Стопорение программы stm32
Arseniy22
Здравствуйте. Проблема следующая: при работе с отладчиком программа останавливается на строке
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, (I2C_ADDRESS << 1), (uint8_t*)0x10, 1, I2C_TIMEOUT) ;
Признаков жизни программа после этого не подаёт. Аналогичный эффект случался и при работе с HAL_ADC...  и HAL_Delay.
Сталкивался ли кто-то с такой проблемой?
Код main() как бы вот(конфигурировал всё в Cube):
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_I2C1_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while(1)
    /* USER CODE END WHILE *
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
И не могли бы кто-то из присутствующих подсказать, как тут код нормально вставить, чтобы я мог загрузить его целиком, с конфигурацией и всем прочим?
Заранее благодарю.
Какой отладчик/среда на компьютере? Какой отладчик "железный" (JLink, STLink)? Что значит "останавливается"? Какие действия предпринимались чтобы "сдвинуться" с места?
Микроконтроллер stm32f105RB, на плате Core205R.
Отладчик ST-Link, среда Atollic TrueStudio.
Нажатием F6 прогоняю программу по шагам.
На функции  HAL_I2C_Master_Transmit характерное выделение строки отладчиком пропадает.
Дальше сдвинуть с места на шаг программу не получается, ни на какие действия контроллер не реагирует, только перезапуск.
Как-то так
Изменено пользователем Arseniy22
Вот если бы вы писали код на регистрах, а не пользовались HAL'ом, – шанс на получение ответа был бы больше.
Знаете, какие основные проблемы HAL? Он много ест; если что-то пойдёт не по плану, разобраться в чём проблема будет сложнее.
В вашем случае остаётся либо надеяться на то, что кто-то захочет с вами в HAL'е возиться, либо рассчитывать только на себя. :mellow:
Я думаю, что всё гораздо проще. По кнопке "F6" отладчик просто шагает по функциям, не заходя в них ("Step over"). У автора его HAL_I2C_Master_Transmit находится внутри вечного цикла while. Так что отладчик просто каждый раз оказывается в одном и том же месте.
Автору стоит или добавить что-то ещё в его цикл или же воспользоваться кнопкой "F5", которая заходит "внутрь" функции ("Step in").
Изменено пользователем El-Shang
В 16.04.2022 в 18:01, Arseniy22 сказал:
Все просто. Избавься от барахла в виде SPL/HAL, потрать день на написание и отладку своей либы под I2C и все проблемы сразу же пропадут. А работать а АЦП через HAL - это вообще бред сумасшедшего....
Изменено пользователем BARS_
Да, попробую поработать с регистрами.
Про вечный цикл: я и добавлял в цикл строки, и выкосил функцию из цикла - остановка строго на HAL-е была.
Так что спасибо, попробую на низком уровне поработать.
Обязательно надо делать обработку ошибок, т.к. I2C вещь не сильно стабильная и может падать в ошибку даже в пределах одной платы. Я делал вот так:
#define ADT7410_I2C I2C2
uint8_t ADT7410_I2C_WaitSR1BitSet(uint16_t BIT){ // Ожидание установки статусного бита, переданного в виде параметра функции
	uint32_t wait_timer = 0;
	do{
		wait_timer ++; // Ждем не бесконечно
		if(ADT7410_I2C->SR1 & (I2C_SR1_AF | I2C_SR1_ARLO | I2C_SR1_BERR) || wait_timer == 10000){
			ADT7410_I2C->SR1 |= I2C_SR1_AF | I2C_SR1_ARLO | I2C_SR1_BERR; // Если во время ожидания I2C выпал в ошибку
			ADT7410_I2C->CR1 |= I2C_CR1_SWRST;
			ADT7410_I2C->CR1 &= ~I2C_CR1_SWRST;
			ADT7410_I2C->CR1 &= ~(I2C_CR1_NOSTRETCH);
			ADT7410_I2C->CR1 &= ~I2C_CR1_PE;
			ADT7410_I2C->CR2 &= ~I2C_CR2_FREQ;
			ADT7410_I2C->CR2 |= 36;
			ADT7410_I2C->TRISE = 11;
			ADT7410_I2C->CCR = (int)((1.0/(I2C_CLK*2))/(1.0/PCLK1));
			// разрешаем работу
			ADT7410_I2C->CR1 |= I2C_CR1_PE;
			ADT7410_I2C->CR1 |= I2C_CR1_ACK;
			return 1;
	}while(!(ADT7410_I2C->SR1 & BIT));	// Пока бит не выставлен, ждем
	return 0;
//Пример использования
uint8_t I2C_Start(){
	//ADT7410_I2C->CR1 &= ~I2C_CR1_POS;
	ADT7410_I2C->CR1 |= I2C_CR1_START;
  	if(ADT7410_I2C_WaitSR1BitSet(I2C_SR1_SB)){
		return START_ERR;
	(void) ADT7410_I2C->SR1;
	return 0;
Соответственно, если на шине возникает ошибка или I2C залипает, МК не зависает в бесконечном ожидании, а перезапускает I2C.
    • Всё, всё, понял, 233 ома расчётных.
    • это не питание... это падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
