Как индукционная плита определяет наличие посуды?
Опять забаненный в гугле и яндексе?
Как индукционная плита понимает ...
Изменено пользователем Крашер
и там выдает, что плитка реагирует на посуду, но не простую, а к которой липнет магнит, и как магнитным полем нагревается эта посуда и прочая белиберда. хочу узнать каким образом контроллер плитки понимает, что есть посуда, какими манипуляциями МК занимается и что регистрирует когда посуда на плите
Гм, если в таком ключе... Правильно сформулированный вопрос как минимум содержит половину ответа.
Попробуйте ещё раз поточнее вопрос сформулировать.
58 минут назад, Onethousand сказал:
А, ещё чуть дальше подумать?
В 11.03.2022 в 22:36, hasl сказал:
В ней видна ОС
я спрашивал по каким параметрам...
В 11.03.2022 в 22:30, YSW сказал:
Читайте,познавайте.Все это выдал поисковик.
я же писал мне такая инфа не нужна!!!!
Кастрюля очень грубо это как закороченный магнитопровод, в котором токи Фуко начинают греть его. Нагрев магнитопровода это потери, которые компенсируются накачкой энергии через катушку в самой плите, то есть через катушку повышается ток. Нет кастрюльки/сковородки в поле катушки значит нет потерь, вносим и получаем нагрев за счет токов Фуко.
Так понятно?
В 11.03.2022 в 23:36, hasl сказал:
Вот одна из схем.
В ней видна ОС
Через нее и определяется наличие посуды
@Onethousand, обратите внимание на обратную связь, которая следит за напряжением на катушке индукционного нагревателя. Когда ставят металлическую посуду, это напряжение меняется. По сигналу ОС генератор увеличивает ток раскачки катушки до тех пор, пока не восстановится сигнал на входе ОС (что ведëт к разогреву посуды). Но это с одной стороны, а с другой, есть ещë одна ОС, которая следит за током через катушку с помощью трансформатора тока (перед диодным мостом).
Могу ошибаться, но это я так понял логику работы представленной схемы.
Изменено пользователем x-revers
исправление
3 часа назад, Гость Инд сказал:
Так понятно?
Цитата
Нагрев происходит за счет перемагничивания ферромагнетика, а не токов Фуко/Эдди/вихревых в сковороде, ибо при использовании только токов Фуко, в самой плите будет выделяться большее количество тепла или конструкция будет очень сложной с медными трубками
вообщем меня интересовало это -
 "Если на плите нет посуды, то это может вывести из строя транзистор из-за повышения максимального напряжения (Cr зарядится до большего напряжения). Для предотвращения этого, каждые две секунды проводят процедуру контроля наличия сковороды: подают затравочный импульс, а потом считают сколько циклов будет затухать колебательный процесс. Если больше 3 - значит посуды нет и надо выключать плиту."
т.к. намотал 2 катушки общей индуктивность как родная, вношу метал в одну из них и печка не включается. вот и искал в чем проблема
  • 1 год спустя...
В 13.03.2022 в 20:16, Гость Инд сказал:
То есть в ладонь зажимаем кусок магнитопроводящего материала типа обуха топора , молотка , гантелю для физзарядки и пошел процес нагрева ?
  • 1 год спустя...
Тут нужно по другому задать вопрос. Как обмануть проц плитки. И заставить её работать чуть дольше. Вернее падавать сигнал на открытие транзистора чуть дольшн чем в дэфолте .  Допустим для  использования  несовсем по назночению при этом сохранив все защиты.  Смыс такой что в дэфолте при достижении определеных параметров нагрева  скажем так "загатовки" контроллер перестаёт определять наличие метала. Необходимо этот процес растянуть  во времени ни намного .  В основе все дешманские плитки имеют однотипное устройство и по сути однотипный проц который отличается лиш расположением ножек и немного изминненной прошивкой. Я думаю необходимо поковырять этот делитель который  выходит непосредственно с катушки на проц. Нужно поэксперементировать на уменьшение или увеличениет резисторов в меньшем плече. Скажем так процентов на 10 сначало. Поняв в каком случае будит достигаться увеличение разогрева остоновиться на нужном моменте.  Так как доспупа к по у нас нет то скорее всего будит возможно чтото сделать механическим путем
В моей плитки этот делитель состовляет 820ком на 24 ком и 820 ком на 20 ком. В других он может быть иным . Проц cms89f5233.
Сам написал сам и отвечу. Не 24 и 20 ком . А окозались 2.4 и 2.0 ком) китайцы не правельно произвели маркировку.  С увеличением 2.4 кома на 100,200 ом мощьность уменьшается при уменьшении на 100, 200 ом увеличивается но совсем чутку если уменьшать дальше мощность падает. Тоже самое и с 2 комом только там +100   падает и минус 100 тоже самое. Копаем дальше. Малость наростил шунт результат 0.  Попробую поставить по больше дроссель.
Изменено пользователем Uanatolicha
