Распознавание радиодеталей и устройств
18 минут назад, Belorusgomel сказал:
аж смешно стало
я рад, мне тоже .... у меня всегда ОТВЕТ - полностью соответствует уровню вопроса и вопрошающего .... Мысль уловил?
1 час назад, Belorusgomel сказал:
Мне аж смешно стало
На фото много качественных пассивных компонентов, для макетирования устройств много чего пригодится. Вам правильно сказали, ценные - стоЯщие компоненты, я бы демонтировал транзисторы и крупные пассивные компоненты. Однако, как справедливо подметили в теме, если вы не можете сами определить ценность этого мусора, то он вам не нужен.
Я демонтирую всё, кроме специализированных микросхем. Рано или поздно это "всё" идет в дело. Особенно резисторы и конденсаторы.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста найти даташит, или название микросхемы.
На корпусе написано:
BIQ
TI W
6C8R
На фото видно не очень, но это точно.
По схеме - это DC-DC. Прибор специфический и схемы на него нет. Этот контроллер не заводиться. Хочется посмотреть точную распиновку.
Изменено пользователем Tolstuy
Подровнял изображение
13 часов назад, alexanvp сказал:
то ли пружина, то ли спиральная антенна.
Вероятно эквивалент нагрузки
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
24.06.2020 в 14:57, vg155 сказал:
нет маркировки
У радиостанций Р-405  есть эквивалент нагрузки -маркировки на нем нет .Раз для этой радиостанции -зачем маркировка .Так наверно и тут
Я подобное, если не могу найти даташита, просто выбрасываю. Нет никакого смысла хранить экзотику, которую никуда нельзя "приткнуть".
1 час назад, Sam Prihogu сказал:
Подскажите пожалуйста что за элемент?
Собери https://habr.com/ru/post/252321/ и будет меньше вопросов по металлолому
здравствуйте, подскажите пожалуйста что за деталь: напоминает по форме оптопару, и принцип похожий, но, отпирается уже при 1,1 вольте и сопротивление в открытом состоянии меньше 0,5 Ом. так же управление и выход гальванически развязаны, но оптопары имеют в открытом состоянии сопротивление порядка 100-500 Ом, а тут почти его нет. маркировка старательно затерта
Что значит
34 минуты назад, Альберт116 сказал:
Оптопара резисторная что ли? Как измеряли?
Оптопара характеризуется выходным током, а не сопротивлением.
Оптопара с выходом на полевиках, оно же оптореле.
что-то похожее обсуждают тут
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=393516.0
 @vg155, мультиком измерял уж, хорошим, с исключением сопротивления щупов. тут именно фишка в том, что при подаче напряжения на эту "оптопару" она отпирается что мультик в режиме прозвонки пищит, другие оптопары так не делают
17 минут назад, Альберт116 сказал:
Мультиметр измеряет пассивное сопротивление при токе 0,3мА. Подайте на выход оптопары хотя бы 10ма и измерьте падение напряжения на нем.
могу посоветовать еще заглянуть на digikey, там с десяток подобных найти можно.
