Распознавание радиодеталей и устройств
@Александр163-16b Может быть что это какой то мосфет "но это не точно".Если плата ноутбука возможно мосфет.но без нормального фрагмента платы и названия устройства я НИЧЕГО не могу сказать.я могу только претполагать.И я больше по советской електронике разбираюсь.Лучше выложите название платы и спросите у старожилов.
С уважением,
Алекс (Саня).
Доброго времени суток!
Лет 30 назад.Нашел пакетик с транзисторами.Все черного цвета,похоже ВП. Без надписей только одна розовая? точка.
Нужна ваша помощь в идентификации.Фото прилагаю.
За помощь заранее благодарен.
С уважением,Александр.
6 минут назад, Alexandr Gorshunov сказал:
Без надписей
Тогда задача невыполнима. Можете тупо выбросить.
18 минут назад, Alexandr Gorshunov сказал:
похоже ВП
Скорее отбраковка ВП до нанесения маркировки. Теперь никто не узнает, что это было изначально.
Сгорел один канал на модуле расширения(OD212) к плк омрон(C209H)при разборе обнаружили пробой.может кто поможет чем его заменить или маркировку.из схем только мануальный образец выходов.24в и 0.3ампера на канал.
21 минуту назад, Alexandr Gorshunov сказал:
Можно предположить, что это германиевые р-п-р транзисторы серии П4хх, или ГТ3хх. Точка обозначает вывод эмиттера. Почему розовая - не знаю, обычно была белая, если черный корпус или черная, если светлый.
21 час назад, Alexandr Gorshunov сказал:
Цвет точки  буквенный код -А-Б-В-Г
20 часов назад, Dima Novikov сказал:
Новое и оригинальное IC HAT2028R HAT2028 2028 соп-8 кремния N канал мощность MOS Фет высокая скорость мощность коммутации
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
ошибся в написании -точка -положение эмитера -цвет у не обозваных тр  это 416-401 и иже им подобные
19 минут назад, ROMMo сказал:
Маркировки нет, видимо стерлась.
стабилитрон серии КС520-530 и т.д. термокомпенсированный
Изменено пользователем KRAB
правильно - там внутри как минимум стабилитрон и диод - потому и не звонится, что включены встречно ... а гуляла инфа, что там даже ИОН собран ...
Вот ТВ классика - Стабилитрон КС531В2:          123456.jpg.99a189e11ee7ba16dbd0ba7a78cd985b.jpg
3 часа назад, ROMMo сказал:
Ну да, зенер 7,3в))))))
Еще такие стояли в проигрывателях винила со стробоскопической регулировкой скорости диска
08.03.2020 в 01:51, Попаяем вместе сказал:
не лень было рисовать точки и подбирать цвет
для понтов
Помогите распознать два диода:
На одном предположительная маркировка "B30"  возможно не стаб!
На автором желтая полоска (не стаб.) предположительно быстрый диод.
Работали в Автогенераторном ИБП.
Я не спец, но мне кажется это диоды, а не стабилитроны, хотя маркировки похожи на стабы.
"B30"
"B6.2"
Ну а D3 на схеме я думаю ультрабыстрый диод.
Импульсный БП - 12В , 5А
Изменено пользователем raspi-config
9 часов назад, raspi-config сказал:
B6.2
это классика - стабилитрон Z6,2
Аналогично и второй ... только схема нарисована через .... куда жаб надувают ....
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
