Это какой-то дроссель. Если причина именно в нём, то в сервисном центре должны знать номинал.
Если нет страха добить, то можно поставить его самостоятельно.
Смущает только четыре ножки. Т.е. дроссель представляет собой две связанные индуктивности и образует фильтр. Можно попробовать поставить две индуктивности отдельно.
Рискнёте?
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Вероятно это фильтр, ничего плохого не произойдет если заменить его перемычками... но настораживает другое, не просто так он там отвалился...
Вот и я о том. По идее можно поставить вместо этого дросселя два одинарных( порядка 100 нГн). Но если сдохло что-то большее, то замена не только не поможет, но также может сильнее повредить плату.
Добавление после поста Твикстера:
Дроссели нужны для гашения помех. При их отсутствии(читай "соединены накоротко") возникает большой процент потерь пакетов данных. Т.е. на низких скоростях отсутствие не существенно.
В случае прямого соединения вырастет уровень помех, но сигнал всё равно будет проходить от источника к цели.
Что за деталь TAG107E400 фланец как у транзисторов ТО3, фотик уехал по рисунку вид его.
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
TAG107E
50Hz Thyristor
N/A
Category: Thyristor
MHz: <1 MHz
Amps: 2A
Volts: 500V
"Нужно быть действительно великим человеком, чтобы суметь устоять даже против здравого смысла".
Спасибо, по маркировке понятно что не меньше 400v а вот по току сколько он Amps: 2A для такой массивной детали.
Сфотал, заменил картинку, странно но фланец крепежный отдельный с выводами не прозванивается. Есть еще наш мощный маркировка стерта, как определить тиристор или симистор.
Господа радиоманьяки ! на какое напряжение расчитаны вот эти кондеры ( советская керамика), диаметр 12мм.
Изменено пользователем losyara
Денег нет, но вы держитесь за намордники.
Вот потому что он изолированый, то всего 2 ампера. И скорее всего он при этом ещё и скоростной. А как определить - включи в розетку с лампой 100 ватт и с резистором 100 ом на управление. Если это симистор, то лампа будет гореть полностью. Если тиристор - то в полнакала.
Скорей всего не больше 63В, они никогда небыли высоковольтными.
Если это К10У-5, то они могут быть 25 В, я видела круглые К10-7В, то они все на 50 В
К10У-5 на 47пик не бывают. Бывают КД2.
Там не пикофарады, а нанофарады.
Во-первых, у пикофарадных размер в несколько раз меньше, во-вторых, у них никогда буква после номинала не ставилась.
Не расстраивайся,... а проверь. Это же не сложно.. Включи лампочку 25 ватт, через этот конденсатор, в розетку. Лучше через выпрямитель с фильтром.
Заменить только кварцевым резонатором и на ту же частоту. Частота на корпусе кварца указана?
