Распознавание радиодеталей и устройств
21.02.2020 в 22:41, Yevhen сказал:
Какой штекер нужен для этих электродов, чтоб подключить к аппарату?
со старых ТВ - антенные штекера и гнезда ...
16 часов назад, snc сказал:
стоит на плате таходатчика ручного фрезера
Геркон ё.п.т.:D
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
09.02.2020 в 01:21, ROMMo сказал:
Тоже попалась такая шимка(12d44) в китайском увлажнитель, поиск информации не увенчался успехом, распаял viper22a, пока работает.
31.01.2020 в 18:01, TSL сказал:
Помогите опознать контролёр светодиодного светильника на 36 ватт.  Корпус SOT-23-6. Маркировка 12D44.
Это OB2252 мож пригодится кому.
Добрый день! Прошу помощи. Деталька стоит на плате управления массажным креслом. Поплохело ей после небольшого потопа. Прочитать удается SM7013, но в поиске такой детальки не нашел. Судя по клейму производитель "linkage goston electronics", но на его сайте информации о ней нет. Ближайшие по названию того же производителя SM7012 и SM7015 - шим-контроллеры.   Прошу помочь найти распиновку или подсказать как подобрать аналог
Зачем выкладывать фотку треснувшего корпуса? Смысл какой?
Для меня эта фотка не несёт никакой информации.
Изменено пользователем ROMMo
26.02.2020 в 13:46, vasayd сказал:
определяешься с узлом, рисуешь фрагмент - узнаешь. Судя по всему - шимка по питанию ...
4 минуты назад, vg155 сказал:
не похож на сгоревший
В таком случае может быть просто измерить?
Изменено пользователем Владимир Белов
Начинающий радиолюбитель.Что это за деталь. Подскажите кто знает. XP 35A.
Изменено пользователем Александр163-16b
3 часа назад, Александр163-16b сказал:
Хоть бы для приличия  написал что за устройство + по больше захват платы
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
