А вот и я тоже так думаю,что это диод КД52?но это роли особой не играет.И замени обязательно электролит-ему уже по годам срок вышел.
Электролит в идеальном состоянии , VD3 также исправен, часы работают но эта деталь не прозванивается тестером как обычный диод или стабилитрон что это?
А может быть этот стабилитрон двусторонний.Он обычным тестером не прозванивается.
Изменено пользователем Hambaker
КС 175 А
В стекле такого стабилитрона не видел(думаю и многие не видели :blink: ).Жди Клапауция возможно он прояснит ситуацию...?
Посмотри куда и как он подключен! Если это стабилитрон, в своем типичном включении, он должен быть одним концом к источнику питания, а другим через резистор и тоже к источнику питания.
Вот типовые схемы подключения этой БИС.P.s <спионерено> в интернете.
Изменено пользователем VINTAG68
"Вспомни чёрта - он и появится" :lol::lol:
Это двуханодный КС175А2. Тестером, естественно, не прозванивается.
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Клапауций ну так на кого надежда вся и была!!! :yes:p.s много еще <черных пятен> в маркировке РЭ.
Спасибочки!
Изменено пользователем Клапауций
Кто подскажет что за диоды,черный прямоугольник 9*7*3мм, маркировки ни какой ,отечественный производитель
год выпуска примерно 2004
Изменено пользователем gert
Похожи на КД212. Может там хоть полоски какие-нибудь есть?
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
