Распознавание радиодеталей и устройств
@Андрей NifontOFF А подать питание и включить?
По индикатору всё будет понятно.
Если индикатор без специфических символов, то можно использовать для своих поделок.
27 минут назад, Aronnax сказал:
А на какую ёмкость?
2 кондера  4 мкф =желтый и 2.5 мкф=зеленый - красный общий Наверно с какого то мотора от чего то
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
32 минуты назад, Aronnax сказал:
"& 100K" не означает, что резистор тоже подключен к конденсатору
Мультиметра нет что ли померять? Последовательно не может быть подключен, конечно.
1 час назад, Aronnax сказал:
Мультиметр вааще ничего не показывает! Расковырял. Да, резисторы паралл. конденсаторам.Гасящ. RC цепочка....
Это что за мультиметр, который "не показывет 100кОм? Купи нормальный.
так называемые - разрядные - параллельно каждому кондеру - по 100 кОм .... сделаны для того, дабы тебя не йоботокнуло после выключения и касания вилки.
Здравствуйте спецы. Имеется промышленная панель Weintek MT8100IE. Запускается через раз. При очередной подаче напряжения 24 в издает "пик" горит светодиод, но панель не светится. У меня есть подозрение что срабатывает защита по светодиодной подсветке, поскольку если скажем панель запустилась, я выдергиваю разъем на подсветку, она естественно гаснет, а когда потом втыкаю обратно - она уже не загорается. На подсветке стоит какой-то серьезный контроллер в корпусе QFP или TQFP (я слабо разбираюсь в этом) 40 ног по 10 в каждую сторону. На микросхеме небольшая клякса (спиртом не смывается), видны последние цифры 311 и ниже 3N4X.
Кто знает что за микросхема ? 16311 - не подходит ибо у нее 13 х 4 = 52 ноги.
9 часов назад, Terra_kot сказал:
правильно, поскольку срабатывает не токовый протект, а протект по повышенному напряжению ....
@vg155 , по Вашему скрину не видно, какая строка из меню выбрана. Можете уточнить? Это меню Вивальди или что иное?
17 часов назад, KRAB сказал:
ацетоном вымываешь ей ПУЗО и в косых лучах после заполнения КПТ-8 читаешь ее название
Изменено пользователем Snas24
Нашел. MP020-5. Шим
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
