Распознавание радиодеталей и устройств
Помогите пожалуйста опознать что за диоды. На корпусе написано T3058 красной краской, гугл выдает всякую ерунду.
Чем их можно заменить или что вместо них поставить? Спасибо за ответы.
12 часов назад, Дмитрий Шмаков сказал:
внутри диод и супрессор - менять примерно так:
Супрессор - на большее напряжение только выбрать ...
Да, а кто тебе сказал, что они неисправны? Тестер лавинного пробоя есть? Напряжение открытия определил?
Посмотри еще:
https://pro-radio.ru/power/10664
...Все горит скорее всего именно из=за перенапряжения ,т. к. защита по току есть в микрухе. RCD-демпфер, как я выяснил, очень капризный, поэтому я в своем БП на ТОП245 параллельно кондеру демпфера впаял еще супрессор P6KE200A. Таким образом, основную энергию индуктивности рассеяния рассеивает резистор, а супрессор выполняет вспомогательную функцию. Если он сильно греется, то это свидетельствует о неисправности/неправильной работе RC-цепочки. Так, повысив выходное напряжение подстроечником, повысились выбросы на стоке, но супрессор спас микруху, просто я вовремя отключил БП. Использовать только супрессор без RC-цепи не рекомендую, т. к. он будет очень сильно греться....
и тут: http://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=66594
Выберешь тип демпферной цепи или тип супрессора
Обратноходовой преобразователь.PDF
Изменено пользователем KRAB
День добрый всем!
Что за деталь, с виду керамика. На плате в детских часах с трекером. На детали тёмная точка, похоже что прогорела или пробило.
@AlexS999 какая то микросхема.Если маркировки нет нужно смотреть саму схему часов.Возможно там найдете маркировку.но это врятли.проще поискать похожые не рабочие часы на авито или на олх и перепаять микросхему.Но может я и не прав.лучше у Краба спросите или у других старожилов.
5 часов назад, AlexS999 сказал:
при таких напряжениях и токах - исключено ... оставь ее в покое ... Что с ними?
8 часов назад, KRAB сказал:
Благодарю за ответ. Да, а я что то не подумал, что напряжение и ток маленькие. Часы перестали включаться. Разобрал, на обратной стороне датчик частоты пульса, и из за плохой герметизации попадал пот и вода, вообщем на нём есть несколько деталей и они окислились. Промыл их спиртом тоже тишина не включились. Отключил шлейф с датчиком, при подключении зарядки, экран просто чуть светится. Кнопка включения сидит с датчиком на одном шлейфе, пришлось в наглую откусить датчик с окислившимися деталями, и часы включились от кнопки, но так же просто экран чуть светится, но был звук включения. Проверил на звонки по памяти нажимал комбинации кнопок, вызов с часов идёт, на часы тоже. Сейчас проблема, то что экран чуть светится и ни чего не показывает. Может софт слетел как то, при манипуляциях.
Жду вашего экспертного совета.
13 часов назад, Alex KR сказал:
Благодарю за ответ. Но схемы на часы не нашёл.
16 часов назад, AlexS999 сказал:
Керамический резонатор на N-ную частоту или кварцевый генератор смотря как запаяны ноги
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
2 часа назад, AlexS999 сказал:
исключено, раз он
А вот после влаги - межслойка и т.п. могла погнить, например к тому же индикатору.
8 минут назад, KRAB сказал:
исключено, раз он
Основная плата чистая, только коррозия на плате с сенсором, но я его откусил. Если только из за того что элементы на плате окислились, может в схеме что то зацепило. Но тогда я думаю, часы бы вообще не функционировали. А так сейчас они полностью рабочие, за исключением что не показывает экран, а лишь слегка светится. Если проблему не устраню, поставлю как трекер-анти-угон на свой велосипед.
7 часов назад, AlexS999 сказал:
лучше так и сделать, а сыну купить новы трекер. Этот уже явно не жилец, даже если экран оживет
Что характерно, экран заработал, после некоторых махинаций. Похоже где то не было контакта, возможно на самом экране. Я так в принципе и подумал ещё вчера, после ответа @КРАБ что ни чего пробить не могло, вчера даже тепловизором проверил, что ни какие детали не греются. Вобщем как всегда, первым делом надо искать плохой контакт. А сенсор с платой и окисленными компонентами просто в мусорку, от него толку с самого начала ни какого не было.
У ребёнка есть ещё и вторые часы, запасные, он в них сейчас и ходит, а эти говорит ему не нужны, хотя намного серьёзнее смотрятся и даже с кожаным ремешком.
На первом фото тот самый откусанный сенсор частоты пульса.
Изменено пользователем AlexS999
Добавил фото
15 минут назад, AlexS999 сказал:
окисленный шлейф из-за влаги или конденсата ... чистить ластиком, мыть спиртом, в том числе и ответные части ....
17 минут назад, AlexS999 сказал:
странно, что контроллер не анализирует ЧТО у него на борту ... Philips бы уже заткнулся ....у них любая неисправность узла на борту ТВ, например, - ступор и отсутствие работоспособности ....
Реально странно, откусил кусачками шлейф без наркоза для платы, а часы и не поняли, что что-то срезали. Вот такая китайская техника.:D
Текст редактировал
Да но прям таких не нашел. Есть компрессоры, есть и вакуумники. Но понять что на фото, не получается.
Enddruck переводится как остаточное давление, так что получается вакуумник. А жаль хотелось компрессор.
12 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
А что он делает по соседству с моторами от лифтовых лебедок ?Может это компрессор от гидравлического лифта?
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
Полный перевод надписи на шильдике -Веб-комбинированный насос и работа компрессора Герар компрессорная установка поищи тут
Полный перевод надписи звучит вовсе не так
Первая строка - Комбинат насосов и компрессоров
Вторая - Промышленный
Третья - воздушный компрессор
Четвертая - Сделано в ГДР
Компрессоры умеют работать в том числе и как вакуумники. Так что чет я не пойму соплей по этому поводу. Данный компрессор перестанет качать полностью при 0,002 атм, что является очень хорошим показателем качества клапанного механизма и минимального паразитного обьема. 1977 год выпуска однако )
Не надо его против шерсти крутить. Имеется в виду, что "если где-то что-то прибыло, значит где-то что-то убыло". Если он из одной дырки дует, значит должна быть и дырка для всасывания.
14 часов назад, mail_robot сказал:
Was verstehst du deutsch ?    А дословный так VEB kombinat pumpen und verdichter betrieb geraer kompressorenwerk MADE IN DDR-=ВЭБ комбинированный насосно-компрессорный агрегат Герар компрессор
начинает выдавливать масло.
Значит это компрессор от гидравлического лифта раз масло выдавливает .!Не зря он лежит рядом с моторами от лебедок лифтов
VEB - народное предприятие
 Комбинат по производству насосов и компрессоров
Герайский компрессорный завод (Гера - город такой в Тюрингии)
Saugvermogen - скорость (производительность) откачки, указанная при атмосферном давлении.    9х10-4  - конечное (максимальное) разрежение.
Следовательно, шильдик от чего? :D
Только что выслали из Германии перевод " Комбинат помп и прокладок компрессоров завод ГДР"  Немец старожил.:rolleyes:
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
