Мобильный интернет
Гость SS_Borshevskiy
Всем привет, нужна помощь!
Сейчас нахожусь в селе, интернет 4g ловит только в определенных местах. Подскажите как сделать антену, чтобы она подключалась к телефону (3.5 mm jack или USB-С) и стояла там где ловит 4g. Какие материалы нужны и как её сделать ?
Биквадрат Харченко в помощь, но только для компа.
Хотя Креосан проводил опыты и с телефоном (спиралька вкладывалась в чехол).
Обрати внимание, что для ТВ- там свои размеры, для Wi-Fi, другие, а тля LTE третьи.
Может у кого в селе есть проводной интернет? Тогда узнать пароль, и делать Wi-Fi антенну.
У меня до 10-ти км ловит открытые точки, и регистрируется в них.
https://www.youtube.com/results?search_query=биквадрат+харченко
Это надо нормально подходить к теме, делать один раз и на долго!
Если кратко, то изготавливаем антенну в герметичном пластиковом корпусе (не проблема вообще) ,покупаем подходящий модем с сим картой, присобачиваем всё это дело в одну связку с антенной, крепим в подходящем месте (например под фронтоном крыши дома если там есть сигнал) и тянем с модема интернет, либо через витую пару либо через вафлю с модема.
Иди сюда и копай здесь, форум специально заточен под твою задачу, спрашивай здесь https://www.lan23.ru/forum/
Изменено пользователем alend
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
