Простая аналоговая паяльная станция с цифровой индикацией
46 минут назад, Юный пионер сказал:
Чтобы светодиод не мигал, попробуйте изменить ёмкость СК, уменьшить или увеличить в несколько раз.
 Меняется частота мигания
  • Ответов 1,3т
@Sergej а гистерезис еще надо) уберите тот конденсатор и замените резистором. Почитайте в интернете. У меня тоже так было. Просто в момент переключения происходят множественные включения и выключения, по этому и моргает светодиод. Короче петля гистерезиса надо. конденсатор там не поможет.
2 часа назад, Sergej сказал:
Прототипом этой схемы является китайский клон японской станции HAKKO-936. Я добавил цифровой индикатор температуры на основе вольтметра и кое-что улучшил.
Этот конденсатор был в схеме изначально на 2,2 мкФ. Я решил его оставить, но уменьшил емкость, хотя он ни на что не влияет своим миганием.
3 часа назад, Коллектор сказал:
гистерезис еще надо
Да нужен гистерезис, только ХЗ как его сделать...
Вместо конденсатора поставил резистор 1М, гистерезис появился, но очень большой
22 минуты назад, Sergej сказал:
Там надо считать по формуле резистор. Я просто подобрал, когда оно нормально работает, нету задержек и все норм) Попробуй увеличь еще.
Изменено пользователем Коллектор
Что-то я заблудился в трех соснах...
Собранный регулятор температуры на столе(на проводках) всё работало как положено. Когда собрал как положено, то какая то херня получается.
Без нагревателя выставил на комнатную температуру 20*С, но резистор Р(между делителем и второй ногой)  получился всего 250 Ом. Когда пальцами подогреваю термопару, то  температура растет почти до 100*С. Нихрена не пойму где я накосячил.
От этого резистора зависит Кус напряжения термопары, чем он меньше, тем больше Кус. Где-то ошибка в монтаже или " сопля ".
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте,прошу Вашего внимания-cобираю паяльник с регулятором на основе 936 с нагревателем А1321,
под свои детальки перерисовал Вашу плату со стр .37,полу SMD(ещё рисунок  VADIKVADIK там есть)- вообщем на то,что есть под руками-
посмотрите ПЖСТ насчёт косяков...30 лет не рисовал платы-боюсь накосячить,на плате  VADIKVADIK - этот косяк тоже есть.
Да, белая линия- это сопротивление на 10к- между диодом(1n4004) и коллектором С945,макроса подходящего не нашёл,а у вас эти 10к вторым выводом идут сразу на + питания(т.е. к аноду 1N4004)-это и есть вопрос этого косяка.
TL431- (макрос не хочет разгруппироваться)- стоит зеркально.
smd 3205.lay6
Изменено пользователем S-69
Да не гадай-51г мне,стаж далеко не 5лет,первый приёмник собирал ещё в 1983г,в лай рисую(корректирую под свои детали), можно сказать впервые-как-то раньше и лаком для ногтей рисовали и травили в медном купоросе(хлорное железо- дефицит было).Да ещё надо учесть зеркальность элементов...А то, что только 5 лет назад о форуме узнал- так получилось- на пенсию отправили...Вот время появилось свободное,радиолюбительскую молодость вспомнить...
  • 4 месяца спустя...
Юный пионер
Спасибо за схему , контроллер термофена завелся без проблем.
В питании пошел другим путем, лежали платки балласта на 9 ватт(переделал в источник питания 10 вольт) и повышайка 3608, отпала потребность в источнике питания на 24 вольта и регулятора вентилятора. Все уместилось в корпус от старого  блока питания зарядного шуруповёрта 100х50х50. Работает идеально.
  • 7 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
@amarant Добрый день. У меня не открываются эти приложения -нет таких прогорм. Если не трудно схему и печатку такую как здесь на форуме поместите. Я эту распечатал все нормально. И печатку без компанентов если она у вас есть.
@amarant Вот помогли распечатать
Что то печатка не сходится со схемой или я что то не доглядел в не доглядел в ней
тут по фото все видно очень хорошо, подписал что не понятно, v- v+ v in это вольтметр, который температуру будет показывать если нужно.
t+ t- термопара
не знаю как тут на счет ссылок относятся , но вот сайт DipTrace.
https://diptrace.com/rus/download/download-diptrace/
  • 3 месяца спустя...
Вот еще пять копеек в дело народной паяльной станции. Вариант драйвера турбинки фена на 561ла7 вместо 1006ВИ1, при этом появляются такие функции, как автоматическое включение, выключение и продувка фена,во избежание расплавления.
Мощности 561ла7 вполне хватает для управления мосфетом, и транзистор и микросхема остаются холодными в процессе работы.
На рисунке не показаны остальные детали схемы, в т.ч. дроссель после транзистора.
На  DD1.4 и DD1.3 собран управляемый генератор с регулируемой скважностью,а на DD1.2 и DD1.1 одновибратор.
При установке фена на магнитную подставку срабатывает геркон, останавливающий генератор и , коротким импульсом через С3, запускающий одновибратор. На выходе одновибратора устанавливается низкий уровень, а на выходе DD1.4 высокий, транзистор Т1 открывается, и турбина фена работает на полную мощность, охлаждая нагреватель. Длительность этого состояния зависит от номиналов R1 и С1, при указанных 1М и 100мк это будет около минуты. После заряда С1 одновибратор возвращается в исходное состояние и Т1 закрывается.
При поднятии с подставки фен начинает работать со скоростью, соответствующей установке регулировочного резистора.
В 17.12.2007 в 23:35, Borodach сказал:
Вспомнил ещё одну простую схему из журнала Радио за 1995г № 2... .
Радио 1995 №2 Электропаяльник с термостабилизатором. Коноплев. Этот регулятор и один паяльник собрал ещё в далёком 1995. Позже сделал ещё два паяльника. Очень комфортная работа с этим регулятором и паяльником. Стабилизация температуры жала, а не нагревателя. Схема без электролитических конденсаторов. Немного изменил схему питания микросхемы.
1995-02 Электропаяльник с термостабилизатором Коноплев.pdf
Изменено пользователем Taktak
Однако автор любит извращения
а цифровую индикацию температуры сделать не смог , интересно было бы посмотреть :crazy:
Я термопару сделал из компенсационного провода. А индикации цифровой нет, не тот случай. А так все детали из тумбочки. :rolleyes:
Что то схема с изменениями потерялась. Повторю. Есть фото паяльника с термостабилизатором в корпусе РТ-3.1753757922_.jpg.a155a69e11a622641ccbbd4d159678d8.jpg1293715723_2.jpg.f143ec39e43c373f3b9a18879661a182.jpg
Сравнив схему подключения паяльника (нихромовый нагреватель + термопара) к схеме Юного пионера (вариант с симистором в цепи 24В) и схему коммутации наконечников (жал) JBC C245 пришел к выводу что к схеме Юного пионера можно успешно подключать жала C245.
В оригинальных схемах JBC паяльники питаются переменным напряжением 24В.
Так что для домашнего использования вполне подойдет схема Юного пионера и паяльник с жалом «топорик».
Уверен, что аналоговое управление жалами JBC C245 без микропроцессоров имеет право на жизнь, так сказать дешево и сердито.
Только подскажите какие номинали R10 и R11 брать для такого включения.
Изменено пользователем Ігор Семенов
Уточнение
Если там термопара типа К, то все будет работать хорошо. Эти резисторы подстраивают для точного показания температуры жала. Раньше я описывал методику в этой ветке. R11, для паяльника с термопарой можно поставить 100 кОм, а R10 подобрать, отключив провод к нагревателю, чтобы показывал температуру в комнате, на пример 20 градусов.
15 минут назад, Юный пионер сказал:
именно так, я переделывал в паяльной станции AOYUE 2702A - на обычные паяльники. Делов - один резистор да последовательно с нагревателем термопару включить.
  • 10 месяцев спустя...
Всем добра.
Уважаемые коллеги прошу Вас дать ссылку на схему паяльника 220 В термодатчиком, в котором является сам нагреватель.
При этом нагреватель изготовлен из нихромовой проволоки.
