Распознавание радиодеталей и устройств
Жидкокристаллические цифрознаковые индикаторыЮшин А.Радио #8 за 1985 год Искать сравнивать пробовать
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Осциллографом по ногам прошлись?
достаточно жалом паяльника, включенного в сеть по самим пинам индикатора ....
Добрый день. На винчестере отколоась SMD деталь похожая на диод. На неё идут пины GND между шинами +12В и +5В SATA питания. Я попросил людей, у которых такой же винт и плата прислать мне фото этих деталей, на них написано: ON 003 6V8A. и ON 016 6V8A. Гугл подсказал что это супрессор. Я постараюсь найти такой же или похожий на разборках, или даже закажу в магазине радиодеталей - чем его правильно заменить?
Скрытый текст
451653257_IMG_47851.thumb.jpg.5dc1edabc36dc94f4ab01f3f51e311f6.jpg966716448_IMG_20191105_0746591.jpg.24695ec77ff13b04dcaf4daaa3da3506.jpg276030604_P91105-0714411.jpg.453aa0f6d29d1b85b17b483d81affec0.jpg
П.с. Что за деталь рядом - ON pC24 LG.? Транзистор тестер говорит что это диод Uf=730мВ и If=4.3uA, и тестером тоже звонится как обычный диод  с переходом 0.68В. Только вот подключен он в обратном положении - минусом к +12В шине, почему? Стабилитрон? Тоже супрессор?
4 минуты назад, Ivanko1 сказал:
Какой номинал должен быть у первого и второго
в Гугль не пробовал сходить?! Немногим более номинального напряжения питания ...
Доброго времени суток. Помогите опознать деталь? Корпус sot23, стоит в китайской автомагнитоле 3 штуки, две не звонятся, а третья звониться как диод ноги 2-3
Изменено пользователем LeonBesprizornik
дополнение
Не подходит. Здесь http://ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm немного подходит как tl432
дополнение
1 час назад, LeonBesprizornik сказал:
как опознавал? Так   -------------  https://www.google.com/search?q=SOT-23+marking+code+NC&client=firefox-b-ab&sxsrf=ACYBGNS29NRN5WoJqx-72OKcLu8o_sCDBA:1572976661770&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi2rKjZ0tPlAhWCl4sKHbQBCcIQ_AUIESgB&biw=1440&bih=781 ?
Надоело одно и то же .... вот твоя хрень ....
SMD MOSFET N 60V 200MA SSM3K7002F Marking Code:NC - Package: SOT-23
http://www.mscnbrasil.com.br/products.php?product=smd-mosfet-n-60v-200ma-ssm3k7002f-marking-code%3Anc-%2d-package%3A-sot%2d23
Пора давно сделать тему привешенную по ПРИНЦИПАМ поиска и Логотипам, как на МОНИТОР-е
помогите определить деталь, корпус sot23-6, маркировка ZRSE.
символ производителя на скрине)) нарисовал как смог
схема подключения аналогична TP4057, но по маркировке и логике работы светодиодов не совпадает.
стоит в китайском модуле зарядке лития
пс на 6 ноге стоит 2кОм
Изменено пользователем hakhak
Всем доброго дня, собственно суть проблемы: материнская плата MSI B450 Tomohawk, при подключении корпусной подсветки в материнскую плату забыл отсоеденить молекс питания от бп(подсветка может работать от материнки, а может и сама, но тогда нужно питание из молекса). Как итог вспышка смд элемента яркостью тысячу сонц, материнская плата при этом осталась рабочей, но перестала работать подсветка самой материнской платы(при этом подсветка на корпусе работает, но какой бы цвет в настройках не выставил всегда горит зеленым. У меня знакомый хорошо пояет - понес ему плату для ремонта, выпоял он сгоревший элемент без проблем, но вот не знает что это соседние элементы все одинаковые и имеют маркировку 6NI44, фото прилагаю
14 часов назад, n316 сказал:
ну и зачем подсветка .че без неё не катит работа компа
15 часов назад, n316 сказал:
а меня этот факт улыбнул
лужу, паяю, примуса починяю...
17 часов назад, IVAN518 сказал:
элемент сильно греется
знать после элемента что то не в порядке
Здравствуйте, помогите определить плату.
Возможно это Микроконтроллер, так как используется для  преобразования обычного домофона Метаком в sip домофон, с дозвоном на мобильный телефон, на программу.
Здравствуйте.
Помогите определить элемент в корпусе SOT-23-6. Поиск по маркировке S5FY ничего не дал. Функционально - это индикация заряд-разряд  аккумулятора Li-ion.
09.11.2019 в 13:42, IVAN518 сказал:
Похоже стабилизатор на 3,3 вольта.
То что греется, правильно говорят, значит работает.
Часто стабилизаторы используют без запаса по мощности, производителям не нужно что бы долго работало:D.
17 часов назад, The_ALF сказал:
смотря тут определил это иль не
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
