Удвоитель напряжения или charge pump
squad_leader
Перейти к решению Решено Dr. West,
Подскажите, в схеме есть dcdc преобразователь на базе TPS62171, выдает стабильные 1,8В до 100мА в нагрузку.
Нагрузкой выступает Atmega168pb, которая получая питание в 1,8В - вполне сносно работает на своих 2ух МГц.
Если я хочу поднять скорость работы меги с 2ух до 8МГц, то (согласно ДШ) мега захочет как минимум 2,7В, а лучше 3,3В для стабильной работы.
Возможно ли после DCDC-преобразователя поставить "зарядный насос" (Чардж памп) типа такого MAX1720EUTG - что бы он удваивал выходные 1,8В с dcdc до 3,6В и подавать их на Мегу для стабильнйо работы на 8МГц?
Или это невозможно из-за каких нибудь пульсаций, и прочих нюансов работы схемы "зарядного насоса"?
Почему просто не поднять выходное напряжение преобразователя? Из даташита:
Цитата
Adjustable Output Voltage from 0.9 V to 6 V
Изменено пользователем andrusha152
Два раза опубликовался ответ
С настраиваевым выходным напряжением модель 62170 только. А у меня уже 62171 - там фикс на 1.8В. И помеять ее, к сожалению, нельяза. По техническо-экономическим показателям
1 час назад, squad_leader сказал:
Если хватит тока в 40 мА то можно ставить.
28 минут назад, squad_leader сказал:
Об этом надо было думать в момент создания схемы. И делать либо выше напряжение, либо ставить МК с минимальным питанием 1,6В...
А делитель там уже стоит. Внутри корпуса. Залезть внутрь и изменить я не могу. А навесить доп резисторов - тоже не вижу варинтов
Изменено пользователем squad_leader
7 минут назад, Dr. West сказал:
Ну а если перед внутренним делителем поставить ещё один - внешний?
Как? я ж не могу в корпус влезть!
  • Решение
На всякий який представляю визуальный образ предлагаемой обманки (цепи PG убрал, чтобы очистить место):
Не факт, что проканает, но попробовать можно, я бы попробовал. Нагрузку (МК и прочее) перед первым включением отсоединить.
Dr. West, а может стработать. По сути вы предлагаете скормить внутреннему резистивному делителю, уже поделенное внешним делителем напряжение, что бы внутрянняя логика думалаа, что напряжение не соответствует номиналу и пыталась его вытянуть повыше. Надо только индуктор поставить рекомендованный для 3,3В
В этом и идея. Внутренний делитель подключен к VOS, (согласно схеме в даташите), а значит, можно попытаться обмануть.
  • 2 месяца спустя...
В 23.02.2022 в 01:12, Dr. West сказал:
Если интересно, идея сработала.
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать.
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
