Буквы перед цифрами могут отличаться в зависимости от производителя,на параметры это не влияет
Это КС133А,белый+ (анод),синий-(катод),т.е.поменяй полярность
Все законы-имитация реальности
13003 - это высоковольтные NPN транзисторы, из ставят в электронные балласты на лампах, последняя цифра означает максимальное напряжение колектор-эмиттер, в данном случае 3 означает 300В, поэтому можешь ставить любой из 13003 - 13007.
помогите найти светодиод, диаметр 5мм, юбка 6мм, длина 9мм, свет белый,были включены по два последовательно с резистором в 1 кОм в источник 12 в, стоял в фонаре, с какой линзой может быть? и какой мощи?
Изменено пользователем woodpecker
В даташитах не нашел. Может кто то знает что это?
Подозрение, что это стабилизатор. Схемы нет - и модем (он сгорел) не у меня, поэтому вычислить не могу.
Спасибо
Трассировочку на плате посмотрите..Если это стаб, на транзисторе. то на левую ножку подаётся напруга со стабилитрона( образцовое напряжение.) На корпусе ( лепесток) входное напряжение с БП, на правом выводе выходное напряжение...
Изменено пользователем fant
Лазерный диод 24W**, звездочки - непонятные буквы облезшие.
Зажигает спички при токе 150мА, больше боюсь подавать.
Выдран из привода CD-RW DVD-ROM TSST SD-R1612.
Хочу узнать ток на него по даташиту импульсный и постоянку.
Даташиты не нашел, буква под первой звездочкой возможно P или D - видно только округленую верхушку.
Это напряжения замеренные на таком же модеме.
Первая нога детали связана с микрухой AP34063
Изменено пользователем seewolf
Судя по номиналам резисторов - это полевичек... Посмотрите PDF-ку на микросхему в части application, причем лучше смотреть не АР34..., а сам оригинал МС34063(Моторола). На сайте производителя (ныне ее делает ON Semiconductor) есть раздел применений (application). Там наберете "МС34063" и получите кучу схем с ее использованием. Присмотревшись, найдете похожую на свою. Удачи!
Изменено пользователем supsup
Здравствуйте господа!
Подключил в попыхах инвертор 12в постоянного на 110в переменного, да перепутал полярность в попыхах. Инвертор помер. Проверил входные цепи...под подозрением элемент типа транзистора, как в корпусе КТ815 (забыл правильное название такого корпуса), но маркировка NS500M, и что ужасное-так это вся инфо об этом элементе. А самое ужасное нигде не могу найти даже упоминание такой маркировки, ни в Интернете ни...
Может кто знает из бывалых спецов, что это за деталь, и какие аналоги её есть в природе. Может просто какая-то маркировка упрощённо замысловатая... Помогите у кого есть справочники пожалуйста. Естественно прибор импортный...
А на выходе такие же детали стоят, но уже с маркировкой NS800M, но на них не грешу пока.
А ещё может кто знает про транзистор с маркировой KSP ниже 44 и ниже -G07 ? Что за транзистор? Может кто подскажет чем его можно заменить из отечестенного прома? Или кто даташитом владеет...
Словом помогите господа бывалые!
Заранее благодарю!
Привет ребятки! Нужна ваша помосч! мне принесли лампу из операционного блока, в ней две галогенные лампы по 150 ватт, проблема в том, что горит предохранитель, при ее включении, все прозвонил и смущает одна деталь, если кто знает скажите , что это за чудо! У нее четыре ноги, написано на ней - (сверху плюс) B80
C1500
C S C
Пасиб!а кто нить знает чем можно его заменить? какими нибудь простыми , желательно советскими диодами?А деталь эта она сильно редкая?Кто что подскажет?
Ремонтирую блок управления двигателем toyota и в нем попались два элемента неизвестного рода,
1. корпус PENTAWATT (ТО-220) 5 ног на нем маркировка NEC D16801, в другом блоке AT&T 16801B похоже одно и тоже разных производителей, так как цепь одна и таже но неизветно что это и распиновка, поиск ничего положительного не дал. Может кто подскажет что это.
2. Корпус 16 ног с одной стороны типа SIP маркировка HC 367 12P22 что это и распиновка неизвестны, помогите !!!
Что за транз? Нарисовал, но если есть сомнения - выложу фоту.
Лапы одинаковой длинны. Две пошире, две поуже. Все позалоченные. Корпус - керамика. Маркировка - две зелёные точки.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Привет всем.
Нужна любая инфа.Поиск не дал никаких результатов.
микрухи OEC0017B, OEC7005 фирмы ORION. Снияты со старого видака, корпуса DIP. Вторая стояла в блоке индикации.
транз PHM9901. Биполярник или дарлингтон в корпусе TOP3.
Заранее спасибо.
на транзисторе может еще что-нибудь написано? дело в том, что это только обозначение фирмы (Philips) и дата выпуска...
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
