Дорожки идущие от микросхемы к динамикам потолще желательно бы, или придется их усиливать проводом
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
А как вариант пролудить дорожки не подойдёт?
Пролуживание ( читай - нанесение более толстого слоя припоя) ничего хорошего не даст, т.к. может привести к перегреву и отслоению дорожек. Самый оптимальный вариант,если нет возможности переделать печатку - это прокладка с пропайкой дополнительного луженого провода прямо по дорожке...Встречал (правда не часто) и промышленные платы с таким способом разводки силовых цепей.
В промышленных агрегатах так часта делают, особенно в авто усилителях по входу 12В питания, и ничего в этом страшного нет, ИМХО.
Не найдя мастер китовской печатки я все таки собрал данный девайс в свое авто, и если честно меня удивило то как он работает, я не скажу что просто супер, но когда нет возможности купить магнитолу, то это лудше чем в тешине ездить.
Питание 12.7В, схема почти как в даташите, на вход вместо 0.47мкф поставил 1 мкф, сигнал с телефона, ни фона ни звука двигателя нету в динамиках, я доволен ! стоимость в районе 150-200 руб, не считая радиатор от компа. И по поводу щелчка или пукания при включении тоже не обноружил, поставил кнопку по + .
TDA8560Q.zip
Изменено пользователем Vano1234
По "+" кнопка не лучший вариант ввиду того, что там токи большие. Ни для самой кнопки это не замечательно, ни для усилителя, так как на дашманской кнопке будет проседать напруга. Ну это так, к слову. Лучше микрик на st.by/mute подпаять я считаю, не зря же он предусмотрен.
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Поделюсь впечатлением. Собрал усилитель для проигрывателя CD на TDA8560Q. Результат очень порадовал. Простейшие колонки, без претензий и громко, без шумов и помех - звук довольно чистый.
Прошу особо не пинать - собирал из всего что под руку попадалось - из покупных только одна TDA, БП собрал из транса и диодного моста...
Диодный мост поставил непосредственно на плату с усилком, емкостей по входу набрал на 2400мкФ. сам усилитель поставил в корпус от БП компа, вентилятор оставил, радиатор маленький, но на той громкости что слушаем не греется совсем.
Да я в курсе, что "карлосон" странно стоит, просто сначало поставили платку, а потом подумали головой, вот к примеру я ступил и ТDAшку поставил не состороны кондёров - из-за этого очень транный конструктив :D К внешнему виду у нас нет притензий - вся эта аппаратура же стоит на заводе :rolleyes:
Да есть чуть, но тут ещё чисто - это не мой цех. На моём рабочем месте самому страшно, но как то руки не доходят :( прибраться. хотя понимаю, что надо перестать так захламляться :unsure:
С этим усилком попробовал свои силы - теперь хочу сделать для машины ватт так на 100 но каналов 5! с ПН на +-40В
кто может подсказать почему появился сильный фон в колонках? хотя когда делал навесным монтажём такого фона не было(.питание то же что и при навесном! может плата не совсем правильно разведена?
post-139610-0-23022700-1309612082_thumb.jpg post-139610-0-10612000-1309612104_thumb.jpg
post-139610-0-48044600-1309612129_thumb.jpg post-139610-0-96391900-1309612186_thumb.jpg
TDA1557.rar
Изменено пользователем MDG_Lab
сигнальную землю с силовой соедините напрямую... тоесть 2 с 5и8 ножками у вас там гезистор не впаян
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Собрал усилитель на TDA8561q навесом. Все компоненты по даташиту, 9 и 16 ноги выломал (9 - not connected, 16 - клипдетектор, нафиг не нужен). Схема - 2 моста (1-3 и 15-17 соединены и на них через пленку 0.22 мкф подается входной сигнал левого и правого каналов, 6-8 и 10-12 соответственно выходы). Конденсатор с 4 на землю стоит, по питанию зашунтирована электролитом на 2200мкф и керамикой на 100нф. 2 вывод на землю (слаботочная земля), 14 на питание (stand-by). Один канал работает замечательно, второй хрипит на НЧ. Паленая микросхема?
Попробуй конденсатор по входу на хрипящем канале заменить.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Чтобы окончательно убедится.... поменяй синальные провода на входе, т.е. левый замени на правый, переключи акустику с канала на канал, в конце концов поменяй входной конденсатор....
Как вариант, проверь УНЧ без мостового включения....
Изменено пользователем SVN
А если он так и не заработает, есть мысля вообще его не использовать. Все равно нужен усилитель для трифоника, и на СЧ-ВЧ пойдет уже готовый усь на TA8205. Тогда один из каналов бы пригодился для саба, чтобы не покупать TDA1560. Вопрос в том, как правильно выключить неисправный канал. Для обычных ОУ рекомендуется соединить инвертирующий вход с выходом, а на неинвертирующий подать половину питания. Но что делать с TDA - там ведь выхода ОУ в явном виде нет, а если бы и был - это усилитель с фиксированным КУ, и значит, там уже чего-то понатыкано с выхода на вход. Половина питания там уже есть где надо. Или не эстетствовать, и просто почикать выводы 10-12-15-17?
Заземлите просто вход данного канала если вам он не нужен, отключить его не получиться.
Замена кондеров и проводов не помогла. Видимо, микруха паленая. Ну и ладно.
Заземление входов канала дает фон на выходе, поэтому я их просто выломал.
Ну вот и случилось! Спустя год после обещания собрать данный усилитель я это сделал! Это первое творение. Завелся без проблем, с первого раза. Работает отлично! Теперь и я могу сказать, что печатная плата от Лехи (http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=23835&view=findpost&p=708352) полностью работоспособна. Кому интересно могу выложить фотоотчет с некоторыми моментами сборки.
Номиналы радиодеталей такие как на печатке. Изменил только номиналы резистора и конденсатора для мягкого включения. Поставил 12кОм и 22мкФ соответственно - при включении звуков не издает. Трансформатор с током вторички 5.4 А. Банок набрал на 30 000 мкФ. Диодный мост правда слабоват - на КД202В. Позднее думаю посерьёзней поставить. Дальнейшие планы - постройка сносной акустики под этот усь (слух неискушенный - проблем не должно быть :rolleyes: ). Также в планах помещение данного унч в более-менее сносный корпус и имеются амбиции по постройке еще одного усилителя. На какой микре посоветуете?
А нахрена там 30000 мкф?достаточно 4700.как то ещё диоды держат при запуске...
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
