Распознавание радиодеталей и устройств
2 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
012G4
На это находится только такая китайская грамота Ссылка  Там вроде есть аналоги, либо другая маркировка, можно попытаться по ним что-то узнать. Дальше сам, если так надо.
19.12.2019 в 12:11, БАРЕТТЕР сказал:
и плюсом в корпусе  SOT23-6 с надписью 012G4 тоже есть подозрение на DC-DC
6 часов назад, Витала сказал:
задаете про  одно -на картинке иное
не внимательно прочитали вопрос а там и про то и про это
5 часов назад, irokess сказал:
я просмотрел все варианты тут   и здесь
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
3 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
Как я понимаю - самые распространённые, те которые не поленились добровольцы (может - владельцы сайтов) занести в эти каталоги. Это капля в море, а всяческий китайский новодел никто отслеживать не будет. Там их нет и не будет.
2 часа назад, irokess сказал:
этой плате с китайским новоделом уже лет 10 кстати плата от планшета c  Broadcom® BCM4330
Может не совсем в ту тему пишу...
Есть в наличии транзисторы FIR20NS65AP, купил их под замену вместо SPP20N60C3, покупал у местного продавца.
Так почему в эту тему, я о таком производителе, как First (эти транзисторы) даже никогда не слышал.
Следов перемаркировки не обнаружено никаких.
Подделка, фуфел?
3 часа назад, maverick5334 сказал:
Подделка, фуфел?
Конечно же не подделка, вполне реальные транзисторы фирмы "First" :-)   А вот насчёт фуфела - очень даже может быть. Гугль затрудняется при поиске. А это о чем-то говорит.
Доброго времени суток
помогите, пожалуйста, опознать радиоэлемент.. стоит в цепи питания одно слаботочного прибора. по фото он выпян с платы, перед ним по цепи стоит sk16 (который греется как утюг)
причина поломки прибора - подали 24 В вместо максимальных 15 В
маркировка GEP 8FGYB
@Andmat70  Согласен - смутило, что на "FIR20NS65AP" гугль выдал лишь 3 (три, даже 2, и это гугль, который редко когда меньше двух страниц результатов даёт) ссылки. Может и не подделка, но всё равно странно - что так мало в продаже.
16 часов назад, Александр Ветер сказал:
Или варистор или диод шотки
@irokess Я, честно говоря, сомневаюсь, что это реальный производитель. Думаю, купили старую линию по производству, например, диодов. А остальная продукция заказывается у других, но под их маркой. Как материнки для компов.
6 часов назад, БАРЕТТЕР сказал:
для варистора как-то скромно "ушёл".. (без фейерверка)
для диода Шоттки нету кольца катода...
хотя больше к последнему склоняюсь
/тестером звонится накоротко в обе стороны (ну.. по 1.7 Ома)
Изменено пользователем Александр Ветер
уточнение
14 часов назад, Александр Ветер сказал:
раз звонится знать термистор у него меток нет .ставится во входную цепь для ограничения пускового тока
13 часов назад, Михаил Чулков сказал:
не могу найти, помогите
ищи в китае
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
предполагаю производитель специально вводит свои обозначения элементам, тк платы изготавливаются на заводе в Китае (ну с целью чтобы Кулибины не ковыряли, а сдавали в платный ремонт)
без выпаяной детальки прибор замечательно работает) всё же считаю что это супрессор. при превышении входного напряжения от был пробит и служил перемычкой с + на -
На али таких резисторов как грязи. Нужно искать по 1/8W  Резистор, например: резисторы на 0,125 ватт набор 97 номиналов по 25 штук = всего 2425 штук
Изменено пользователем Shahabbas
24.12.2019 в 16:52, maverick5334 сказал:
Подделка, фуфел?
Сейчас некоторые покупают полупроводники на https://lcsc.com, говорят нормальные, я хз.
Если ввести в поиске 20N65 на mouser.com, то высветятся такие производители: IXYS, Infineon Technologies, STMicroelectronics, а если ввести в поиске 20N65 на https://lcsc.com, то высветятся такие производители: Truesemi, FeiHong, PIP, Samwin, Chongqing Pingwei Tech, Wuxi China Resources Huajing Microelectronics, Infineon Technologies, First Semicon и Jilin Sino-Microelectronics. У First Semicon этот транзистор называется FIR20N65AFG, почти как у вас (FIR20NS65AP), только буквы S нет в названии и в даташите логотип другой, может года выпуска разные, хз. Кстати по цене, на https://lcsc.com транзисторы от Infineon Technologies стоят $4.795455 за штуку, а остальной чонг-фонг от $0.648485 до $1.25, напоминает ситуацию со светодиодными лампами, они есть по 80 руб., а есть по 300 руб.
Евгений-435
Я сам уже нифига не пойму.
Заходил на сайт http://www.first-semi.com
Такого транзистора с буквами NS я не нашел.
Но те которые есть FIR20N65FG и FIR20N65AFG производятся с 2018г., может МОИ просто сняты с производства?
4 часа назад, maverick5334 сказал:
Возможно.
А эти в пластиковом корпусе.
15 часов назад, Shahabbas сказал:
Вот спасибо. Я как только в поисковике не писал.
23 часа назад, Александр Ветер сказал:
вероятно
Деталь подключена к трем "ногам". Верхняя левая, верхняя правая, нижняя средняя - земля. Причем на сколотой нижней поверхности детали видно, что ноги верхние соединены с нижними, т.е. по вертикали деталь имеет всего три вывода.
9 минут назад, Толик Шпак сказал:
Типа иди туда -не знаю куда ,определи то -не знамо что . Хоть бы для приличия какую нибудь  фотку вставил
имеется автомобильный  таймер .после подключения ошибочной фишкисгорела дорожка на землю .пробило 2 диода и 2 транзистора? на нем 3 контакта
1 нижний наверное база соединен через диод на выход
2 левый верхний наверное эмитер соединен  через 1 Ом резистор на минус
3 правый наверное колектор  уходит по плате на микросхему
в рабочей детали все ноги между собой звонятся  с сопротивлением 700Ом
в пробитой ноги 1-2 замкнуты
 надпись 6С  р 53(поперек)
Спасибо!
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
    • grach,  если общее напряжение 200, а на резисторе 100, то на обмотке 173.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
