Ремонт LED лампы с вентилятором QH-YT100WA1 (также ищу схему)
Перейти к решению Решено Falconist,
Принесли в ремонт LED лампу, совмещенную с вентилятором.
https://www.electricalsafetyfirst.org.uk/product-recalls/2021/06/0-6-metre-diameter-remote-controlled-illuminated-ceiling-fan/
Конструкция круглая, и вешается под потолок.
На самом корпусе скудная информация:
Model: QH-YT100WA1
Драйвер питает помимо LED еще и FAN.
ШИМ как понимаю BP2859, но по нему ноль информации.
Есть про BP2831, но он другой немного.
LED два канала, размещены на круговом листе алюминия.
Всего 64 светодиода, 32 оранжевых и столько же желтых.
С драйвера выходят два канала + и А/В.
и
Подключал драйвер через лампу накаливания 40 Вт - лампа не светиться, драйвер работает.
На LED без нагрузки выдает 300 вольт.
Фото драйвера.
Сама лента светодиодов внешне имеет повреждения светодиодов.
Полагаю, что просто выгорели светодиоды.
Сложности с подбором номиналов LED - если брать 300 вольт с драйвера, и поделить на 64 светодиода, на каждом получается падения напряжения 4.7 вольт.
В ленте используются LED 2835 - и они бывают на 3 вольт, так и на 6 вольт.
Предполагаю, что в этой ленте стояли на 6 вольт, иначе не знаю.
Перед поломкой, лента LED сначала стала светить тускло, а потом погасла вовсе.
Из найденного только.
https://zen.yandex.ru/media/elektrotechlife/remont-svetodiodnogo-modulia-s-draiverom-dlia-svetilnika-5e7a58a6a75b266905405c6f
Есть мысли закупить бухту LEDов и запаять все новые на ленту, но не из-за драйвера ли светодиоды вышли из строя?
Подскажите, куда копать или может профильные ресурсы по ремонту "оного"?
Изменено пользователем MasterIphone
1234
48 минут назад, MasterIphone сказал:
Не беритесь за то, в чем не разбираетесь. От слова "ВООБЩЕ"! Драйвер светодиодов является стабилизатором ТОКА. Замеренные Вами 300 В напряжения - это максимум, который он способен выдать.
2 часа назад, MasterIphone сказал:
У вас 64 светодиода. Может, не мудрствуя лукаво, измерить рабочее напряжение одного из них?
Оверквотинг
58 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Так много светодиодов погорели и в обрыве, а соединены последовательно.
Уже измерял, нет никакого напряжения на светодиодах по отдельности.
Не все конечно промерял...
Думаю отпаять внешне-исправный и подать на него через резистор 30 Ом 3 вольта, а затем 6 вольт и посмотреть на светимость.
В общем решил заказать бухту LEDов из Китая и запаять.
Иначе никак не проверить...
Хотя была мысль собрать эквивалент светодиодов с помощью резисторов, и таким образом нагрузить драйвер, замерив ток и напряжение.
Оверквотинг
  • Решение
34 минуты назад, MasterIphone сказал:
Естественно, что нет и быть не может. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/13268-простые-схемы-для-радиолюбителей/&do=findComment&comment=2473938
Много чуши на форуме повидал. Эта - из их топа. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/150049-электронная-нагрузка-для-led-драйвера/&do=findComment&comment=2129490
В общем, изучайте и не болтайте чепухой: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
Они и на 9 В тоже бывают :D.
А если сначала прочесть, что такое светодиод и как он работает? Напряжение тут вообще до фени, важен ток.
А что мешает взять ЛБП и узнать при каком напряжении светится диод? Ну и драйверу абсолютно монописуально на какое напряжение рассчитаны диоды. Главное, чтобы они все были на одно и то же напряжение.
А вы в курсе, что ни феном, ни паяльником их запаять не получится?
27 минут назад, MasterIphone сказал:
Это и ежу понятно, т.к. некоторые диоды в обрыве, а значит цепь разомкнута.
28 минут назад, MasterIphone сказал:
Т.е. для вас и полупроводник, и пассивный компонент обладают одинаковыми свойствами? Вот только честно, на кой фиг вы полезли туда, где ни капли не понимаете?
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Не соглашусь. Драйвер выдаст нужный ток только в пределах определённого напряжения.
3 минуты назад, BARS_ сказал:
У вас не получилось, или это теория такая?
6 минут назад, BARS_ сказал:
Ну вроде SMD светодиоды паял, всегда аккуратно, без повреждения люминофора и смолы.
Только что, Гость_Григорий_Т. сказал:
Максимальное напряжение 300В, хватает и для 3В и для 6В диодов.
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
теория такая?
А вы хоть раз это делали? Если не в курсе, то у них еще и пузо паяется. И это проблематично сделать даже на текстолит. А об алюминиевой плате и говорить нечего. Корпус диода начнет плавиться задолго до того, как разогреется площадка под пузом. Поэтому для таких вещей используют нижний подогрев.
1 минуту назад, MasterIphone сказал:
На алюминий и с припайкой пуза?
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Для последовательных 64 штук? Сомневаюсь.
Не поверите, делаю это уже лет 15, с тех пор, как появились первые телевизоры со светодиодной подсветкой.
У нас тяжко с деталями. Часто подключаю обычную лампу накаливания 60 - 100 Вт 230V вместо светодиодов, для проверки драйвера и его параметров. В том числе и лед тв, при ремонтах подсветки. Голь на выдумки хитра.
@Владислав2 это вы какие то детские ТВ чинили. Современные драйверы подсветки в ТВ Лампочкой не обманешь. Они контролируют не только ток, но и напряжение на светодиодах. Особенно, когда драйверы многоканальные.
Согласен, сталкивался. Особенно "Сони" с кодом ошибок. Но именно данный драйвер с вентилятора - сильно сомневаюсь, что обидится на лампочку.
Светодиоды пришли, благополучно запаяны на подложку из алюминия.
Лампа в работе, владелец доволен.
Горстка раненых бойцов.
