Замена прижимного ролика в кассетной деке Technics rs-bx 701
Уважаемые специалисты, при замене растянувшегося пассика ведущего двигателя слетела с оси программная шестерня, подскажите как правильно ее установить
14 часа назад, Добрый дядя сказал:
По меткам.
А как выглядят метки и с чем их следует совмещать, ловкие ребята эти япошки !?
1 час назад, валер321ок сказал:
как выглядят метки
Обычно в виде стрелок-треугольников, маркирующих "стартовый" зуб шестерни.
С аналогичными на взаимодействующих шестернях.
Значков в виде стрелки или треугольника на шестерне нет, есть одно небольшое отверстие, при такой установке в момент пуска слышен щелчек зл магнита и сразу отключения
Найдите такой документ:
14 часа назад, валер321ок сказал:
попробуйте найти отверстие под шестерней такое же на шасси ЛПМ,это будет вторая метка.
Меток может быть больше чем две,смотрите внимательно.
В 19.03.2019 в 12:40, валер321ок сказал:
Сначала надо осознать что японцы не дураки, и что сборка конвейерная, следовательно должна быть быстрой, лёгкой и единственно правильной..
Работа ЛПМ поддаётся несложному  логическому анализу.
За метки уже сказали.
Внимательно смотреть (метки могут быть малозаметны), собирать аккуратно, всё должно вставать на свои места практически без усилия!
Собирал ЛПМ ВМ после того как рассыпали "механический программатор" (шестерёнки были в кульке) - геморой был ещё тот но всё собралось!!
С уважением, Сергей
  • 2 года спустя...
Скажите граждане,можно ли сменить прижимной ролик на кассетной деке без специальной подготовке и знаний,с чего начать?Можно ли заменить прижимной ролик сняв только лицевую панель и как это сделать?
Можно,но осторожно!
Смотри картинки, снимай верхнюю крышку, смотри как крепится к шасси ЛПМ,если откучивается изнутри корпуса, откручивай весть блок ЛПМ и ковыряйся с ним отдельно.
https://zen.yandex.ru/media/id/5c61e95dac183600ad37c229/topovaia-kasseinaia-deka-technics-rsbx701-5ef64dfc41544d127c349c17
58 минут назад, Гость Vladimir сказал:
...можно ли мне ,не специалисту,не имеющего специальных познаний и навыков поменять прижимной ролик самостоятельно и с чего начинать?
Можно.
Начать нужно с приобретения ролика.
Изменено пользователем dasZebra
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
