Спасибо, находил такой. К сожалению, корпус заметно отличается, один-в-один заменить не получится. Родной, предположительно (но и не факт), от Honeywell, но пока идентифицировать не удалось.
помогите распознать элементы на плате контроллера заряда блока Глонасс
Изменено пользователем Nikolay2262010
добавил фото платы контроллера
14 часов назад, Nikolay2262010 сказал:
распознать элементы ... блока Глонасс
Лучше бы знать размеры корпусов. Но если копуса с маркировкой WV - это SOT-28 (или что-то подобное), исходя из того, как соединены между собой их выводы 5, 6, 7, 8 - это ECH8651R.
По маленькому корпусу пока ничего сказать не могу.
ECH8651R.pdf
@Гость_Григорий_Т.Спасибо, замечание существенное. К сожалению, схемы нет, а плата контроллера размещена в узком и глубоком  пластиковом корпусе и залита герметиком наподобие силикона. Так что пока только методом тыка из того, что можно приобрести.
Изменено пользователем _abk_
В 19.11.2022 в 13:41, Кибер сказал:
Спасибо! Измерю и напишу. Касательно маленького корпуса, тогда получается, что это что-то связанное с контролем температуры, потому что ведется измерение температуры и она считывается сканером, из блока управления (изменяется если обдувать холодным/теплым воздухом плату)
оверквотинг
@Nikolay2262010 Глядя на эту плату возникает ощущение что она занята только аккумулятором, и микросхема тогда просто контроллер защиты АКБ.
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
именно так, она контролирует заряд/разряд/температуру в коробке аккумулятора. Вопрос в идентификации элементов в корпусах, как вы говорите "контроллер защиты АКБ".
оверквотинг
В 19.11.2022 в 16:41, Кибер сказал:
большой корпус 2,26х2,88, маленький корпус 1,57х1,57
39 минут назад, Кибер сказал:
в корпусе USP-6C или USP-6EL, ...
ближе к SOT-25, но по размерам тоже не совпадает, маленький корпус квадратный...
Большой корпус - так, как писал ранее: ECH8651R. И размеры, и маркировка совпадают.
По маленькому корпусу с такой маркировкой ничего найти не смог.
4 часа назад, Кибер сказал:
Большой корпус, как писал ранее: ECH8651R.
По маленькому корпусу ничего найти не смог.
Благодарю!
Надеюсь, может быть еще кто поможет по маленькому корпусу...
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста опознать диод Д6(или может быть стабилитрон). 2 зелёных полосы. Пытался разобраться с цветовыми маркировками и так и не смог. То ли дело раньше. всё писали на корпусе. Стоит в плате швейной машинке Brother. Один конец этого диода идёт на drain мосфета k1626 и на обмотку электродвигателя. Второй конец на второй конец  обмотки электродвигателя. Т.е как бы он включён параллельно обмотке электродвигателя. По логике вещей должен быть стабилитрон с напряжением стабилизации равным напряжению питания электродвигателя. Подскажите. пожалуйста кто знает. Длина колбы стабилитрона - 4 мм, диаметр - 3 мм. Марка платы b42j086-4 - схемы, к сожалению, не нашёл. Заранее благодарен.
Если двигатель питается постоянным током, то D6 - простая защита полевика от выброса ЭДС самоиндукции при выключении двигателя. Так как в этом случае D6 включен в обратной полярности, то ток через него в рабочем режиме - микроамперы. Ток самоиндукции - амперы, но время действия - миллисекунды. Поэтому, если ТС не найдёт оригинал D6, можно поставить, например 1N4007. У него IFSM = 30 А.
12 часов назад, Кибер сказал:
Двигатель переменного или постоянного тока? Есть ли перед двигателем выпрямительный мост?
Двигатель постоянного тока, потому. что перед полевым транзистором k1626 стоит диодный мост
12 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
И действительно, если диод параллельно двигателю, какой же там ток?
Я так полагаю, что это скорее всего стабилитрон и по всей видимости он стравливает через себя излишки напряжения, которые образуются при работе двигателя (т.наз. ЭДС самоиндукции)
1 час назад, Кибер сказал:
а паразитного диода в мосфете разве для этого не достаточно?! :)
9 часов назад, KRAB сказал:
Да, кто ж его знает? Это же чудо китайской техники. Может и достаточно, но зачем то этого зелёнополосого диода туда поставили.
оверквотинг
Спасибо,  БАРЕТТЕР. Вот только надо быть уверенным в том, что эта маркировка именно по стандарту JIS-C-7012. Одно, понятно, что это не отечественный. И спасибо, что подсказали, что есть такая программа.
4 минуты назад, poruchik67 сказал:
Что есть то и подаю
11 часов назад, poruchik67 сказал:
Как вы себе представляете работу стабилитрона параллельно двигателю? Куда вы его включите анодом?
А родной диод пробит или в обрыве?
