Выходной SE трансформатор из того что есть
3 часа назад, TLY сказал:
А нельзя ли ссылочки на писания тех людей ?
Евгений Карпов "Этот страшный зверь ТР"
Сделал каркас из текстолита
Охх и трудоёмкий же процесс, скажу я. Если б снимал изготовление на видео, можно было б смело заливать ролик на порнохаб :) А ведь ещё намотка предстоит 4+3. Вот это будет действительно лютое порево :)
Какая толщина набора, как и планировалось 130/2=65 мм.?
9 minutes ago, тимвал said:
берётся площадь сечения центрального керна
Его и взял
130/2=65 мм.?
Взял 45мм. Останется ещё сорокет на гитарный пуш-пул. Собственно тут планы немного поменялись. 65мм планировалось на моноблок из 2х ГУшек впараллель. Но параллельно делаю ещё и однотакт с одной ГУшкой в канал. Без разделения на моноблоки. Туда планировалось вставить едкоры, которые американцы всё никак не вышлют. Но зато совершенно случайно наткнулся в Германии на фирму, торгующую музыкальным хайэндом. Написал им, спросив, не могут ли они продать трансформаторное железо, на что они ответили утвердительно. Итого, заказал 10 см EI-105, которые пойдут на моноблоки. Конечно 5 на 3,5 это меньше, чем 6,5 на 3,2, но всё равно должно быть достаточно. До этого EI-96 заказывал из России. Удачно заказал, как раз 23-го февраля посылка вышла с России и оказалась уже в ЕС.
С моноблоками вообще засада. Силовые трансы застряли во Львове. Начинаю подозревать, что они там увидели русское имя получателя и просто уничтожили посылку. Но с трансами ещё полбеды. В крайнем случае купить готовые 200-ваттные, содрать вторичку и намотать. Это примерно неделя-полторы жёсткого порева.
12 штук ГУ-50 уже месяц с Литвы идут. Уже не уверен, дойдут ли. Тут вообще печаль, т.к. альтернатив нету.
56 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Вы что... сделали всё впритык ???!!!
Переделывайте пока не начали мотать - зазоры у "промышленных" каркасов делают не просто так(хотя и чрезмерно на мой взгляд).
При намотке : внутри сожмёт - не влезет всё железо\снаружи щёки разопрёт - не сожмёте Ш и I пакеты.
Вот то печалька постигнет.Понятно что жаль окна но...
Делайте внутри по 1мм зазоры с двух сторон по сечению(для свободно хода каркаса по сердечнику),и по высоте как минимум по 1мм (верх\низ)
5 minutes ago, TLY said:
внутри сожмёт
Выпилить деревяшечку по размерам центрального керна, вставляется и производится намотка. Деревяшечку ещё можно и бумажкой обмотать, чтоб каркас немного "расепёрло" и на "распёртый" намотать. Зачем терять драгоценные квадратные сантиметры окна ?
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
Не...а :rolleyes: вот я сейчас под проект "двухтакт на гу-50 или однотакт на сдвоенных гу-50(это уж как меня закинет:D)" мотаю силовой тор - вот где анонизм то конкретный B)
Изменено пользователем TLY
Если мотать без натяга спокойно и не спеша то ничего никуда не разопрет. :)
Насколько я понял трансформаторы будут с сечением 3,2 х 4,5 см. ( 17,28 см* ) А что с нижней граничной частотой, какую выбрали?  50, 30, 20, 10 или может быть 1 Гц. как супер аудиофил. :D
И я не понял какие однотакты теперь будут. На одинарных ГУ 50 или на "спаренных"?
4 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
"Нет препятствий для героев"(с) ,вот только не икнулась бы вам самоуверенность после намотки:huh:
@TLY, это вы зря. Во-первых, если при намотке внутрь каркаса запихать что-то жёсткое, по форме соответствующее его внутреннему миру. То некуда будет продавливаться. Это раз. Сейчас только что измерил пластиковый каркас от трансформатора из ИБП. Ширина ровно 32мм, т.е. ровно впритык железу.
Ну я силовик для однотакта на ГУ-50 тоже сам мотал. Да, тор мотать - то ещё удовольствие
Вы сравниваете несравнимое-сколько тот каркас по толщине ? Миллиметра 2,5(а то и 3мм) жёсткого пластика, а у вас 1мм стеклотекстолита и вы считаете что это равнозначно ?
Дело конечно ваше ,я просто предупредил вас о возможных "подводных камнях" на которые вы скорее всего наткнётесь(с подобным "прецизионным" подходом).
Надеюсь вы  догадаетесь не доводить намотку на пару мм до щеки(это аксиома) и выстругать внутренний "чопик" с натягом(то есть очень туго и без всяких бумажек),а для облегчения его выбивания(после намотки) натереть воском или парафином ?
Удачи с намоткой и дождаться ламп\тр-ров\... ( всего что у вас зависло с доставкой)
Не стесняйтесь выкладывать промежуточные моменты\результаты.
(я как лицо заинтересованное в подобном усе - слежу за темой "с волнением" :))
И те и те, но на спаренных чуть позже. Изначально в одинарных однатактах планировал использовать трансформаторы Edcor, которые заказал ещё в начале февраля. Поэтому про него даже не говорил. Но теперь решил EI-96 использовать для одинарных, а для сдвоенных взять артилерию чуть потяжелее. А именно EI-105
По рассчётам выходит около 7-ми герц.  Можно конечно ещё понизить, за счёт снижения КПД, либо увеличения количества железа.
Именно
Ну собственно промежуточный результат перед намоткой - это моточный станок :)
Да, лютый колхоз, но как говорится, "слепила из того что было". Не думаю, что буду буду много трансформаторов мотать, а для двух запланированных пар и это сойдёт. Единственное, что поскольку для одиночных ГУшек, мотаться будет бифиляром 0.2, то рядом помещу вторую катушку, только маленькую. Надо будет придумать петельку, чтоб два провода рядом шли, иначе рукой будет не очень легко удерживать.
8 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Поверьте "нет ничего более постоянного чем временное":D
У меня тоже моталка "а ля колхоз" делалась года 3-4 назад как одноразовая и...  живёт себе по сей день.
14 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Тут не петелька нужна,а наподобие двойного шкива с узкими \близко расположенными проточками.
34 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Имею некий опыт по намотке трансов "руками". Хочу подкинуть пару советов, для упрощения процесса.
В вашей конструкции штырь слишком малого диаметра. надо хотя-бы М6, иначе прогибаться будет сильно. 0,2мм как-то мотать сможете, а когда дойдёте до вторички и провод будет 0,7-0,8мм (про 1, 2мм  вообще промолчу), то надо делать натяг нешуточный, поплывёт всё...
У вас подающая катушка находится спереди приёмной, то есть мотать придётся "на себя", это крайне неудобно! Предполагаю, что никаких укладчиков не предвидится, поэтому довольно удобно будет пропускать провод через х/б тряпочку в несколько слоёв, или перчатку. Очень простой и удобный вариант расположить подающую катушку - это разместить её на оси между ножками стула, на нём сидишь и снизу подаётся провод.
Как вы собираетесь мотать в два тонких провода вообще не представляю.
IMG_6439.thumb.JPG.d2e2ccc3d2c0b6ef54c09558e89728f4.JPG IMG_6441.thumb.JPG.c0164889e5233920b7831a4929c79f8c.JPG
IMG_20210112_194021.thumb.jpg.85614fed9b7c8c96837324d4d97d67a6.jpg IMG_20210112_194029.thumb.jpg.dc9519df3b80f533452eac0741c1086c.jpg
Да, он уже прогибается под весом 2-х килограмовой катушки. Но это единственное, что у меня было. По-хорошему надо заказывать М6 и из стали, а не из латуни.
Не совсем. Провод будет направляться вручную, поэтому принимающая катушка будет находиться ближе ко мне, а подающая соответственно дальше, а провод буду вытягивать на себя.
Сейчас вал счётчика оборотов соединён со штырём с помощью термоусадки. Это лютый колхоз. Есть вот такая штука
Но она у меня одна и шла в комплекте с удлинителю потенциометра. Собственно я б её заказал на али, но не знаю как она называется. Ни по английски, ни по русски. Кто-нибудь может подсказать ?
P.S. Кстати, попробовал штырь зажать в шурик, и смотать немного провода с основной катушки на другую, чтоб потом мотать бифиляром. Очень хорошо идёт. 6000 витков смотал меньше чем за полчаса. Ну и плюс штырь зафиксирован, когда шурик не вращается.
Короче, заказал стальной штырь М6, но придёт только в среду. Завтра намотаю первый слой первички, приловчусь немного, а потом, когда уже нормальный штырь придёт, буду вторичку мотать.
10 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Так и называется "муфта соединительная". https://aliexpress.ru/item/1005003691246198.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.72cf25b9bwRhyq&sku_id=12000026818928411
Можно запросить "удлинитель потенциометра". Будет сразу и вал и муфта.  https://aliexpress.ru/item/1005001653137406.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.62d75a68x9g01S&sku_id=12000017012478795
16 часов назад, Obergan Alexey сказал:
А может наоборот. Ориентироваться скажем на 20 Гц. ? И с намоткой проще и железа меньше....
Походу дела, первая попытка намотки потерпела фиаско. Самой страшной ошибкой был выбор мотать бифиляром... Вручную просто нереально обеспечить одинаковое натяжение для каждой жилы, поэтому получается что одна половина обмотки натянута, а другая чуть выпирает. Заброшу это неблагодарное занятие на недельку, переосмыслю, потом снова возьмусь...
22 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
На самом деле ошибка не такая уж и страшная.Нужно обеспечить одинаковое натяжение двух проволок - так как вы всё таки не промышленный намоточный станок,а "ручной" (с всеми вытекающими недостатками)- можно обеспечить условно  одинаковое натяжение при помощи приспособы "в виде \ исполнении" по типу параллельных губок(как у тисков) с пластинками войлока.Сжатием обеспечите одинаковое(относительно конечно) усилие натяжения, и пофиг будет на диаметры подающих катушек- на приёмную катушку провод будет приходить с "одинаковым" натяжением.
Дерзайте .С вашим упорством к цели -всё должно получиться.
Тут основаная проблема в том, что одна катушка тяжёлая, другая лёгкая. И разаматываются они соответственно с разными усилиями. Тут либо две одинаковые катушки брать, либо отказаться от идеи бифиляра совсем. В принципе, как вариант, использовать параллельно последовательное соединение. Т.к. обмотка будет 4+3 слоями и слои первички будут распределены следующим образом 4 8 8 4. Т.е. в первом слое 4 слоя. соединить последовательно 1-й с 4-м слоем, и 2-й с 3-м а 1-4 и 2-3 запараллелить. При такой извращённой фазировке просто активное сопротивление 1-4 будет практически равным 2-3. Ну конечно фазировать всю эту кухню это будет лютейший онанизм. Особенно слои по 8 слоёв.
Ещё проблема, с которой я столкнулся - это то, что межслойная изоляция(пробовал нарезать полосками кальку), начинает сминаться, когда поверх неё мотаешь слой. Может конечно моя ошибка в том, что я пытаюсь мотать от щёчки до щёчки. Может есть смысл оставлять с каждой стороны по чуть-чуть...
23 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Я вам написал,что единое сжатие проводов "войлочными губками" нивелирует разность катушек(в разумных конечно пределах)
Калька бывает разной толщины-возможно у вас чрезмерно тонкая.Хотя не понимаю что в вашем понятии  ...она сминается... - в обратном направлении провод же идёт в перехлёст,и проваливаться не может.
Попробуйте бумагу А4 для принтеров,она от 0.1мм до 0.12мм(хотя в зависимости от сорта может быть как рыхлой\мягкой,так и плотной),или чековую ленту(она тоньше,но относительно плотная) .
А я вам ранее об этом говорил,но вы упустили это...
Значит, что при её укладывании она не прилегает к обмотке достаточно плотно и как бы начинает "выдавливаться" по мере намотки
Вы вроде говорили о недопустимости делать каркас впритык к сердечнику. Про намотку как-то не припомню
    • Может ток покоя нулевой и его нужно увеличить?
    • Без клипа синус нормальный.) Хотите сказать при большой громкости не хрюкает? Откуда уверенность что второй динамик исправный? Может оба дохлые.))
    • Хрюканье идет на низком уровне громкости. Да, надо повесить нагрузку и ещё раз поглядеть осцилом.
    • Нагружайте усь, выводите его до клипа, замерьте сколько мощи выдаст? Может он у вас вместо 50 вт - 5 вт выдаёт.)) Вот и хрюкает.
    • Допустим) Выключу свет. А вот хрюканье от чего может идти... У самого конечно вариантов много, либо не пропай где-то, либо транзистор какой-то дохлый
    • Похоже на наводки от светодиодных ламп.)) Пробуйте свет в комнате выключить.) должно помочь.)
    • Всем привет! Народ, нужна помощь зала. Сильно не пинайте только. Есть сабвуферый усилитель, активный саб, хрюкает. Думали сначала что это динамик, переставили динамики такой же хрюк. Подключил осцил с геной, синусоида по нижнему плечу не нравится, как будто смохрой она немного. Визуально вроде всё в порядке, мультиметром пробоев не видать. Я понимаю, что это как гадание на кофейной гуще, но тем не менее. Схему пока не нашёл от него.
