Распознавание радиодеталей и устройств
2 часа назад, ship84 сказал:
какой это форм фактор Sop 8 или DFN5*6
SOIC-8
мосфет SW088R06VT
выбирай из ноутбучных - 88 Ампер - 60 Вольт ... можно в ТО-220 даже приколхозить ... тот же irf540  будет жить там ...
3 часа назад, KRAB сказал:
SOIC-8
irf540 смотрю ног меньше, То 220.не влезет
SOIC-8 в таком виде номер не подскажете, а то по виду они одинаковые , а мой уровень не позволяет подбирать по параметрам.
Надо максимально похожее ,а то я смд паяю так что самому страшно.Электрик увидев мой паяльник спросил всю плату спалил или только половину)
Нашел такой AO4468 , 88 вольт, 60 ампер но форм фактор DFN5*6, не могу понять чем они отличаются. И цена у этого почти В 5 раз выше, в радиомаге 35 грн, а похожие на 10А по 8 грн
Изменено пользователем ship84
16 минут назад, ship84 сказал:
не горю желанием лазить по даташитам ... делаю это только когда ремонтируемый аппарат у меня на столе ...
41 минуту назад, KRAB сказал:
Даташиты  у меня  есть, не знаю только какие параметры важны,что должно быть больше а что меньше
IRFH5206TR2 , сила тока выше ,вольтаж тот же, рассеиваемая мощность такая же.отличается сопротивление и назначение в верхней части даташиту в углу
4 минуты назад, KRAB сказал:
 Rds
На моём 9.2 мОм, на аналоге 4.1
Features
 High ruggedness
 Low RDS(ON)
(Typ 11mΩ)@VGS=4.5V
 Low RDS(ON)
(Typ 9.2mΩ)@VGS=10V
 Low Gate Charge (Typ 48nC)
 Improved dv/dt Capability
 100% Avalanche Tested
 Application: Electronic Ballast, Motor
 Control Synchronous Rectification,
 Inverter
VDS 60 V
RDS(on) max
(@VGS = 10V)
4.1 mΩ
Qg (typical) 69 nC
RG (typical) 1.2 Ω
ID
(@Tmb = 25°C)
100
Applications
• Secondary Side Synchronous Rectification
• Inverters for DC Motors
• DC-DC Brick Applications
• Boost Converters
В маломощном импульсном блоке питания на входе 220 V вместо предохранителя стоит резистор (наверное) который в обрыве. Помогите определить его параметры Цвета: оранжевый  синий, золотой, золотой, чёрный. В онлайн калькуляторе таких цветов нет.
53 минуты назад, лерик сказал:
3,6 Ом, 5%. Черная полоска говорит о том, что резистор не загорится при превышении токачерез него.
9 часов назад, vg155 сказал:
А откуда такая инфа?
13 часов назад, лерик сказал:
 синего воще то не бывает .Скачай прогу и пользуйся атак  vg155 правильно написал
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
20.01.2020 в 11:21, БАРЕТТЕР сказал:
Действительно правильно написал. Только как понять, пятая полоса, это резистор с 5ю полосами, или пятая полоса обозначает: резистор с четырьмя полосами, а пятая означает "что резистор не загорится при превышении тока через него."
Скачал прогу, Color and Code, но про 5ю полосу она ничего не разъясняет.
Две золотистых полосы подряд на 3 и 4 позициях могут быть ТОЛЬКО при 4-полосной маркировке.
23 часа назад, лерик сказал:
Это как собаке 5 нога :D:D раз её нет в проге то и внимания на её 0 Этот резистор как бы предохранитель работает .
21 час назад, БАРЕТТЕР сказал:
А если есть в программе и на четыре полосы и на пять?
1 час назад, лерик сказал:
А что разницы не увидели ? Даже если и на 5 ,то среагирует только  на те полосы которые идут в правильном порядке .:rtfm:
    • Всё, всё, понял, 233 ома расчётных.
    • это не питание... это падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
