С Днём Победы! ×
В 27.03.2024 в 21:26, mavrtuva сказал:
Помогите опознать микросхему
А вдруг это -прозвони
Добрый день! Попалось интересное:
Керамика, маркировки нет. Видимо Made in USSR. Диаметр внешний 74, высота 50, толщина 4, емкость 44 нФ, то есть проницаемость около 1500, как у типичной барий-титанатной керамики.
Если это "просто конденсатор", то почему тор? Судя по выводу через торец, частоты особо невеликие, да и керамика низкочастотная, никто это в СВЧ резонатор встраивать не будет. Ради охлаждения, что ли?
Может, ультразвуковой пьезоэлемент? Но почему такая форма? Облучать область оси сфокусированной волной? Но зачем?.. Наружу УЗ излучатель, или, напротив, датчик?.. Опять же, нафига такой датчик, при резонансе по толщине по первой моде частота будет много МГц, вроде как такие частоты "близкодействующие" - затухаютъ, аднака, в водичке, и тем более в воздухе, очень сильно, и непонятно, зачем такую большую дуру городить...
Изменено пользователем psnsergey
Так, разобрался. Это элемент советского УЗ излучателя, пьезоэлемент ПЭУ трубчатый на титанате бария ТБ-1. Звук может излучаться и в направлении, перпендикулярном электродному зазору, т.е. в данном случае он должен излучаться, видимо, с торца, а это 50 мм, то есть первый рабочий резонанс 40 кГц, т.к. скорость звука за 4 км/с).
Ковыряю "электронный" блок управления ГДР-овской швейной машинки.
Не могу понять, что за зверь? 4 ноги, встречается на двух разных платах, обозначен как "V".
Буду признателен за помощь!
Всем привет.
Нашел плату ,интересно от какого устройства она.
Я так понимаю, что это блок розжига, но почему два вв трансформатора ? Что за устройство с двумя горелками ?
Изменено пользователем E_C_C
18 часов назад, Pekkanen сказал:
Ни ёё фото, ни шильдика с инфой как звать.
32 минуты назад, E_C_C сказал:
Не знаю как правильно называть их, котлы с двумя контурами или как то так. Доводилось видеть в гостях, дом свежей постройки. Проточный водонагреватель и котёл отопления в одном устройстве.
4 минуты назад, O5-14 сказал:
Там внутри две горелки ?
Интересно, не приходилось лазить внутрь таких котлов. Думал там два теплообменника а горелка одна .
Veritas Famula 5192, шедевр промышленного дизайна:
famula-5191.png.b41bd42aa40527cc0473bd6bed1d2c7b.pngfamula_schild.jpg.3407ed4fc1f2cd8573101a69dfd0cbad.jpg
Вобщем, выпаял пациента для фотосессии:
На верхнем ребре присутствует характерная чёрточка, видимо знак минус "-" у левой ноги.
Гугление по фото результата не дало.
Тот же поиск по фото от Яндекса привёл к немецкомовной статье вики про диоды ГДР, где имелось фото схожего элемента с 5-ю ногами и аналогичной маркировкой и описанием - диодная сборка с общим анодом. Если честно, я про такие только где-то когда-то слышал, но раньше не видел, и, если честно, не совсем понимаю - на кой чёрт она вообще нужна.
На платках упомянутого модуля управления, кстати, присутствуют ещё штук 5 таких же товарищей, только с 3-мя ногами.
Как-то так.
Изменено пользователем Pekkanen
Extra info
Всем привет! Требуется помощь в опознании микросхемы в 20 пин с платы индикации ламинатора серии fgk-230id. На самой детали никакой маркировки нет. На саму плату приходит сигнал с датчика температуры и с регулировочного резистора. Схему в инете не нашел(.
Микроконтроллер похоже. По питанию его короткое? Если да-то ремонт окончен.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Выпаял, под ней маркировка 2722, гугл говорит? что это скорее всего SN8P2722PB DIP20.
Вопрос, если с такого же аппарата прошивку слить, то можно оживить на новом контроллере? Или там заблокированный доступ?
