Немного мыслей вслух про межкаскадный трансформатор. Многие предпочитают его из-за якобы искажений, вносимых межкаскадным конденсатором. Но если сравнить нагрузочную линию драйвера с активной нагрузкой и с трансформатором, то становится понятно, почему с последним звук кажется лучше. На мой взгляд, с тем же успехом можно воткнуть дроссель и межкаскадный конденсатор...
Я вчера возле подьезда взял круглую лампу для селфи со штативом. Без регуляторов и блока питания и все светодиоды целые. Покупать готовый регулятор нет смысла и дорого. Вот и хотел собрать регулируемый простой блок для регулировки от 0 до 3 вольт.
У меня проблем нет! Это АВ что-то не понравилось в первой строке...
Я лишь обозначил предполагаемую проблему... Если Вы уверены, что всё замечательно, то я только рад за вас.
А зачем? Это регулируемый БП у которого выходной уровень устанавливается не крутилкой, а от отдельного входа. "просто так" такая штука не нужна.
Тогда уж "классический" регулируемый БП на LM317 собирайте.
Понял, спасибо.
Вечером буду ковырять, но судя по этому форуму - его так просто не разобрать и обратная сторона печатной платы будет занята, не просверлиться.
