Распознавание радиодеталей и устройств
57 минут назад, СКУПОЙ сказал:
невозможно опознать
:D
Только что, СКУПОЙ сказал:
что-то в этот раз не смог открыть ее
с неделю назад Славик затеял ОБНОВЛЕНИЕ
https://remont-aud.net/forum/78-3771-897323-16-1684307915
Там есть  версия в экселе - она качается ....
1 минуту назад, СКУПОЙ сказал:
Что интересно,
я сам полез проверить .... не люблю лишний мусор в голове держать .... :)
Там аккуратно нужно - в аналогах ошибки бывают и там они второй строкой ... и еще с номиналом частотозадающего "пляски" иногда были ....
12 минут назад, СКУПОЙ сказал:
интересно
из "закромов":
OB2269CP  - Щелкает ИБП на
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3371439
OB2269 - щелкает , не запускается , проблема решена. Было куплено в 3-х разных местах по микросхеме , ни одна не запустилась. Был куплен аналог SG6842J - в лоб тоже не запустилась. Пришлось включить осциллограф, который показал, что микросхема запускается на частоте около 6 кГц !!!
Буду краток , уменьшил сопротивление RI на 4 ноге со 100 кОм до 27 кОм , частота встала на 65 кГц, как ей и положено. БП работает в режиме.
Вывод - это не "оригинальные" OB2269 , а аналог SG6842J , у них по даташиту RI как раз 26 кОм на 65 кГц.
Только вчера ремонтировал похожий блок. На 4-ой ноге стояло сопротивление около 27 кОм. Точного номинала не помню.
Шимка OB2269CP оказалась "битой". Как аналог поставил SG6841T. Заработало стабильно.
Да, после проверки забыл впаять конденсатор по высокой стороне. И действительно, схема не могла запуститься под нагрузкой. Впаял - все заработало.
По даташиту для OP2269 должно быть 100 кОм. У меня в 2-х БП по 100 кОм и стояло. Если пройтись поиском по сети , народ сталкивается с тем , что ОР2269 не стартует после замены, причина в резисторе , китайцы SG6841/42 маркируют как ОР2269
Из личного:
В блоке питания менял OB2269А на OB2269CP, резистор 1 – 4 пин (Ri) по даташиту заменил с 22 кОм на 100 кОм, при этом номинальный ток 5 ампер не поднимался выше 1,4 Ампера. Вернул на место 22 кОм и все пошло!
В другом блоке вместо OB2269 поставил ее аналог SG6841 , резистор 1 – 4 пин (Ri) оставлял 22 кОм, при этом ток не поднимался выше 5 ампер вместо положенных 10 ампер. Поставил OB2269CP в SO-8 и все ОК. Видимо нужно было поднять резистор до 100 кОм.
Здравствуйте, помогите определить smd компоненты. Пробит полевик 2A и под сомнениями Т4.
Как нагуглил то 2A это MMBT3906 ?
T4 говорит диод ??
1AM - MMBT3904 ?
@segrey s Разве что
19 минут назад, segrey s сказал:
Пробит полевик 2A
бред, т.к. [2A] не полевик.  Да и проверять надо снятый с платы. А так вроде правильно.
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
@segrey s бред, т.к. [2A] не полевик.  Да и проверять надо снятый с платы. А так вроде правильно.
Это я так его назвал. Он в обрыве, прозванивал по выводам у него 0.8м, а на других 2-4ком.
Значит те два правильно идентифицировал, а вот вопрос по Т4 остался. Что это?
17 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Я имею в виду какая маркировка детали? что это? (сдвоеный диод?)
Оверквотинг
16 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
то понятно, но маркировку он мне не подскажет...
Оверквотинг
6 часов назад, Псевдонимус сказал:
Что это за железка
Плоско-зубастый тиристор
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
Умоляю, скажите мне, что это такое , всю голову сломала, оно звонится на коротко или очень маленькое сопротивление, как у щупов 0.01 0,00  , в интернете написано, что это конденсатор, похож он на резистор.
Что такое не ясно, предохранитель что ли? Зовут его 4н40386
Что это за светильник?
Спойлер
Работает от напряжения 3,7В, при подключении наблюдается плавный эффект бегущих огней.Он обеспечивается двумя микросхемами.
10 часов назад, Yoko Oomori сказал:
И это не удивительно - так и должно быть у проходного конденсатора. Выводы - это один  провод.
11 часов назад, Yoko Oomori сказал:
Для общего развития -бывают еще и опорные конденсаторы :P
