Распознавание радиодеталей и устройств
Помогите опознать деталь и ,хорошо-бы, замену
Изделие - китайский приемник 2,4 ГГц
Сам элемент должно быть стабилизатор 3,3 в , корпус 4 х 2 мм, SOT-23-6 ,только 1 средняя нога шире других
На корпусе в вертикальном положении 2 группы cсимволов : '16' и '2E'.
видимо всё-таки мой пост удален, поэтому пишу ещё раз.
помогите определит маркировку разъёма на фото.
установлен в китайском планшете, идет на матрицу.
просто нужен ещё один такой-же, а в обычной продаже найти не смог по образцу. вот теперь буду заказывать через интернет, только нужно знать точную маркировку. ну или хотя бы производитель.
разъём 2x15 между контактами 0.5
ну и мне подскажите...
неопознаные вроде транзисторы, даташитов не нашел...
выпаяны из древнего СД-плейера...
маркировка:
1. B1329R S
2. A937 R
3. K1015 28
4. 450 600F
5. A124 ESR
Изменено пользователем bump
Много вражеских транзисторов начинаются с маркировки "2S", и тому подобной, поэтому эти символы даже не маркируют на корпусах.
Ищем в гугле "2SB1329R", и далее, со всеми остановками.
действительно... спасибо!
два первых нашел, остальные сомнительно..
2SK1015 - много ампер, другой корпус,
2SA124 - сомнительно, другой корпус,
450 600F - нет...
Можно так искать, но утомительно.
http://search.datasheetcatalog.net/key/450
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Мой пост #3708 ещё актуален.
-=ASUS=- , С65Б - Прототипы КТ865А (КТ865Б). Производитель - "Кремний", Брянск.
Вот тут нашел - http://www.155la3.ru/ugo.htm
Изменено пользователем Freespirit
Помогите опознать деталь. Устройство видеопередатчик а 900 Mhz. И возможно ли ее заменить.
P.s третья картинка- это остатки от "крутилки- крестовины" (не знаю, как по-другому назвать ):
Изменено пользователем Syltetooy
Это контурная катушка индуктивности с подстроечником из феррита.Заменить можно,только нужно знать индуктивность.
Изменено пользователем finn32
Geo23, это похоже стабилизатор КР1157ЕН5хх
посмотри тут - http://www.155la3.ru/ugo.htm
есть что-то похожее - Е5В
Попробуй обломки склеить суперклеем. Если все сделать аккуратно, то удастся настроится, даже если потеряны небольшие фрагменты.
Мне кажеться, что не пойдет. Так, как шляпка отламалась от основания.
P.S а как вам кажется, если я спрошу у магазина где я это добро покупал, они ответять
Помогите опознать микросхему, корпус DIP 8, маркировка:
32Б
на второй строке:
Т6
Изменено пользователем -=ASUS=-
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
