Распознавание радиодеталей и устройств
отечественный керамический конденсатор красного цвета. надпись "n10M" это значит 10 пикофарад?
Номинальная емкость 150 пФ может обозначаться 150р или n15;а М допуск откланения может быть,если было бы 1n0 -1000пф.
Изменено пользователем matpockun
Доброго времени суток, недавно сломался телевизор нашел в нем убитые элементы телевизор "Славутич" найти схему на него не удалось.Были убиты диод и резистор.
http://s017.radikal....3ff5e26c731.jpg
http://s017.radikal....b23254b73c8.jpg
http://s58.radikal.r...3d8055fdc6f.jpg
Фото больше поэтому вставил просто ссылками. Помогите опознать сопротивление поскольку маркировка была практически уничтожена и подскажите что за диод.И так же вопрос мог ли диод прям аж отгореть вместе с дорожкой от платы из-за сломанного резистора?
"не верю" (с) Ищи по типу шасси.
Спрошу сразу две детали. Первая - явно звуковой излучатель, но не понятно, пьезо это или динамик, и на сколько он ом. Чувствуется довольно сильный магнит.
А вторая деталь совершенно непонятна. По виду лампа, но всего с тремя ножками, ножки гнутся, на корпусе рядом с крайней ножкой чёрная точка.
Помогите определить детали.
Конденсатор на резистор похожий.
Где вы в посте конденсатор нашли?
Был у меня советский похожий конденсатор цветом вроде тока серым.
Спрошу не про деталь, а про схему. Нашёл это в пакетике, запечатан не вручную. После того, как открыл пакетик, на плате заметил много следов канифоли или флюса, что скорее всего говорит о непрофессиональном исполнении схемы, хотя все пайка очень качественна( как по мне).Сам пакетик делился на два сектора, в одном плата, в другом разъёмы и детали для них (см. фото). В пакетике есть плата, папа 5 din, мама 5din, "корпус" для 5 din папы, два винта, три шайбы, две гайки, проводок, резистор на 100К, и две зелёные капельки (есть на фото). Могу сказать, что эта плата связана со звуком.
Помогите определить точнее, что это за плата, для чего она, и что это за зелёные капельки?
Изменено пользователем vladyka1701
Типичный хлам
А опознать его можно? Может и хлам, не спорю, но там даже номер заводской написан, интересно узнать всё-таки для чего это.
Вырисовываете по плате схему - и вуаля! Сразу вся информация налицо. Работы минут на 20.
Варистор СН-1-1
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Здравствуйте форумчане, помогите определить деталь. Деталь впаяна в блоке управления раздаткой китайского авто. паралельно подключен конденсатор, на круговом котакте постоянный "-" на втором - подключен исток мосфета (типа должен быть "+"). На контактах ентой фиговины (выпаянной) звонится кз. Рядом на плате обозначение Z1. Моё подозрение, что это что-то типа варистора. Подскажите если ошибаюсь перед установкой без этой детали хотелось бы уточниться, дабы не спалить все остальное. За ранее признателен. post-194649-0-74941000-1444658995.jpg
Это типо мощный стабилитрон (супрессор) обычно на 24-27 Вольт
Вот типо такого http://html.alldatas...19/1/6KA24.html
Спасибо, были такие подозрения. Как понимаю, в данном случае, он выполнил роль предохранителя?
