Подобрать термореле или термоконтроллер
E_C_C
Привет всем. Стоит задача управлять температурой воздуха , путем включения выключения электрических нагревателей (ТЭН). Диапазон от 0 до 100 градусов, никаких ШИМ и фазоимпульсных регулировок, тупо вкл/выкл.
Собрал бы сам, но самоделка не проходит , требуется готовое решение.
Самая засада - используется датчик NTC 10ком. Большая часть выпускаемых термореле и контроллеров не поддерживают этот датчик. А те что поддерживают либо имеют конский ценник либо недоступны да и по функционалу избыточны.
Смотрел в сторону регуляторов для электрических теплых полов, но там свой датчик, и в доках не указано совместим ли он с NTC 10ком.
Если кто сталкивался с недорогим термоконтроллером или термореле под датчик NTC 10ком, подскажите, очень нужно.
p/s Желательно в России.
Химические элементы FANSO EVE Energy для питания беспроводных датчиков
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. И в любом из многочисленных вариантов использования беспроводных датчиков основными требованиями к их работе являются автономность и бесперебойность функционирования.
Главным условием, гарантирующим такую работу, является правильный выбор элемента питания для датчика.
Подробнее >>
Ссылки нет, когда то покупали у китайцев напрямую. Остатки.
Регуляторы теплого пола и вентиляции.
Edited by Boris U
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Только что, E_C_C сказал:
Почему нужен именно этот датчик?
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
5 минут назад, 12943 сказал:
Потому что они уже есть и заменить их не представляется возможным.
10 минут назад, Boris U сказал:
Остатки
Тогда фото и цену, можно в личку.
Бюджетный вариант с али W1209,реле находящееся на борту использовать,как промежуточное,а исполнительное-уж зависит от нагрузки.И датчик ваш.
1 минуту назад, YSW сказал:
W1209
Как вариант, да , подойдет. Вот ещё б такое же, но в корпусе...
W1209  я закажу , он мне и в других проектах пригодится может.
Нашел W3002  в описании не указано, но по фото, на корпусе есть надпись  , что датчик NTC 10ком.
С калорифером на прямотоке в подогреве воздуха, пускатель помрет быстро.
Это не такая уж и тривиальная задача + взрывоопасная среда,
простые регуляторы не подойдут.
Edited by Boris U
  • 2 weeks later...
  • 3 weeks later...
Вот хорошие термоконтроллеры. Поддержка разных типов термодатчиков. Приличный функционал. Я уже сотни таких термоконтроллеров поставил своим клиентам, на различное оборудование. Жалоб нет. Небольшой совет. Ставить промежуточное реле. Эти термоконтроллеры малоремонтопригодны.
