Распознавание радиодеталей и устройств
12 часов назад, Lexter сказал:
Наплывы есть но замерить невозможно, один наплыв отвалился полностью. И как там выше было замечено "я далек от радиодела" (видимо это какое то оскорбление и должно было меня обидеть) но заменить элемент "близости" хватит, вся проблема в незнании на что менять.
Оверквотинг
4 часа назад, Алексей Панкратов сказал:
Это не оскорбление а предположение ,у меня нет привычки оскорблять тем более не знакомых мне людей
Значит под ним должно быть видно посеребрение если поцарапать краску рядом =то как писали выше это конденсатор с аппаратуры 60-х годов
14 часов назад, Lexter сказал:
И это будет точно конденсатор КС-1,
Я уже забыл про эти конденсаторы :D
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
10 часов назад, Алексей Панкратов сказал:
заменить элемент
Так это совсем другой разговор. Если "заменить", значит вы знаете, в каком аппарате в каком месте стояло. Если сможете подробно рассказать и показать, то с вероятностью 99,9% можно будет сказать, что это было и на что заменять. :)
5 часов назад, БАРЕТТЕР сказал:
Ну как же... Рядом с бареттерами, в каждом гридлике стояло. :D
8 часов назад, Lexter сказал:
Ошибаешси -рядом с варактором :P
15.03.2021 в 02:41, m1k0lay сказал:
Помогите распознать маркировку дросселей. Пищат, хотелось бы заменить.
Маркировка там стоит - чего ещё распознавать то ?
Меняй смело - потом расскажешь в сколько ремонт в СЦ после твоей мудорнизации обошёлся.
6 часов назад, Charlie сказал:
не могу найти применение.
бульбулятор .... мозгоправилка .... молотилка .... помойка ....
Нахрен эти ВВ-блоки от ксероксов?!
9 часов назад, Charlie сказал:
подскажите, что на снимках.
Ну то что в железяках -вибропреобразователи .типа таких стояли в радиостанциях Р-105
12 часов назад, otest сказал:
Блеснул ... умными словами
Вам показалось. Видимо у вас просто было хмурое настроение, и вы не поняли юмора и игры слов.
2 часа назад, Алексей Панкратов сказал:
Заменил на  0.1мф 400в - работает.
Отлично. Наверное это такое место в схеме, куда конденсатор любого номинала можно поставить? :)
Так что это, которое теперь работает-то?
Изменено пользователем Lexter
8 часов назад, mazzi сказал:
Подскажите тип, если кто знает.
Поищи тут или в гугле по написаному "обозначения болгарских транзисторов"
Помогите определить две радиодетали. Линейный стабилизатор и полевой транзистор. Скаллер от монитора, напряжение не держит при подключении матрицы. 20210326_105957.thumb.jpg.4c3750817c18191d68651afda2935b0b.jpg20210326_105926.thumb.jpg.4dcb94de7965857f371946972b434af5.jpg
Доброго времени суток. Помогите с определением аналога компонента на фото(предположительно полевик в корпусе sop-8)
Само устройство - таймер от вулканизатора. После падения полевик улетел. Предположительно транизисторы управляли пневмоклапанами, т.к. находящийся рядом разъем подключался к ним. Плата питается от 24в, на клпанах также указано напряжение в 24в
19.03.2021 в 17:48, KRAB сказал:
Зачем помойка ? Разборка, коли  с применением уж определились.
19.03.2021 в 20:09, БАРЕТТЕР сказал:
 Функция их ? Внутренности похожи на поляризованное реле
Помогай советом-не возносись при этом
25.03.2021 в 22:37, mazzi сказал:
Тип такой и есть. Есть разновидности с другими цифрами. Впереди символы 2Т. Из плат р/с Лен ? В Льнах стояли. Советские аналоги есть.
Оверквотинг
34 минуты назад, Charlie сказал:
 Функция их ?
Их функция преобразовать напругу 2.4х2.4 v в анодное напряжение пальчиковых ламп  в радиостанции
8 минут назад, Charlie сказал:
Тип такой и есть.
выше уже все разжевали -только проглотить осталось
на них даже буковками написано ВПМ =вибро преобразователь механический
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
2 часа назад, YUstaf сказал:
Помогите опознать элемент
Лень искать ищи сам здесь
Здравствуйте, помогите определить микросхему в корпусе sot-25, на микросхеме 4 символа "C2D4", цифра 4 подчёркнута. Микросхема находится на плате от брелка автосигнализации. Возле нее 2 резистора по 10 кОм. Эта микросхема как то связанна с подачей разрешающего сигнала на включение микроконтроллера на брелке. Это все что знаю, если нужно могу кинуть фото, но завтра
Изменено пользователем Yalpekili
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
