Да. Спасибо. Решил просто сгрести все нонеймы в мусор. Скорее всего это стандартные микрухи - драйверы светодиода. Чем пытаться выяснить Китайщину, проще определить для собственных нужд элементную базу из общепринятых и доступных элементов.
Нет, там обычный ПЭВ-2. По серебру там пусто, ничего не написано. Примерно на 15 - 18 В.
Бирка такая! Там как написано: "Серебра СР 999м" - и все, а дальше - ничего, значит и серебра - ничего! Если было бы, что -нибудь, то указали, что там столько-то серебра. А так-то - ничего! Неужто и так не понятно?
Блин, а я то размечтался $$$ :D(190гр*19=3,61кг серебра)
У меня их 19шт - Хоть проволока теперь есть на 0.2. :)
Изменено пользователем norse
Влад
Ага, как же, много оттуда возьмешь, да еще и попробуй сдай - облапошат тока-так! Получишь на пару бутылок водки и все...
Изменено пользователем ульян
пункт 2.9.Предупреждение
Ну сами то хоть глядели паспортные данные на содержание серебра в контактах? Я просто видел как его извлекали из контактов и с кошачьими слезами не сравнить.
Изменено пользователем МВП
Прошу помощи в определении типа отечественного ЖКИ. Содержит 6 разрядов, все с точками, кроме последнего. Размеры 63х34мм. Высота цифр 14мм.
Также прикладываю pdf с индикаторами ИЖЦ пр-ва Интеграл, в котором не нашел своего. Может не так смотрел?
Заранее благодарю. Честно, очень нужно...
izc167.pdf
Контакты реле БЫЛИ из серебра 999 пробы, это технисеское серебро. Серебра там кот наплакал.
Вообще-то циферка 999 - это содержание драгметалла в граммах в килограмме пробы. Похоже, вас надули в пункте приёма цветмета...
Читать умеете? 999 пробы, т.е. это и есть граммы на кГ, :D Драгами не занимаюсь. В покрытиях используется 999,9, как и выводы в бескорпусных транзисторах.
Ребята подскажите что это за штука такая,смахивает на микросхему но на ней нет опознавательных знаков вообщеpost-130839-0-34345300-1317400924_thumb.jpg вид с боку,и с верхуpost-130839-0-43336900-1317400979_thumb.jpg мож датчик какой?
Ланзар 2х1 готов
Ланзар 2х2 готов
Холтон 1х4 в разработке
А что там определять, судя по количеству выводов - на каждый вывод по сегменту и один общий.
проба - это показатель чистоты металла. 999 - это означает что в металле содержится 99.9% серебра(золота, меди, платины и т.д.).
Изменено пользователем Alexeyslav
hyrik ну наверное МКС и есть-просто кто то оторвал верхнюю накладку(с маркировкой) дабы убедится что позолота существует и на внутренних выводах ножек :) .Ну а если точнее-то кто его знает...?P.S По поводу пробы Alexeyslav прав.Просто в некоторых реле контакты маленькие(но они чисто Ag)и извлечение их- дело трудоемкое :o .
Изменено пользователем VINTAG68
Выводы я и сам определю, мне полную маркировку его надо найти. ИЖЦ там такой-то... Блин, че делать...
Uselock а где он стоит?А вообще проще найти справочник по отечественным ЖК индикаторам и оттуда уже плясать :) .
Привет
Может кто подскажет, где найти справочник хороший по отечественным микрам? А то вот смотрю в магазине, и не знаю чё за микрухи, ничё не написано :unsure: А может эта тот самый 5 элемент :lol:
Что за три компонента пронумерованы во вложении? (Плата - какой-то СВЧ-блок, может расскажете откуда и что).
2 и 3 это кварцевые генераторы. Подается напряжение и снимается частота, 4-й вывод может служить либо сигналом разрешения либо для точной подстройки частоты.
Микросхема без маркировки, стоит в сетевой вилке от ультразвукового стирающего устройства (сам излучатель вышел из строя, а генератор рабочий). По схеме включения похоже на 2И-НЕ, напряжение питания (12V) и R4 как для КМОП, а R5 как для ТТЛ. Хотелось бы убедиться, 2И-НЕ это с такой странной распиновкой, или что-то другое.
Изменено пользователем mac_sim
