2 часа назад, ship84 сказал:
какой это форм фактор Sop 8 или DFN5*6
SOIC-8
мосфет SW088R06VT
выбирай из ноутбучных - 88 Ампер - 60 Вольт ... можно в ТО-220 даже приколхозить ... тот же irf540  будет жить там ...
3 часа назад, KRAB сказал:
SOIC-8
irf540 смотрю ног меньше, То 220.не влезет
SOIC-8 в таком виде номер не подскажете, а то по виду они одинаковые , а мой уровень не позволяет подбирать по параметрам.
Надо максимально похожее ,а то я смд паяю так что самому страшно.Электрик увидев мой паяльник спросил всю плату спалил или только половину)
Нашел такой AO4468 , 88 вольт, 60 ампер но форм фактор DFN5*6, не могу понять чем они отличаются. И цена у этого почти В 5 раз выше, в радиомаге 35 грн, а похожие на 10А по 8 грн
Изменено пользователем ship84
16 минут назад, ship84 сказал:
не горю желанием лазить по даташитам ... делаю это только когда ремонтируемый аппарат у меня на столе ...
41 минуту назад, KRAB сказал:
Даташиты  у меня  есть, не знаю только какие параметры важны,что должно быть больше а что меньше
IRFH5206TR2 , сила тока выше ,вольтаж тот же, рассеиваемая мощность такая же.отличается сопротивление и назначение в верхней части даташиту в углу
4 минуты назад, KRAB сказал:
 Rds
На моём 9.2 мОм, на аналоге 4.1
Features
 High ruggedness
 Low RDS(ON)
(Typ 11mΩ)@VGS=4.5V
 Low RDS(ON)
(Typ 9.2mΩ)@VGS=10V
 Low Gate Charge (Typ 48nC)
 Improved dv/dt Capability
 100% Avalanche Tested
 Application: Electronic Ballast, Motor
 Control Synchronous Rectification,
 Inverter
VDS 60 V
RDS(on) max
(@VGS = 10V)
4.1 mΩ
Qg (typical) 69 nC
RG (typical) 1.2 Ω
ID
(@Tmb = 25°C)
100
Applications
• Secondary Side Synchronous Rectification
• Inverters for DC Motors
• DC-DC Brick Applications
• Boost Converters
В маломощном импульсном блоке питания на входе 220 V вместо предохранителя стоит резистор (наверное) который в обрыве. Помогите определить его параметры Цвета: оранжевый  синий, золотой, золотой, чёрный. В онлайн калькуляторе таких цветов нет.
53 минуты назад, лерик сказал:
3,6 Ом, 5%. Черная полоска говорит о том, что резистор не загорится при превышении токачерез него.
9 часов назад, vg155 сказал:
А откуда такая инфа?
13 часов назад, лерик сказал:
 синего воще то не бывает .Скачай прогу и пользуйся атак  vg155 правильно написал
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
20.01.2020 в 11:21, БАРЕТТЕР сказал:
Действительно правильно написал. Только как понять, пятая полоса, это резистор с 5ю полосами, или пятая полоса обозначает: резистор с четырьмя полосами, а пятая означает "что резистор не загорится при превышении тока через него."
Скачал прогу, Color and Code, но про 5ю полосу она ничего не разъясняет.
Две золотистых полосы подряд на 3 и 4 позициях могут быть ТОЛЬКО при 4-полосной маркировке.
23 часа назад, лерик сказал:
Это как собаке 5 нога :D:D раз её нет в проге то и внимания на её 0 Этот резистор как бы предохранитель работает .
21 час назад, БАРЕТТЕР сказал:
А если есть в программе и на четыре полосы и на пять?
1 час назад, лерик сказал:
А что разницы не увидели ? Даже если и на 5 ,то среагирует только  на те полосы которые идут в правильном порядке .:rtfm:
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
