Так там в даташите это прописано отдельно mirrored pinning: All types with MFDT ending.  А у него как раз маркировка с этим самым окончанием
Видимо для удобства разводки могут и такие применяться.
Спасибо всем откликнувшимся  на проблему
23 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
.Не могу определиться с деталью .Толи TL431  толи какой то другой стабил
спасибо всем откликнувшимся на проблему
29 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
проблему
нужно было ОТРИСОВАТЬ и не мучаться ... Я на днях перетягивал плату ИИП от ёБсона - принтера, нарисовал вторичку - сразу ясно - не 431, а транзистор по стабилизации, а потом - нашел в подобных питателях такое решение.
есть еще такие трехлапые мониторы напряжения. Я правда в них не вникал, просто выкидывал в ведро. Лень разбираться было
5 часов назад, KRAB сказал:
Было бы время и хорошее зрение можно и ОТРИСОВАТЬ .:)
Доброго дня Всем! Помогите распознать микросхему, на корпусе есть надпись vs6105, установленна на плате питания блютуз колонки Monster Superstar Blaster.
2 часа назад, sergeisams сказал:
хоть какая-нибудь
чистейшая китаеза .... вычислить основные пины и посмотреть в Базе по ШИМ у Славика на Аудионете ....
Вопрос - нафиг голову забивать заради ИИП за 2-3 бакса
3 часа назад, sergeisams сказал:
информация о сей микросхеме
Что то из этой серии https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/121022/ALLEGRO/STR-A6251M.html
или тут -самому лень искать page-11
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
В БП Seventeam st-220fub-05e сгорела напрочь микросхема под позиционным обозначением IC5. Маркировка не читабельна. Прилагаю фото. Помогите опознать.
Может схема у кого есть или такой БП?
14 часов назад, KRAB сказал:
Просто интересно. Гугл такой микросхемы не знает.
 А ремонтировать его не собираюсь.
чистейшая китаеза
Дык, сомнения в этом и нет.
Изменено пользователем sergeisams
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
6 часов назад, Максим Туркин сказал:
http://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=87407
35 минут назад, 100482 сказал:
...должен...
Никто никого не заставляет лопатить какие-нибудь китайские мануалы. Знает человек что-либо дельное по существу вопроса - ответит, вопрошающий будет благодарен, не знает - не нужно
42 минуты назад, 100482 сказал:
...терять своё время
и топтать "клаву", набирая бесполезный высер текст.
Добрый день, знаю что это ФП1П1-60-.., но найти какой именно не могу.
Наименований там от ФП1П1-60-01 до ФП1П1-60-12
Владею лабораторией производящей синий "лед".
11 часов назад, freement сказал:
ФП1П1-60-01
Серая точка .И это что издевательство над местными гуру -самому то в гугле за-ло поискать http://www.quartz1.com/price/model.php?group=440&mark=ФП1П1-61-05 (кр)
Серая? Цвет сине-зелёный а не серый.
То что вы привели я видел.
Нет никаких спецификаций по маркировке данных фильтров. Может кто-то в журналах встречал
И них полоса пропускания разная. К примеру у -01 4-6кГц, а у -07 38кГц что в ФПЧ уже не годится.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
