Еще раз прошу помощи в определении модели детали в корпусе SOT-89, которая стояла в мультиметре UT136D.
Может это как вариант (посмотрите тип корпуса совпадает) P6SMB30CAT3
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
должна быть с линзой.. линза в виде капли эпоксидной смолы на самом светодиоде и на площадке..
в чипдипе чтото есть.. но там 2ватные и площадка тоньше алюминиевая
и там не 4 полукруглых граней а 6 или 8...
я знаю что ты знаешь что я знаю
Подскажите,что за детали.Похоже,какие то мощные стабилизатоы?
http://lib.chipdip.ru/004/DOC001004253.pdf
помогите определить компонент ....
Скорее всего защитные диоды(супрессоры).Марка, тут. не принципиальна. Но дело, вряд ли в них.
да вы правы не в них дело
Изменено пользователем alex780914
на D801 на 1 и 2 короткое
Тады проще, подними и попробуй без них, соблюдая предосторожность по статике. а марку, подходящую, можно посмотреть в схеме любого аппарата с ЮСБ
проблема то что обведено красным по всей видимости ключ или программный переключатель помогите определить его маркировку
"...какие то мощные стабилизаторы..." - да, это КРЕН-ки, обозначение напряжений сокращенно символами - ДАВНО в Гугле есть.
Спасибо,я уже нашёл.Насчёт первой сомневаюсь-это 142ЕН3?И если можно схемы включения
Колеги здраствуйте, кто нибудь встречал диод железный производитель IR 2814-222 и под этим еще эта надпись скорее дата выпуска MEXICO 8411 похожи на 50 амперные советские выпускались с болтом зеленые, если кто встречал не поленитесь написать на какой они ток , спасибо
Изменено пользователем rozen
Колеги здраствуйте, кто нибудь встречал диод железный производитель IR ...
Производитель International Rectifier
корпус диода DO-205AA (DO-8)
В таком корпусе серия на ток 150 А, но маркировка не стандартная. Похож на серию 45L или 150K
Сергей_Харьков очень благодарен колега, пдф я на него не нашел но тоже набрел на дремучих сайтах что 150 ампер и мне этой информации уже достаточно
Здравствуйте всем! Достался вот такой блок № 12-76. Кто догадается, что это за зверь?post-178508-0-46006500-1468345976_thumb.jpgpost-178508-0-42082300-1468346097_thumb.jpgpost-178508-0-99025200-1468346135_thumb.jpgpost-178508-0-31241900-1468346172_thumb.jpgpost-178508-0-78607300-1468346188_thumb.jpg
На последнем фото (вид снизу платы) висит элемент в виде стеклянного пузырька с 2 выводами. Разрядник какой то?
это к радиоаматорам "5 категории" они усилитель забабахают с этого ящика. у соседей все батареи "заговорят")))
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
задачка
попал в руки вот такой вот графический LCD модуль от платежного банковского терминала (visa etc). Магазинный карточный терминал короч
в нем стоит такой вот вкусный дисплейчик. Все надписи на нем я перефотал, но не гуглится нихрена. Девайс - VeriFone OMNI 5150
прикидываю что это чип на стекле и шина явно последовательная, судя по бедному шлейфу. Остается выяснить какого типа в нем контроллер, мать его за ногу...
Судя по всему марка зарыта гдето в строчке LM352D01, потому как вторая строчка вроде как скрывает в себе модель подсветки (модуль блэклайт)
может это быть ST7920?
Чтото из напыления металлов в вакууме,ябы не стал сразу разбирать.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
