Помогите опознать деталь и ,хорошо-бы, замену
Изделие - китайский приемник 2,4 ГГц
Сам элемент должно быть стабилизатор 3,3 в , корпус 4 х 2 мм, SOT-23-6 ,только 1 средняя нога шире других
На корпусе в вертикальном положении 2 группы cсимволов : '16' и '2E'.
видимо всё-таки мой пост удален, поэтому пишу ещё раз.
помогите определит маркировку разъёма на фото.
установлен в китайском планшете, идет на матрицу.
просто нужен ещё один такой-же, а в обычной продаже найти не смог по образцу. вот теперь буду заказывать через интернет, только нужно знать точную маркировку. ну или хотя бы производитель.
разъём 2x15 между контактами 0.5
ну и мне подскажите...
неопознаные вроде транзисторы, даташитов не нашел...
выпаяны из древнего СД-плейера...
маркировка:
1. B1329R S
2. A937 R
3. K1015 28
4. 450 600F
5. A124 ESR
Изменено пользователем bump
Много вражеских транзисторов начинаются с маркировки "2S", и тому подобной, поэтому эти символы даже не маркируют на корпусах.
Ищем в гугле "2SB1329R", и далее, со всеми остановками.
действительно... спасибо!
два первых нашел, остальные сомнительно..
2SK1015 - много ампер, другой корпус,
2SA124 - сомнительно, другой корпус,
450 600F - нет...
Можно так искать, но утомительно.
http://search.datasheetcatalog.net/key/450
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Мой пост #3708 ещё актуален.
-=ASUS=- , С65Б - Прототипы КТ865А (КТ865Б). Производитель - "Кремний", Брянск.
Вот тут нашел - http://www.155la3.ru/ugo.htm
Изменено пользователем Freespirit
Помогите опознать деталь. Устройство видеопередатчик а 900 Mhz. И возможно ли ее заменить.
P.s третья картинка- это остатки от "крутилки- крестовины" (не знаю, как по-другому назвать ):
Изменено пользователем Syltetooy
Это контурная катушка индуктивности с подстроечником из феррита.Заменить можно,только нужно знать индуктивность.
Изменено пользователем finn32
Geo23, это похоже стабилизатор КР1157ЕН5хх
посмотри тут - http://www.155la3.ru/ugo.htm
есть что-то похожее - Е5В
Попробуй обломки склеить суперклеем. Если все сделать аккуратно, то удастся настроится, даже если потеряны небольшие фрагменты.
Мне кажеться, что не пойдет. Так, как шляпка отламалась от основания.
P.S а как вам кажется, если я спрошу у магазина где я это добро покупал, они ответять
Помогите опознать микросхему, корпус DIP 8, маркировка:
32Б
на второй строке:
Т6
Изменено пользователем -=ASUS=-
