Распознавание радиодеталей и устройств
не металлический не означает неэлектропроводный. Ток там микроамперы, даже напыление графитовое в таких условиях отличный проводник. А кисточка - это масса острых окончаний, которые способствуют возникновению коронного разряда.
Измерял? Точно такой же блочёк стоит в душевой кабинке, работает на ура. Через минуту уже пахнет озоном.
Изменено пользователем Alexeyslav
Ионизаторы вообще то не должны озон вырабатывать
Возьми проводок припаяй к одному из концов питания и поднеси к эти волосикам
Ну или на всякий случай через резистор 100 кОм
да нет - 1 - это скорее модный нынче лохотрон - генератор аэроионов :)
Ну почемуже лохотрон,с накопительным кондёром от умножителя,отличная электроизгородь для котов.На выходе 4 кВ, ток правда мизерный,но для изгороди самое то.Щёточка из карбоновых нитей,в темноте видно слабое свечение,в некторых фенах стальная игла.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ув. радиолюбители, помогите определить маркировку радиоэлемента на фото20130101_010035.jpg
. Данная деталь была выпаяна со входа импульсного блока питания, и по назначению вроде должна быть термистором, только смущает надпись "DSC" вместо "NTC". Опыта по ремонту мало, поэтому обращаюсь к вам, заранее спасибо.
Попалась вот такая штука маркировка MD160F1 на корпусе отлито SME. Есть маркировка плюс, минус, переменка.Преобразователь что ли какой то???
57 х90 х15 мм
Поищите на Али, Ибэй а также у дистрибьюторов силовой промэлектроники от Toshiba и Mitsubishi в разделах с каталогами IPM-модулей по маркировке с корпуса и как советовал Краб со стикеров тоже, 99,9% что это ИЖБТ-шный IPM модуль одного из упомянутых производителей.
57 х90 х15 мм
Может кому будет интересно. Разобрал один горелый вот что там. Узнал на работе что это. Этот модуль их три штуки стоят в блоке который вращает мотор штабелёра . 48 вольтовый преобразователь.
"...старой aps может у кого есть схема подключения ..." - что ты подключать собрался?! Сто раз говорил - найдут на помойке и парят мозги Участникам!
Достался такой девайс с старой aps может у кого есть схема подключения
а что там искать?? кусок схемы динамической индикации... выходной дешифратор семисегментного индикатора и раззыпуха управления трех разрядов...
Помогите опознать марку провода. Измерения по внешнему диаметру:
Многожильная луженая медь 0,8 мм, фторопластовая изоляция 1,2 мм, стеклотканевая изоляция 1,4 мм.
Ошибка. 2,2 и 2,4 мм.
Изменено пользователем straw
С аппаратуры связи по-моему. Что за агрегаты и детали?
На последней фото трансик небольшой, интересны его параметры, как их найти мож?
И вообще, где искать инфу по номенклатурам типа РФ4.500.034 , РД4739159 ?
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
