Самодельная гарнитура для рации
Перейти к решению Решено Lexter,
Добрый день. имеется рация baofeng uv-5r. Схему гарнитуры прикладываю.
То что продают не подходит для условий эксплуатации на мотоцикле.
1)Гарнитура в шлеме, а рация в рюкзаке => Должно быть разъемное соединение на проводе между рацией и гарнитурой
2)Нужна кнопка на шлеме и руле. Чтобы можно было говорить во время движения нажимая на кнопку на руле, а так же в дали от мотоцикла, используя кнопку на шлеме.
3)Кнопка на мотоцикле должна относительно легко отцепляться от всего остального, т.к. мотоцикл часто улетает от меня.
Вот что сделал я год назад. В каком то из вариантов при подключении гарнитуры рация сразу вставала на передачу сигнала и зависала на нем, но не помню в каком.
Другой же вариант работает когда просто лежит на столе, после вмонтирования в шлем он так же работает если шлем и рация лежат на столе, НО если я одеваю шлем, а рацию убираю в рюкзак, рация перестает работать на передачу сигнала, но на прием работает исправно.
Изменено пользователем Soule
Чем такой вариант заводской гарнитуры не устраивает?
Можно ведь попробовать "вживить" в шлем её...
@Borodach - мудератор.
Езжу эндуро. Нужно 2 кнопки. Когда едешь по лесу держишься за руль двумя руками и удобно использовать кнопку с руля, но при этом часто бывает так что я остаюсь на горе, а мотоцикл улетает в низ, то тут уже удобнее использовать кнопку со шлема.
+самопалку не страшно утопить, когда в реке падаю, а рация в гермопакете
3 часа назад, Soule сказал:
Форс-мажор же, можно и рацию из рюкзака достать.
6 часов назад, Soule сказал:
Попробуйте все соединения сделать экранированным проводом. А экран соединить с общим.
8 часов назад, Soule сказал:
ну так не убирай ....
  • Решение
12 часов назад, Soule сказал:
На руль просится кнопка с радиоканалом. Например, как радиокнопка для дверного звонка. Исполнительная часть радиокнопки размещается в шлеме и просто подключается параллельно кнопке на шлеме. Никаких проводов и разъёмов. Но правда добавятся батарейки. Но маленькие. :)
Добавлено:  Хотя нет. Излишне навороченная фигня получается. С руля же не проблема протянуть провод туда, где лежит рация, и присоединиться параллельно кнопке шлема после разъёма GX16, прямо около рации.
В верхнем на втором рисунке из вашего первого поста. Там перемычка на "Общий" нарисована до кнопки, т.е. всегда замкнута. Схеме гарнитуры соответствует нижняя схема на том же рисунке.
работает если шлем и рация лежат на столе ... если я одеваю шлем, а рацию убираю в рюкзак, рация перестает работать на передачу сигнала
Значит где-то перестаёт контачить. Других вариантов не вижу. Нормальной пайкой проводов и разъёмов должно устраниться.
Изменено пользователем Lexter
7 часов назад, Lexter сказал:
спасибо, попробую перепаять.
А сечение провода может на это влиять? Просто я экспериментально делаю пока из того что под руку попадется, а там у меня и шввп 2*1.5, и алюминиевый акустический провод, и стальной жилой. В местном магазине радиодеталей выбор большой, на самые тонкие провода со стальной жилой и изоляцией из ПВХ. Чистовой вариант хотел делать из кг 2х0.75. На чип и дип и алиэкспрессе тоже ничего интересного не видел, если только покупать длинный aux и его как донора использовать.
Не только сечение, но и тип. Тем более, что длина у вас довольно приличная получается. А замыкать надо фактически "земляной" провод микрофона. Когда кнопочка на гарнитуре - это ерунда, тут всё рядом. А когда кнопка вынесена - получается длинная петля, да ещё в "земляном" проводе.
Можно попробовать, как вам уже посоветовали, экранированный провод. Сечением 0,12 и больше. Например, МГТФЭ-0,2. Ну или похожий на него любой китайский, типа упомянутого вами "AUX". Только не с микрожилками, как у наушников. Тогда такой отвод, даже длиной 2-3 м, особо ловить наводки не будет. Провод внутри провода - площадь такой петли близка к нулю.
Ну а если что-то вылезет гаденькое, - есть и более радикальные решения. Правда они питания требуют. Например, можно поставить реле около входов в рацию, а дистанционно управлять им.
17 часов назад, Lexter сказал:
Спасибо за ответы, а на схему с реле мне знаний не хватит). Буду надеется, что без реле будет работать.
