Китайский блочок RFID access control - проблема.
Всем доброго вечера.
Прошу помощи с блочком МС STC 10F08XE IMG_20220127_141857_MP.jpg.a87fb6f1b9c84f4fdfe0b4bba447e627.jpg
Проблема в следующем: Пять лет стоял и исправно пускал в кабинет людей. Возникла необходимость добавить ключей и установить пароль для тех кто теряет ключи.
Не могу войти в режим программирования (видимо кто то сменил), замыкание RESET не дает результата. Пароли 990101, #881122 не дали результата. Буду рад любой помощи - экзотические пароли, мануалы, советы по смене прошивки или модному танцу с бубном. Блок рабочий, но в данный момент открывается только тремя уцелевшими ключами.
Цитата
Настройки по умолчанию:
— Режим программирования «990101».
— Пароль открытия двери «1234».
— Пароль открытия двери в режиме пароль+карта «0000».
— Время открытия двери 3 секунды.
— Задержка тревоги 0 секунд.
— Функция личного пароля выключена.
Геркон — Датчик двери
Кнопка — кнопка выхода
Нормально открытый замок — Замок, который открыт без подачи напряжения.
Нормально закрытый замок — Замок, который закрыт без подачи напряжения.
Звонок — Контакты для звонка. У нас в квартирах обычно через кнопку проходит 220В, вот такие звонки подключать не стоит.
Перемычку JP2 поставить на 1 и 2 ногу, важно при нормально закрытом замке.
1. Режим программирования:
Нажимаем "*" и в течении 2 сек. набираем «990101» услышим двойной гудок и загорится диод «OK».
2. Выход из режима программирования
Нажимаем "*", и вообще "*" работает как «назад» по меню.
Все остальные действия выполняются в режиме программирования.
3. Добавление карты
1) Нажимаем «5»
2) Вводим ID пользователя (от 001 до 500), слышим двойной гудок.
3) Прикладываем карту, слышим двойной гудок.
Для ввода следующего ID не надо опять нажимать «5».
4)Для выхода нажимаем "*".
Если услышали тройной гудок, значит такой ID или карта уже существует. Запоминаем какой ID какой карте присвоили, удаление карты может производиться по ID если карта утеряна.
4. Удаление карты
1) Нажимаем «7»
2) Прикладываем удаляемую карту или набираем ID юзера, слышим двойной гудок.
Для удаления ещё одной карты не надо опять нажимать «7».
5. Установки для открытия двери
А: По карте или паролю
Нажать «1» затем «0», слышим двойной гудок.
Б: По карте + паролю
Нажать «1» затем «1», слышим двойной гудок.
— Можно установить до 500 паролей для каждого юзера или один общий.
В: Режим личного пароля
Нажать «1» затем «3», слышим двойной гудок.
Г: Режим общего пароля
Нажать «1» затем «2», слышим двойной гудок.
Эти два последних режима под вопросом, у меня не получилось заставить работать карта + общий пароль, открывался при любых настройках только по личному паролю.
6. Изменение пароля при режиме карта + пароль
— Замена личного пароля (по умолчанию «0000»)
Контроллер не должен находиться в режиме программирования.
1) Нажать "#", слышим двойной гудок,
2) В течении 2 секунд прикладываем карту,
3) Вводим старый пароль (в начале это будет «0000»),
4) Вводим новый четырёхзначный пароль 2 раза.
7. Замена общего пароля (по умолчанию 1234)
В режиме программирования нажать «3» затем набрать новый четырёхзначный пароль, слышим двойной гудок.
Пароль «0000» установить нельзя.
8. Установка времени открытия двери
Нажать «2» затем двузначное число равное секундам, например 05 равно 5 секундам.
9. Тревога на несанкционированное открытие двери
Включить функцию: нажать «4», затем «1».
Выключить функцию: нажать «4», затем «0».
10. Установки геркона
Дверь закрыта при разомкнутом контакте: нажать «6», затем «1».
Дверь закрыта при замкнутом контакте: нажать «6», затем «0».
11. Установка задержки тревоги открытой двери
Нажать «82», затем двузначное число равное секундам, например 05 равно 5 секундам.
Функция работает только при открытой двери.
Тревоги не будет, если дверь закрыли до истечения установленного времени. Рекомендуется ставить доводчик двери.
12. Установки датчика сигнализации открытой двери
Включение функции: нажать «8», затем «1».
Действительно для режима пароль или карта + .?.. закрыто разблокировано.
Выключение функции: нажать «8», затем «0».
Функция работает при нормально открытой двери и при несанкционированном открытии, когда её не закрыли, контроллер издаст длинный звуковой сигнал.
13. Восстановление заводских настроек
1 способ: Нажать «8», затем «6» услышим тройной гудок, двойной гудок, через 5 секунд ещё серию. Настройки стёрты, диод «ОК» останется гореть, но контроллер уже не в режиме программирования. Его можно погасить набрав, например, «1234».
2 способ: Замкнуть на пару секунд перемычку J2 при включённом контроллере, настройки сотрутся, но добавленные юзеры останутся.
14. Изменение пароля программирования
Нажать «0», ввести новый шестизначный пароль 2 раза.
взято отсюда
Спасибо за труды, но я ведь на русском написал что стандартные методы не работают. Эти статьи прочитаны и проверены десятки раз.
4 часа назад, Doublman сказал:
Это не проблема!
Настоящая проблема в том,что -
Блок рабочий, но
Предлагаю сделать его не рабочим и всё! купят новый.
Вопрос, конечно, интересный....но куда засунуть профессиональные амбиции? А хриплый внутренний голос который маниакально твердит: "я тебя сделаю желесяка хренова..."
Не все так ровно...
