кто знает что это за деталь?
1. откуда вытащил её? :) по подключению внутри аппарата можно попробовать разобраться...
2. очень похоже на военное реле, я бы прозвонил контакты слева 2 шт, возможно это обмотка.
Изменено пользователем Q200
В таких корпусах были трансформаторы,в частности в преобразователе дозиметра ДП-64. Распаяй корпус и посмотри.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Всем спасибо.
Стабилитрон откинул, не может он так в цепи работать. Склонился к защитному диоду. Вкрячил ss34 (что под рукой было). Но досконально узнать даташит сгоревшего диода хотелось бы, но увы. Весь инет перерыл, не нашел.
Эта плата генератор сигналов на ATMega328P , а после нее одна микросхема рядом с кружком с цифрой -2 с 8-ю выводами - погуглил по даташитам - так и не нашел. Там еще под номером 1 я его обвел - похож на диод - а может и не диод?
Может быть кто то видел или сталкивался с такой микрухой? Буду очень признателен - если что то сюда или на мыло vence@yandex.ru
Изменено пользователем venso
Помогите определить маркировку детали. Пульт сигнализации
А что есть какие то подозрения в работе стабилитрона?
Как проверить не знаю. Но самое загадочное что когда его замыкаю пальцем, пульт работает
На плате указано ZD1 - это стабилитрон.
Укажите какого цвета кольца.
Толстое желтое, тонкое желтое и тонкое серое или синее, непонятно
соответствует ли оно 4,6...4,8в
Shida
верно тебе советует измерь напряжение или прозвони его мульттитметром.
Изменено пользователем Evgeniy26
