Ремонт сенсорной кухонной вытяжки
Здравствуйте. Есть проблема с вытяжкой, хочется починить самому, но пока безуспешно. Возможно Вы подскажете что можно сделать. Проблема проявилась так, что вытяжка работала на первой и второй скорости, а при включении света или третей скорости стала выключаться (не полностью отключается, а выключается двигатель то есть по факту релюшки). Потом тоже стало происходить при уже на первой скорости, при второй стала выключаться, а потом и вовсе перестала реагировать на прикосновения к сенсорам включения скоростей и света. Снял силовой модуль, проверил, все вроде звониться, трансформатор живой, стабилизатор чуть расшатан был - подпаял. Подал 5 вт на релюшки, были затупы в плане их работы (или правильности моей проверки), но в целом убедился, что щелкают. Поставил на место, подключил че-то поморгало на дисплее изначально, прошло пару минут заработала как должна. Прошло 2 недели ситуация та-же.
 Из непонятностей - есть какой-то электрический шум "жужание "(толи на трансформаторе, толи на реле не понятно) убирается легким прикосновением/постукиванием отвертки/индикатора по трансформатору/реле/схеме; на варисторе и двух "желтых” конденсаторах (не выпаивал элементов при проверке) тот же самый показатель сопротивления. Я только учусь в этом разбираться, но как по мне на конденсаторах не должно быть стабильного показателя сопротивления (оно не плавающее - не так как при проверке конденсатора, когда он наби рает емкость - там стабильный показатель такой же как и на варисторе). Ну и тоже не понятно с сопротивление на варисторе.
В левом нижнем углу платы на первом снимке - конденсатор в виде желтого "кирпичика". Проверьте его емкость.
14 часов назад, Олег_ру сказал:
не удивительно - вольты в ваттах и без учета противоЭДС-ных диодов в УЛН-ке .... скорее всего она установлена .... да и 12-вольтовое реле не каждое от 5 вольт сработает .... :)
ответ тут кроется .... больше реле - больше ток кушает .... а "ток" не тикЁт в нужном кол-ве ... а все конденсаторы ... пульсации не сглаживают .... но не "желтый" а сверху два круглых черных .... :)
Возможно, и они... Дорожки на плате я внимательно не разглядывал. Просто у меня в люстре управление реле питалось бестрансформаторно через такой балластный конденсатор на 1 мкФ. Симптоматика была идентичной описанной в стартовом посте. Емкость была потеряна не полностью, но снижена.
30 минут назад, Falconist сказал:
обычно характерно для Люстр, Вентиляторов, Дистанционных розеток, датчиков движения и т.п. - там это известная болячка.
Можно стабилизатор 7805 попробовать заменить, видно по плате что он прилично греется, может напряжение стабилизации уплывает со временем. Ну и дорожки около стабилизатора проверить на микротрещины, минус на ключи для всех реле идёт дорожкой через средний контакт стабилизатора, тем более если он болтался.
В 20.02.2022 в 20:07, Falconist сказал:
Благодарен Вас за совет, не хотел выпаивать но видимо прийдеться. Когда без выпаивания пробовал измерить емкость «желтые» конденсаторы не меряются - показываю тоже сопротивление, что и варистор.
В 21.02.2022 в 08:36, Vlad_17 сказал:
Стабилизатор вроде как работает в пределах нормы - я температуру не замерял, но то что Вы видите на плате - это скорее следы того, что контакты я подпаивал дешовым usb паяльником, который очень плохо греется. На реле со стабилизатора 5 В доходит - проверено. О микротерщинах как-то даже не подумал, никогда не сталкивался с такой проблемой.
Благодарю Вас за совет, если с кондерами не получиться - то буду пробовать и стабилизатор менять.
В 20.02.2022 в 21:31, KRAB сказал:
Понятно ведь что речь идет о вольтах а не ватах, ошибочно написал Вт вместо В, не вижу в этом большого греха. От 5 в срабатывают все реле вытяжки (я проверил это как по их спецификации и путем практической проверки ). затупы были связаны с тем что подовая 5В на дорожку уже в непосредственной близости к релюшам в одном месте на дорожке они срабатывали всегда на другом не хотели. При этом дорожка звониться мультиметром и до сих пор не пойму почему так, хотя предполагал, что вопрос к микросхеме.
Электролитические конденсаторы (тоже правда не выпаивал) замерял, у большого была занижена емкость процетов на 30, у малого выше завяленной. Не думал, что заниженная емкость может так проявиться в работе прибора, то есть он же работал исправно какое-то время, после того как первый раз демонтировал и установл его заново,  почему тогда просадка проявилась не сразу, а со временем, пока не пойму. Благодарю Вас за совет - буду выпаивать.
Думал основываясь на знания опытных людей без лишней выпайти обойтись, но видимо не обойдусь.
Изменено пользователем Олег_ру
3 часа назад, Олег_ру сказал:
это примерно как уповать на поддержку и помощь соседа в первую брачную ночь ....
5 часов назад, Олег_ру сказал:
Может, потому что реле - довольно мощная нагрузка, особенно если включены одновременно 2.
В 20.02.2022 в 17:48, Олег_ру сказал:
После эдаких экспериментов по-ходу ULN2003 крышка, если и не была изначально.
Теперь уже точно без выпайки не обойтись, а так же знаниями и мультиметром, а так же нормальным паяльником, а не хренотенью из USB!
@Borodach - мудератор.
16 часов назад, DedLogoped сказал:
Жаль времени потраченого на прочтение вашего коментария. Надюсь вы удовлетворили свои компплексы написав псевдокоструктивную ахинею. мне искренне вас жаль, надеюсь больше не увижу ни сообщений, ни коментариев вашего авторства.
2 часа назад, Олег_ру сказал:
Аналогично: и Вам счастливого пути на....
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
