Распознавание радиодеталей и устройств
21 час назад, Yurik_V сказал:
DB10JD Fairchild.
По моему  полевик и вероятно n-типа как самый распространенный
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
19 часов назад, Vovik13 сказал:
А  если поискать 07096  fairchild ?
Это немного помогло. Параметры транзистора так и не узнал, зато можно купить.
Спасибо!:drinks:
С уважением, Юрий.
07096 V3040D 00211 .Поскольку указаны возможные замены, то на ISL9V3040D3S, который маркируется V3040D, даташит найти легко.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Здравствуйте!
Изучаю инвертор от Аквы. Отпаял плату драйверов от силового модуля. Безкорпусные ключи залитые липкой массой. Маркировка выводов на плате A K G S E.
Микросхема драйвераTM-001 0F066, Данных -не нашёл. Что за компоненты?
Доброго времени!
Есть плата от светодиодного светильника, который включается "по хлопку". Не могу идентифицировать ни одной детали кроме кондеров.
Прикладываю фото платы, которая стоит в разрыв фазы основной платы
Детали, которые не могу идентифицировать:
1. 2P4M HJ 06
2. KU5573 AF0305A
2 часа назад, jorik256 сказал:
Плохо дело, если не можете "идентифицировать" даже  резисторы.
20 часов назад, jorik256 сказал:
2P4M
А поиском вы умеете пользоваться хотя  бы на уровне чайника легче лёгк
KU5573
и воще сначала ищи сам а потом сыпь вопросами
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
20 часов назад, vg155 сказал:
Есть и
ну где я указал там плата 1:1 ему так легче понять можно ,а то опять вопросы возникнут :D
Подарили часики, но через 2 дня использования сгорел вот этот элемент на плате, маркировки никакой нет, и схемы тоже, помогите понять что это.
20 часов назад, DmitriyD сказал:
что это за деталь и где использовалась?
От магнитофона стирающая или универсальная(запись-воспроизведение) головка Возможно с " бортового самописца"
замена названия
19 часов назад, БАРЕТТЕР сказал:
Не похожа данная деталь на головку. Сам я склоняюсь к тому, что это какое-то реле. Но вот что это за реле и где использовалось... непонятно...
Есть у кого ещё какие-нибудь предположения? Может кто-то видел что-то похожее? Предположительно, деталь 89-90 года выпуска. Если маркировка на детали говорит о годе выпуска и я не ошибся.
2 часа назад, DmitriyD сказал:
да ну -тем более на реле даже близко не похожа
23 часа назад, pininforino сказал:
трансформатор преобразователя для анодного -возможно
3 часа назад, DmitriyD сказал:
Не похоже, что вы много магнитофонных головок видели. А это - магнитофонная головка. :)
18.03.2020 в 10:59, БАРЕТТЕР сказал:
Это не феррит, какой-то металл. Попробовал одну расколоть, не колется, вмятины только остаются.
Возможно Вы правы, головки я видел только у обычных магнитофонов.
Ещё один момент. Шестигранный штырь намагничен. Полукруг с латунным зазором не магнитится.
Всем привет! Помогите опазнать два транзистора в ЭБУ ABS/ESP - после прикуривания пробило- и теперь насос АБС постоянно гудит.
6 часов назад, DmitriyD сказал:
Может, что-то типа как датчик коленвала или АБС, выдает импульсы при чередовании металл/неметалл (зубья шестеренки).
Изменено пользователем КЭС
Подмагничивание при записи постоянным магнитом. Это головка записи от какой-то промышленной приблуды.
7 часов назад, Никита Тайнов сказал:
ниже на фото - есть исправные - в транзистор-тестер или мульт в руки и вперед ....
в китайские тестер элементов воткни, узнаешь что это хотябы по структуре
4 часа назад, Володя Шелепов сказал:
что за деталюшка,это не транзистор точно
Значит стабилизатор :D
