Маркировка - белая точка.
-=ASUS=- запомни их по виду корпуса,у Д9 он характерный ни с чем не спутаешь,а маркировались они по разному-это вроде Д9Б(или Д).
ReeDeR -наверное кварцевый генератор на 17,734MHz(с TV походу).
Изменено пользователем VINTAG68
Д9 были в округлом цилиндрическом корпусе, а эти тоньше и вытянутые
Ну конечно отличаются немного,на последнем фото одни из самых ранних.Да и их несколько вариаций исполнения было,но об этом наверное лучше знает Клапауций.
Да, Д9 были в разных вариантах, в том числе и таком как на фото
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Спасибо, Клапауций.
1. кажется КЦ407А?
2. две оранжевые или коричневые полосы
3. опять что ли Д9?
4. красная, чёрная полосы и чёрная метка сбоку
Первое правильно,второй КД247Б,третье правильно-Д9 :),четвертое под вопросом(наверное из серии КД522).
Всем привет!
скопилось в закромах 3 лсд дисплея: от телефона siemens sl45, motorola v500, от приборной доски ford focus.
Поискал в нете даташиты, но ничего существенного откопать не удалось. Может быть кто знает как их подключать?
Как управлять дисплеем если на него нет даташита? Возможно ли это вообще или пустая трата времени?
Методом "тыка" - это гиблое дело. Надо разобрать индикатор и определить какой стоит на нем контроллер и искать даташит именно на него. Ну и во вторых - подпаиваться к гибкому шлейфу - задача на аккуратность. Или надо искать разъем.
Такого не бывает, где-то должна быть надпись. на "стеклянных" чипах обычно надпись делается как на CD - её трудно заметить.
Вот вытащил дисплей из моторолы
http://img822.imageshack.us/img822/8149/1003453e.jpg
Но у него сзади стоит контроллер от ATI, документации особо не накопал. Единственное что выяснил , он аналог hd66764. Только что это даст?
Изменено пользователем _BOURNE_
Значит ищи документацию на аналог контроллера...
Вот совершенно случайно набрел на подборку
Изменено пользователем Alexeyslav
уже нашел. только как документацию от другого контроллера применять к этому? ведь производители разные. по функциональным возможностям может и совпадают, но по распиновке нет, наверно. или я ошибаюсь?
Их делают на замену, а значит распиновка должна совпадать, иначе не назывались бы аналогами.
ладно с одним стало понятно что то :)
А насчет дисплея от сименса и форда, видно кристаллы на шлейфе, это и есть контроллеры? если да, то печально, на них ничего не написано
Тогда печально... смотри мелкие надписи на шлейфе, на самом индикаторе. На его корпусе например.
Скорее всего транзистор, и возможно даже КТ819, но на них название пишут полностью обычно...
MiSol62 по виду корпуса очень похож на <наш>,но какой именно...???
КТ819...новое веяние в маркировке...да в наше время все возможно.
p.s Скорее всего что то HUNGARI или ГДР...???
Кто-нибудь, подскажите пожалуйста, что ЭТО?
КТ819В. Это не новое веянье, транзистору двадцать лет :)
Ну а мне такие не попадались(только с нормальной маркировкой) :) -будем знать.
Но, то, что он древний это понятно. Да и видна обработка фланца будто-бы напильником сделано (обратная сторона тоже не отполирована). А вот где почитать об этой странной маркировки? Не думаю, чтоб Венгрия или Чехия могла такую "топорную" работу сбацать.
