Попробовал. Фон прекратился... вместе со звуком ))) так что не катит. Поставил пленку на вход - тоже не помогло. Что еще можно придумать?
100к єто слишком много хватит 5-10кОм а лучше переменный на 50 кОм (рег. гром.), єто спасёт от фона, микру от радиатора изолировать не обязательно (если не фонит)(в таком случае на радиаторе "-" питания ну или обший), если нужно изолировать используй слюду.
ну а сигнальные провода экранированные может быть любой длинны (в меру разумного) но чем короче тем лучше)))
zluka2bober, спасибо за ответ! Я думаю что может еще проблема в импульсном блоке питания. Надо будет попробовать подключить через обычный трансформатор.
у меня в голубой молодости на пк бп весел сиди ром, и питание микросхемы 8560, так я в то время качественнее звука не слышал :)
ничего не фонело и не возбуждалось, хотя много чего было скручено (без пайки) и замотано изолентой. микросхема запаяна на макетной плате.
p_nedelko - переменник в любом случии ставь, поверь моему опыту :blink: , лишним не будет.
Доброго Всем времени суток.Подскажите ,пожалуйста,распиновку ножек на микрухе TDA8060Q :(
Уже не надо все нашел. :rolleyes:
Изменено пользователем DIman69RUS
Здравствуйте!!!!!Собрал я усилитель на этой микрухе (TDA8560Q).Хочу поинтересоваться чем можно мономизировать помехт на выходе???????
при входе стоят конденсаторы 0,47 мкФ, входные резисторы поставил 30 кОм, где питание стоит электрол. конден. 2200мкФ*25В.
Поставь электролит на 10000мкф, да и пленкой его зашунтируй. ;) А еще разводка земли на уровень фона влияет :rolleyes:
А ну и сигнальный кабель обязательно экранированный должен быть.
Изменено пользователем Lesha1991
У меня уилитель на микрухе ТДА 8560ку.Питаю блоком питания на 12В, 500мА.Кондесатор на выходе поставил 2200 мкФ(электролит),на входе резисторы по 30 кОМ.
Блок питания нужен мощный больше 3 А . Лучше 5 А . И по питанию конд 10000 поставь. И надо было сначала всю тему прочитать и вникнуть потом собирать.
Понятно, я тут весь сайт облазил по поводу этого усилителя и сколько тем было ,все советовали по разному.Вот поэтому для себя я хотел уточнить.Спасиба за разъяснения.
  • 5 недель спустя...
собрал я усь,провода от комповского бп выдрал,по питанию 3000мкф+пленка на 0.33мкф питаю трансом 80ватт 15вольт почти навесом,колонки 2ома играет очень громко и басы ништяцкие!!!вообще не грееться!!!на полную(с искажениямми)нагрелась до 32 градусов и все!!!надписей типо филипс нет!!
Собрал и я сей девайс!
Что могу сказать: громкость на 5+, бас на 3, высокие на 3+ (проверялось на колонках от Романтики с 10ГДШ-102 - "Маяковские" дины), выходной сигнал - комп с 7.1 (пришлось на эквалайзере амплитуду низких и высоких прилично поднять, а средние срезать), тогда зазвучало нормально... :lol:
Схема заработала сразу, собирал по "мастеркитовской" схеме с индикатором перегрузки, плавным включением и дианостикой ( http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=67 ).
Печатку рисовал сам, получилось немного компактнее чем Китовская. На входе 0,47х250в пленка, по питанию 10000х25в
Делал для автомобильного уся, поэтому конденсатор по питанию установлен лежа, чтобы влез в плоский корпус (кто будет собирать иначе, поправьте печатку).
Радиатор прицепил первый попавшийся, но его маловато, на полной громкости (светодиод мограет о перегрузке) греется хорошо, на средней - еле теплый!
Хочу это все всунуть в автоусь с эквалайзером (последнее фото), фот только схему 7-полосного не могу подобрать.
TDA8560Q_v_1.1.rar
У меня тож примерно такой же радиатор и при максимальной громкости греется как утюг. я еще умудрился повесить туда 2 ИМС - 4 канал типа)) но зато эксплуатировал все эти 4 канала на улице при -12 на масимуме мощности))) радиаторы даже не теплые))) хорошие микрухи! правда для двора мощности мало дают...но для дома доста. конечно при соответствующей цене, простоте и качестве звука.
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
erik-pol, на таких длинных ножках от кондёра толку нет, он должен быть припаян вплотную к дорожкам, тогда и "бас" поднимется...
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
микра полное г... на макс моще стойт извините ПЕРДЕЖ!!! свои обещанные 40 Ватт отдает только на 2 ома нагрузки что сделать крайне трудно(по крайней мере мне) про паралльль динов не впаривать. очень часто выгорает, не любит разность нагрузки на выходе, и нет обещанной защиты от перегрузки.
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
обоснуй пожалуйста, как длина ножек, по-твоему, влияет на бас? Закон Ома измениться от того, что ножки на 5 мм короче станут? :)
:D Бас начнёт ощутимо изменятся только тогда когда у конденсатора будут ноги около километра! :D
Советую поэксперементировать с кадерами по входу (изменить емкость) у меня например подошли по 220nF.
У электриков один закон — или на щите, или под щитом!
У меня 0.1 мкФ по входу - наверное мало - бас какой-то неглубокий. думаю паралельно еще подпаять на 0.22.
А тем кто считает что эта микруха Г..НО - скажу следующее: 40 ват из ее выжимать - надо ум иметь!!! и 2 ома нагрузка - тоже для извращенцев. разве если усилитель на самих динамиках монтировать. тоесь типо сабвуфер. а вообще любой усилитель нормально и качественно работает при нормальной выходной мощи в 5 раз меньше максимальной. соответственно 8 ватт ее для дома предостаточно. а тем кому хочется 40 ватт - есть 3886 и 7294. они как раз и расчитаны на тех 40 ват. а не при питании 12 вольт вы хотите получить звук конфетку.
vadimstalker полностью с тобой согласен, но кандеры лучше не паралель замени лучше! Паяй ближе к ноге кандер (пленка) к-73 примерно нижний предел по ёмкости 220nF верхний 470nF как в датащите. Еще лучше поищи импортные кандеры если есть конечно.
Сделал первые печатные платы, правильно ли я все подсоеденил? Делал по этой схеме.
Изменено пользователем Ivanterm
