Залипают контакты
Здравствуйте. Я может ошибся форумом, я так понял тут только радиоэлектроника, но может поможете.
На время строительства была приобретена бу электроплита. Я вообще пробрасывал кабель 5*4 от щита до места под плиту, но когда купил эту плиту она была уже подключена по схеме с одной фазой, я подумал, что смысл кидать на нее три фазы и в щите с трех полюсного автомата снял просто две фазы оставив одну фазу на автомате. Плиту подключил и пользовались мы ей пару лет.
Пол года назад с друзьями готовили и были задействованы все конфорки, рубануло автомат. Метдом тыка, понял, что один поворотный механизм закоротило. Я снял поворотную ручку и просто не пользовались этой конфоркой. Но На днях с женой готовили плов и одна конфорка очень долго работала на максималках и снова рубануло автомат. Я снял переключатели и увидел, что на них залипли кулачковые контакты, да так пригорели, что я не смог оторвать.
Сегодня купил и поменял переключатели, но вопрос остался. Почему они залипают?
Может все же подключить плиту на все три фазы и разгрузить кабель до щита?
7 минут назад, Сергей020487 сказал:
В этом смысл есть, но к подгоранию контактов переключателя это никакого отношения не имеет. Всё равно один переключатель подключен к одной фазе. К какой - без разницы.
9 минут назад, Сергей020487 сказал:
Качество покрытия контактов плюс срок эксплуатации. У всех переключателей, в том числе и этих, есть максимальное гарантированное число переключений.
Заменили на новые - обнулили "счётчик ресурса". Пользуйтесь спокойно. :)
Можно и на три фазы, но кулачки у вас залипают из-за того что либо изготовлен корпус из плохого материала, то есть плавится от нагрева, он не рассчитан на такой ток вот и пригорают. Изучите мощность конфорки на которой стоит этот выключатель. Выключатель может быть похож на ранее стоявший, но рассчитан на меньший ток. И еще нужно просмотреть подключение комфорки, у вас может где-то прогорела изоляция проводов и при долгой работе комфорки просто коротит на корпус. Автомат выбивает при превышении тока. Автомат нежелательно устанавливать большей мощности чем предусмотренно - это черевато пожарами.
А вообще купите современную, они более экономичны. Любая техника имеет свой срок эксплуатации.
- Большие токи,- при большом времени использования (приготовления) вот и прижариваются... Мне кажется, - что замена кабеля не поможет... ==== Но это личное мнение !
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
11 минут назад, Lexter сказал:
Я не смотрел как из клемника сзади плиты распределяются провода по выключателям, Но если сейчас там (в клемнике) просто стоит перемычка на L1,L2,L3, то если кинуть все три фазы, то фаза 1 пойдет на включатель 1, фаза два на включатель 2 и фаза три на включатели 3 и 4 (так как там более слабые конфорки). Это я так думаю.
16 минут назад, nvju1967 сказал:
Корпуса из карболита, они в порядке. КЗ произошло изза залипания контакта. И когда я начал его поворачивать, контакт не отлип а должен был и при переходе в лругой режим коротнуло с нулем именно во включателе. Изоляция в самих конфорках в норме, я не звонил, но стоит узо.
10 минут назад, tilarids сказал:
Имя ?
горение e778w
Только что, Сергей020487 сказал:
Это я так думаю.
Конфорки так или иначе на 230 Вольт. И думать там нечего. Просто разгрузка по фазам.
1 минуту назад, tilarids сказал:
Ну да, это я и имел в виду.
5 минут назад, tilarids сказал:
разгрузка по фазам.
А что она даст? Если на комфорку приходит 230 вольт... Пусть на другие комфорки придет другие 230 вольт. с другой жилы питания... Ну разгрузите Вы вводной автомат = не более
У меня вопросов бы и не было. Но эти переключатели стандартные, их изготавливают не меняя конструктив уже наверное лет 20. У родителей на старинной плите такие же, и не разу такого не было. А тут за пол года два КЗ в плите. Стало боязно.
1 минуту назад, Rede RED сказал:
Разгрузить один проводник в кабеле 5*4
Gorenje E778W. Это не Электра-1001 с керамическими переключателями и тугоплавкими контактами. Теория запланированного устаревания в действии.
Только что, Rede RED сказал:
А что она даст ?
Нагрузка по фазам равномернее.
Макс. потребляемая мощность9500 Вт, в инструкции
2 минуты назад, tilarids сказал:
Как запланировать залипание кулочковых контактов?
18 минут назад, Сергей020487 сказал:
Ну если бы было такое задание, то я лично попробовал использовать "Правило Ленца" о нагрузках
Регулярной чисткой контактов.
1 час назад, Сергей020487 сказал:
Как запланировать
44 минуты назад, Rede RED сказал:
<<Проводниковые материалы для сильноточных контактов.
В ко­­н­тактных устройствах, предназначенных для силь­ното­ч­ных це­пей, в которых протекают токи более 0,5 А (при на­пря­же­нии на ра­­­зомкнутых контактах более 25 В), кон­та­­кты-де­­­тали используются преимущест­вен­но из ком­по­зи­ци­он­ных ма­те­ри­­алов, получаемых методами порошковой ме­тал­лу­р­гии...>>
Соответственно и срок (кол-во включений-выключений) службы этих контактов всегда можно подрегулировать в нижнюю сторону.  При желании, ессно.   :)
<<Тугоплавкая фаза в виде рав­но­мерных вклю­че­ний или непрерывной сетчатой струк­туры CdO, CuO, Ni, W,  гра­фи­та  повышает  их  износостойкость, термическую стойкость  и со­противление сваривания конта­ктов друг с другом.
Туго­пла­в­кая и низкоплавкая фа­зы должны выбираться так, чтобы они по­­чти не сплавлялись между собой при нагреве>>
14 минут назад, Ennik сказал:
Попробуй разобрать автомат или магнитный пускатель на 63... 100 А  и найти там ...." кон­та­­кты-де­­­тали используются преимущест­вен­но из ком­по­зи­ци­он­ных ма­те­ри­­алов"  = там чистое серебро или платина! говорю не голословно  = в электрике очень но много лет и зим!
автомат или магнитный пускатель на 63... 100 А  там платина!
Сначала определимся с выражением "композит".
<<Композитные материалы — это искусственно созданные неоднородные материалы, состоящие из двух и более компонентов с четкой границей раздела между ними...>>
Хоть и из Вики, но возражений не вызывает?
Не спорю ни с серебром, ни с платиной - но пощадите наши души - целые контакты из них делать. Покрытие, только покрытие. И чем тоньше, тем сердитее. :)
горение e778w
а чьё производство? страна изготовитель? польша? чехия? словения? хочу тоже плитку прикупить, но уже глаз стал дрожать от вышеперечисленного ужоса...
11 минут назад, Rede RED сказал:
а ты не врёшь?
слабоумие и отвага
Только что, ummagumma сказал:
Набери " gorenje china ", и узнаешь !:lol:
щаз попробую. но у меня газовое горенье не китайское точно. и болгарочка макитная венгерская или румынская. а вот шурик макитный китайскый. но претензий нетути не к венграм, ник словенам, ни к китайтцам. всё достойно пашеть. мож тс прояснит ситуацию...
слабоумие и отвага
Только что, sanya110 сказал:
китайский выключатель
в немецкой плитке гореньё китайскый выключатель? да сам ты перегрелся...
2 минуты назад, Rede RED сказал:
Не вру !
ты хочешь сказать что в контакторах за полторы тыщи рупий на контахтах золото-брилянты? и иэковскых автоматиках 100а за 200р тож на контахтных групах палладий?
слабоумие и отвага
6 минут назад, ummagumma сказал:
в немецкой плитке "гореньё"
Вы на 100 % уверены?  что Германия?  мерседесы и в Турции делают  и в России....
....Плов  придумал Шеф повар - А. Македонского.... = Ну не було у него электрической плиты... - и вкусно получилось = на века.
3 минуты назад, tilarids сказал:
Ну-ну...
я присоединяюсь, ну на х....
