подскажите это микруха 74LVC244 или какая-то другая?
и еще вопрос насчет AMS1117. Как узнать по маркировке какое у нее напряжение на выходе (3.3В, 5В, ...?)
Изменено пользователем -danger-
74LS244 74S244 74F244 74AS244 74ALS244 74AC244 74HC244 74HCT244
Такие знаю.... а вот 74LV244 ....??? не встречал...
Опа и такая есть... даташиты на каждом углу валяются....
http://www.alldatash.../TI/LV244A.html
а у 1117 может быть что угодно..... она регулируемая..... смотри на резисторы....
Хотя по даташиту ясно написано, что бывают 1117-хх 18, 25, 28, 33, 50 -> 1,8 вольт, 2,5 вольт, 2,85 вольт, 33,3 вольт , 5,0 вольт....
но у тебя нет надписи через дефис...
может это исклюзивная 39 ?? на 3,9 вольта???)))))) но ее в даташите нет....
смотри куда 1 нога подключена.... если на земле - то фиксированное напряжение, если на пару резисторов слева, то регулируемая.... от них зависит....
ГУГЛИТЕ.. все черным по"жидкому" расписано....
Изменено пользователем Макарчик
Просто 1117 без дополнительных цифр - напряжение стабилизации 1,25 вольта, но его можно включить как регулируемый 1,25 ...7,75 в (смотри схему постом выше). Максимальное входное напряжение 13,2 вольта. В даташите в таблице она стоит первой.
Изменено пользователем alex000000
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Ребята, кто знает, если у диода КД410 на корпусе стоит не красная, ни синяя, а белая или розовая точка, то какая группа у энтого диода?
А ты уверен, что он 410? http://radio-schemy....rus-diodes.html
еще были КД410 В...... мож он???
сори... были мосты КЦ 410 с буквой В....))))
фотку давай...
А КД 410 всего две группы. А (до 1000 вольт) и Б (до 600 вольт).http://www.chipinfo.ru/dsheets/diodes/410.html
Другой вопрос:как они с граничной частотой 10 кГц в строчной развёртке работали?
Работали. Сам видел. Но как то не задавался вопросом о граничной частоте..... Советские радиодетали делались с двойным запасом прочности!
Да я и сам видел.В блоке БР-2 стояли в цепи вольтодобавки совместно с конденсатором МБМ на 0,1 мкф 1500 вольт (который,бывало,вылетал с вонючим дымом).
Было такое. Самое интересное было этим ускоряющим баланс белого настраивать. С новым кинескопом всё более менее настраивалось,а вот с подсевшим замудохаешься ловить. Вроде чёрно-белое настроишь-цветное никакое,Настроишь цветное-фоусировка улетает.Фокусировку выставишь-сведение по краям разбежалось миллиметров на 5.Всё в режим вгонишь-или размер убежал или КЦ109А умер. В общем увлекательное это было занятие-УЛПЦТ регулировать.
Согласен. Многофункциональные гибридные микросхемы. Подобные синтезаторы частоты ВЧ и НЧ попадались, ни прилепить некуда и без них жизни оборудованию нет, в магазине не купишь, только на завод, а после распада СССР на уровне катастрофы было, хотя ломались редко.
Если аккуратно срезать крышку и сзади припаять булавку - будет красивый значок с золотыми дорожками!
нашел разбитую лампу, кто нибудь подскажет что это за лампа? и меня очень сильно интересует "золотая нить"... это золото и какое? или это просто напыление?
post-133213-0-50550600-1363347133_thumb.jpg post-133213-0-88597900-1363347190_thumb.png post-133213-0-46376800-1363347245_thumb.pngpost-133213-0-28901900-1363347123_thumb.jpg
Не рекомендуется брать горячий паяльник за жало и капать припоем на брюки
золота там нет точно..... это первая сетка управления.... а белый стержень внутри косвенный накал...
обычная никелированная проволовка... похоже что лампа не работала.. давно я лампы не разбивал....
http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%ED%ED%E0%FF_%EB%E0%EC%EF%E0
похожа на триод - одна сетка.... или там их больше?? фотку покрупнее внутренностей..
99,9% 6П6С.... и по форме отверстий в аноде похожа.....
а выбросить в мусор....
крупнее и четче не получится.... ну раз там нечего ценного не оказалось тоды в мусор...
post-133213-0-50951800-1363349285_thumb.png post-133213-0-75949800-1363349324_thumb.png
Есть несколько плат с этими микросхемами (микросборками?). Искал параметры, где только мог, включал и доводил напряжение питания до + - 30 Вольт, работают не греются. Может кто знает параметры этих микросхем? Самое главное : интересует максимальное напряжение питания, остальное можно замерить.
Изменено пользователем Звукач
ну если у тебя их много - делай одной из них пыхтест...... как умрет - значит напряжение выше максимального....... а греться и не будут..... попробуй как работают операционники - тоже ведь холодные.... питание обычное двуполярное + _ 15 вольт
а в интернете их не найдешь..... они были сделаны когда еще телефоны были большими и с проводами))))))
декабрь 1980 года..... давно однако....
тогда много было разных гибридных кубиков с разной начинкой...
вот примерно из чего их делали....
A730.pdf
    • Сделал небольшую модернизацию блоков УМ усилителя Электроника эф-017-стерео. Произведена замена транзисторов: VT3 (КТ3107Б) на BC557B; VT4, VT7 (КТ3102Б) на BC547B с подбором по Ку одной партии; VT5, VT8 (КТ3102Д) на BC548B с подбором по Ку одной партии; VT11 (КТ626В) на BD140-10; VT15 (КТ961А) на BD139-10; VT16 (КТ626В) на BD140-10. Также заменены VT17/18, VT19-VT22 на такие же транзисторы с подбором по Ку. Звук после этого изменился в лучшую сторону и понравился больше, чем у усилителя Atoll IN100 Signature. Однако вскоре обнаружил небольшую проблему в левом канале УМ: при закороченных входах в ВЧ динамике еле слышен фон - потрескивание (если поднести ухо к динамику), в НЧ динамике тоже еле слышен фон сети. В правом канале полная тишина. Пробовал менять VT3 на КТ3107Б, VT4 и VT7 на КТ3102Б - не помогло. При замене транзисторов VT5, VT8 на КТ3102Д никель к потрескиванию добавился легкий ВЧ фон, вернул всё обратно. В итоге зашел в тупик. Получается, что в левом и правом каналах стоят транзисторы одного типа (где-то даже одной партии), но работают блоки по разному. Может, кто сталкивался с подобной проблемой. Подскажите, пожалуйста, как её устранить. Звук то у усилителя неплохой.
    • Вот кстати крутые дроссели. Посмотрел цены на них - космос конечно. По логике, напряжение питания процессора в районе 1 В, а жрать он может и 100 и 200 Вт. Правда я не смотрел на какой частоте дрмосы процессоров работают. Но смотрел на сайте Bourns характеристики некоторые, там и на 50 МГц дроссели есть и на токи до 60А. Наверное все таки не мой вариант, они очень дорогие и под заказ везти надо.
    • @tagpin любопытно, по деталькам замена VT1-VT4 ясно, LM чисто питание поменялось. Датчик тока в минусовой части стал по плюсу.
    • @Black-мур принёс домой тут 15ас-213, припаял штеккера к проводам и подключил. В одной предсмертные хрипы, в другой только верха. Уже приготовился отнести обратно, но решил посмотреть получше что там с начинкой. До меня не снимали платы фильтров, ок поехали. В одной электролит 5мкф к50-6 "G" логотип стал 1,1мкф. Плёночник держался не очень, с завода частичное отслоение пятачков.  В другой с завода этого электролита тупо не было, просто не вставлен и не запаян. Подпаял плёночник 4.7/63 B32529D0475M, подключил. Звук появился и всё ок. На фото та, где был электролит - при его выпаивании пятачки отлетели сразу же, отличного качества платы делали. Подпаивание нового конденсатора увеличило громкость, но хрипы не ушли. Завалялся один 25гдн, поменял. У родного как то несколько выпирает диффузор, странно. И ещё корзина непрочно держится на магните, есть небольшая подвижность. В общем просверлил отверстия под нормальные конденсаторы, предварительно проверив чтобы не было большого разброса. Получилось, работает
    • Можно начать с холода. Замораживаем воду до льда  потом в пакет и морозим микросхему. Луше конечно специальный охлаждающий спрей им проще. Можно еще спиртом смазывать, он испаряется и охлаждает микросхему. Замораживаем включаем, смотрим изменения. Наша задача поймать любые изменения в поведении: есть ли влияние температуры?
    • а почему судя по графикам самый подъем частот в в районе 35-40 получатся в ФИ в таком огромном ящике?
    • Статика не "щиплет" щиплет, это сетевое где то утекает, я б по внимательней изучил вопрос, относительно вашей конкретной ситуации. PS: ппц, почитал тему, сборище стендаперов просто. По теме, если в квартире есть заземление, то обязательно все заземлять а в ванне сделать систему уравнивания потенциалов (СУП). Если земли в квартире нет, то лучшее что можно сделать это просто поставить в щиток УЗО.
