вытаскивал из устройства, в котором кроме ламп ещё и несколько транзисторов имелись... И там ТН-11 ещё был, так что 6,3 В возможно там и нету!..
Изменено пользователем СЕРСАР
13 часов назад, malenich сказал:
Ну вот теперь все ясно. Первичка есть. 10 Ом это нормально, для вторички самое то. Это точно не для ламповой аппаратуры. Кто то просто так ляпнул. Тороидальные в ламповых применяли крайне редко.
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
