Распознавание радиодеталей и устройств
Нет не предохранителя а ограничителя напряжения
Когда всякие помехи,импульсы,всплески напряжения превысят 24 Вольта он отрывается и берёт всё на себя
"...он выполнил роль предохранителя? ..." - нет, это защита от переполюсовки - по сути - банальный диод - 1:1 установлен в радиостанциях "айком" и "кенвуд" ...
Вот его "типы" --- https://www.google.ru/search?q=zsh5ma27&newwindow=1&hl=ru&gbv=2&prmd=ivns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAUQ_AVqFQoTCP-0jsi7vcgCFYGocgodomIBSg
Изменено пользователем KRAB
Спасибо, были такие подозрения. Как понимаю, в данном случае, он выполнил роль предохранителя?
Вполне возможно что может сгореть предохранитель - после броска напряжения...
Но после замены предохранителя - должно работать все нормально..
Но мне приходилось встречаться с супрессорами - которые срабатывали одноразово, пробивались с появлением К.З.
Помогите определить деталь. Мои поиски дали, что это полевой транзистор. Маркировка на корпусе "A07T". Это светодиодный фонарь (8,4v; 2 A). Перестал работать. При подключении напряжения данная деталь начинает сильно и быстро разогреваться до появления дыма. Нужен совет чем ее можно заменить.
Спасибо.
А что, так сложно найти даташит? Копьютер ведь перед носом!
Возьмите параметры за основу и ищите. Прямого аналога нет.
http://alltransistor...ransistor=21985
А тупо заглянуть в даташит знаний хватит? На первой же странице есть строчка: "For Sorted Chips in Carriers see 2N4338 series". Смотрим даташит уже на эту серию и видим, что по току стока подходят 2N4339...2N4341. (два последних - с большим запасом). Правда, корпус другой.
Прежде чем менять транзистор, надо убедится что 1) он таки сдох, 2) остальная схема в порядке.
Напряжение питания накладывает дополнительные требования к полевику - низкое напряжение открытия.
надо выпаять его оттуда, и убедится что на затворе имеются импульсы нужной амплитуды и формы. Может он сгорел уже как следствие выхода из строя схемы управления... тогда замена приведёт к закономерному итогу.
Код SMD A07 в моем случае? Если так, то правильно ли брать для поиска A01 (как Вы это сделали)? Или я не прав?
Значит, я напутал и вместо "7" увидел "1". Пардон. Старый стал, слепой. Пройдитесь по моим ссылкам, одну из них я привел на базу SMD-кодов. Там же и ссылки на даташиты есть. Принцип поиска аналогичный. Не все же мне вместо Вас делать.
Вот только А07 в ней нет, как класса. После А04 идет сразу же А09.
Еще одна база и A07 в ней - это 74AHC1G07GV (одновентильный буффер "open-drain") в 5-выводном корпусе sot753-5.
Так что не все так просто, как кажется навскидку.
Поиск для кого: http://forum.cxem.ne...pic=116200&st=0
Сплошное ламерство: http://www.alibaba.c...0212547132.html - сколько угодно :)
5-я ссылка в Гугле по запросу: SMD A07T sot-23 mosfet
Подкинули на ремонт фен бытовой для волос LEBEN 2000 Вт. Видны искры из щеточного узла Двигателя Постояного Тока. Разобрал ДПТ. Выточил новые щетки. При запитке от БП лабораторного (от 12 до 30 В) движок работает ровно, практически не искрит. При установке в фен та же история - искры в коллекторе, дым и пр. Диоды выпрямительные на питание ДПТ прозвонил - целые. U ~ 30 В. Схема простейшая, но не понятно что за элемент, который внутри спирали - бочонок с 3 выводами обозначен FF-354.
ПС: смущает, как жлобски запитан движок - без фильтрующих кондеров или индуктивностей.
Изменено пользователем turman
turman
:bye: ищи новы движок там коллектору капец !!!
post-188478-0-08022000-1444997517_thumb.png 1 и 2 термопредохранители !!
Изменено пользователем АЛЕКСЕЙ13ИНСАР
да нет - 1 - это скорее модный нынче лохотрон - генератор аэроионов :)
Сначала подумал, что это шутка. Но выяснил, что такой прибамбас действительно имеет место быть.
Вот здесь honge.en.alibaba.com/product/233685500-200156538/air_ionizer.html
Любой каприз за ваши деньги
Разрисовал схему фена, может кому понадобится.
Фен схема без позиций.spl7
Скорей наоборот излучает. Это генератор ионов, которые получаются за счет генерации высокого напряжения величиной в 10...20 тысяч вольт но микроамперным током. Вы когда шерстяной свитер снимаете там генерируется напряжение и большей величины...
Чтобы получить ионизацию воздуха, нужен разряд или УФ-излучение. На что разряжается тут? На волосы?
Свитер-это статика.
Изменено пользователем finn32
Значится, "люстра чижевского" ниразу не должна работать поскольку там тоже разряда не видно. Но однако, она почему-то генерирует озон... да ещё как!
Нет, там банально используется эффект коронного разряда. Для него не нужны два провода - достаточно заострённых проводников, и при высоком напряжении возникает коронный разряд.
Ионы в фене нужны чтобы снимать статику с волос, не знаю насколько эффективно та фигулечка справляется с этим, это уже совсем другой вопрос. Сухие волосы очень хорошо электризуются.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
