Скорее, стабилизатор тока.
На 3.5 мА. Если верить схеме. Что то типа такого
Изменено пользователем Григорий Т.
13 минуты назад, Григорий Т. сказал:
стабилизатор тока
логично. Тогда замеры определят исправность.
Григорий,если это то,что вы говорите,то как это проверить.
Снять Вольт-Амперную характеристику в обоих направлениях.
Только что, Кугуар сказал:
как это проверит
Подключить к источнику и замерить ток. Должен быть 3,5 мА ( на всякий случай ограничить ток источника примерно 10 мА)
Склоняюсь к Вашему ответу,потому что усилитель до проверки элементов,худо-бедно да работал.
Проверять начал,так как не регулировался ток покоя.Был обрыв эмиттера q520.И постоянка на выходе 0.1 вольт
25 минут назад, nagan сказал:
Подскажите что за микросхема и есть ли наш аналог.
Это TCA0372DP1. На реверсе моторчика стоит?
Судя по высказыванию из интернета "операционник 1055уд1 умер, я хотел его заменить L272m или TCA0372DP1" - это и есть его аналоги. по цоколёвке смотрите сами.
Мужики,большой поклон Вам.Как и предполагал Григорий это стабилизаторы тока.Снял ВАХ в моем случае получилось 2ма.
На будущее буду знать,вот небольшое описание работы источник тока
abovar,  спасибо за помощь,стоит в русской машине на электрокорректоре фар.
Ещё идин вопрос, вот это к радиоэлементам относится, по упаковке как блистер, внутри капсулы похожи на цинк или лед, или лучше не вскрывать и что вообще там может быть?
Здравствуйте.  От каких приборов могут быть эти делители.   Достались с осцил. С1-65.  Но чую не от него они.
Скажите что за деталь может быть, похож на светодиод, но при подаче напряжения не светит в плодь до 5 вольт.
Стоял в сотовом телефоне.
И еще есть фотовспышка то же от сотового, хотелось бы узнать распайку
Изменено пользователем PVV
Там может быть несколько светодиодов последовательно. Подайте Вольт 12-15 (через резистор в районе килоОма).
8 минут назад, Dr. West сказал:
Страшно откуда в сотовом 12 вольт, но попробую.
Спасибо за подсказку Dr. West. Действительно на 12 вольт.
Яркость обалденная.
от типографской машины. таких в наличии 4шт там еще ОЗУ SIM30 стояли по 4МБ.
а где можно почитать про эту экзотику? в инете ничнго не нашел
6 часов назад, p486 сказал:
ничнго не нашел
Применение специфическое, партии ограниченные. Фирмам, нет необходимости делиться информацией.
