Золото там могло быть если это советская лампа до какого то года... Древнего... Последнее время только никель... Он также блестит и почти также не окисляеться... Ну или если бы это были модные сотни а то и тысячедолларовые импортные лампы...
Ну конечно если у вас найдется тысячя таких ламп 60-70 годов - то наковыряете на пару грамм....
я поэтому и выложил сюда, ибо не знаю что за лампа вообще... переводить гожие лампы нет смысла...
Не рекомендуется брать горячий паяльник за жало и капать припоем на брюки
может кто раньше встречался с подобным. На фото две платы от импортных тонометров. Помогите определить название ЖК индикаторов. Первый размером 58х41мм 22 вывода , без какой-либо маркировки. Второй - 80х30 мм 18 выводов с маркировкой 35-0092212-501. поиском ничего не нашлось ни по индикаторам, ни по микросхемам которые ими управляют. Хотелось бы найти им применение.post-164455-0-13742800-1363622102_thumb.jpgpost-164455-0-07283300-1363622115_thumb.jpgpost-164455-0-12771900-1363622132_thumb.jpgpost-164455-0-18309900-1363622144_thumb.jpgpost-164455-0-69152400-1363622164_thumb.jpg
Доброго времени суток. Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста названия радиоэлемента на фото. Как я понял эта микросхемка отвечает за включение LEDподсветки, в мониторе ноутбука samsung np-rf711. Может кто богат схемкой на сей девайс, но я по крайней мере на просторах инета не нашел.
собери мультивибратор симметричный амплитудой 2-3 вольта и частотой 50-100 гц и выведи два щупа с противофазными сигналами и прозвони по выводам...
Чуть сложнее семисегментных многоразрядных индикаторов прозвонить... но можно...
но обычно соеденены они - так сказать черт голову сломает....
Здраствуйте,имется диод 1N5408,проблема в том что он выглядит как обычный 1N4007 но на миллиметр меньше,хотелось бы узнать на какое он напряжение расчитан?
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
Думаю банальным IRF740, корпус тот же, за то с запасом и по току, и напряжению, самый распространённый.
Здравствуйте,подскажите название транзистора по маркировке,корпус-SOT-23,1D точка внизу,верху E перевернуто верх и под ней две точки.
кремниевый n-р-n транзистор.(справочник зарубежные микросхемы транзисторы диоды 0...9).может я и не прав..но можно на тестере проверить переходы.
Имеется пульт Harmony 1100. У него сгорел кредл (подставка для зарядки): на входе и выходе К.З. При просмотре внутренней платки был удален сгоревший предохранитель (на плате обозначен как F1), после чего К.З. на выходе пропало. Под подозрением ещё черный квадратный 4-х контактный элемент (на плате L1). Только вот что это за элемент? И можно ли его заменить?
Или можно ли заменить зарядное устройство на другое, т.к. используется аккумулятор похожий на аккумуляторы в мобильных телефонах (3.7В 1250mA).
L в схемах маркируют индуктивность (катушку с проводом).А фото очень хреновое.Ничего разобрать нельзя.
yuriy81s, можно и на другое заменить
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
    • А разве не так? (поправьте, если что, я не разбираюсь). Если нагрузка в 100w подключена к напряжению 10v, то будет потреблять 10a, а если к 12, то 8.3. Иначе подключив питание 18v или 38v ток питания усилителя будет одинаков?
    • Во сказал! Для Дэшника только импульсник...
    • Ну и хорошо. Но вообще то ослом измеряют а не "слышат гул"  Говорю же вы не туда думаете, при такой поставке вопроса ставить что проще и всё.
    • Добрый день всем. Не корректно работает парсер строк. Кто сталкивался с подобной задачей - подскажите пожалуйста. Здесь я принимаю данные: static int8_t CDC_Receive_FS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len) { /* USER CODE BEGIN 6 */ strncpy(data, (char*)Buf, *Len); USBD_CDC_ReceivePacket(&hUsbDeviceFS); flags=1; return (USBD_OK); /* USER CODE END 6 */ } А здесь их уже пытаюсь парсить: while(1) { if(flags) { LED_ON; if(strstr(data,"ON_WRK")) { CDC_Transmit_FS((uint8_t*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); Usart1_Send_Data((char*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); } else if(strstr(data,"OFF_WRK")) { CDC_Transmit_FS((uint8_t*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); Usart1_Send_Data((char*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); } } } Так вот проблема в том что данные из колбека как-то странно копируются в массив. При парсинге , всегда не находится совпадение в строке. Пробовал всевозможные варианты strcmp(), strstr(), и самописные - ничего не работает... Как правильно использовать колбек?   static int8_t CDC_Receive_FS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len)
    • По-вашему, чем выше напряжение, тем ниже ток?
    • Ну хорошо, как «малошумящие» )). На данные момент временно усилитель работает от универсального ибп на 24v 120w. Не услышал гула как у меня было раньше на sven bf111, который был AB на трансе и гудел без сигнала на всю комнату.
    • Без комментариев. Как выше и говорил - можно и соплями клеить. При выборе из 2х импульсников что брать - без разницы. Что проще то и ставить.
