Зарядное устройство Samsung не хочет давать зарядку
Гость traktorist
При подключении телефона к зарядке поначалу вроде как зарядка идет, движется пиктограмма заряда батарейки на экране телефона и горит светодиод. После, примерно 45-60 сек.  происходит один пик зуммера и на табло высвечивается надпись "зарядка прервана"  ну или что-то вроде этого не помню точно, и на этом всё,  пиктограмма заряда батареи тоже не показывает зарядку.
Измерять на холостом ходу напряжение на кабеле, вроде как 5.08 V выдает. Не понимаю :(( в чем подвох?
Разбираю зарядку и снова измеряю напряжение но только уже в самой начальной стадии включения зарядки в сеть – и, что я вижу: напряжение стартует с 4.7 вольт  потом медленно почти по секундно подтягивается до 5.08 вольт.  Поначалу с шагом 0,1 В до 5 V потом…  0,01В до полных 5.08 V.
Ну ладно думаю, пойдем дальше________  подключаю кабель к телефону, держу наготове мультик для измерения напряжения, включаю клавишу на удлинителе "сеть" и-и,  процесс зарядки пошел.
Вот только пошел он через жопу :((
В самом начале, как только я включил зарядное, напряжение провалилось сразу до 3.7 вольт и прибывало в такой ауте, как раз те 45-60 секунд и, после чего, слышу 1-пик зуммера и вижу как напряжение подскочило до 4.9 вольт и на этом процесс зарядки закончился. И так всё время.
Кабель USB прозванивал, целый и не замыкает.
Подскажите, кто в этом шарит, сталкивался  и есть схема на эту платку. Хотя, для бывалых, такой гаджет обратноходового импульсника думаю не сильно будет интересен.
Я просто любитель не профессионал но, элементарную электронику знаю немножко, а времени сильно рыть нет, поэтому и обратился за "Скорой помощью"
Можно конечно выкинуть эту зарядку но,  очень уж хочется знать, где собака зарыта.
PS.  Мои предположения почему так происходит на интервале 45-60 сек – это, по той причине, что телефон, в начале зарядки, сначала пытается взять заряд от зарядного устройства просаживает напряжение которое зарядное устройство ни как не может поднять ни говоря уже стабилизировать.  _ А потом, когда мозги сотового телефона это в конце концов понимают, они просто отрубают зарядку.
Не понятно почему останавливается напряжение на 4.9 V  а не поднимается до 5.08 V как при холостом ходе.
У вас логическое противоречие в желаниях: "времени сильно рыть нет" и "очень уж хочется знать, где собака зарыта".
Поэтому, нужно определиться - либо найти время и инструменты на разборки, либо "выкинуть эту зарядку".
Предполагаемая причина, первая приходящая на ум - деградация конденсаторов от старости, в результате чего зарядка имеет повышенный уровень пульсаций и не обеспечивает даже тех параметров, что заявлены. Но это не точно, т.к. нагрузочных характеристик зарядки снято не было.
Второй вариант - "глупый" гаджет, который пытается взять с зарядки больше, чем она может выдать, несмотря на двухпроводное присоединение к порту.
Конденсаторы на выходе по 5V проверьте, если нечем - замените на новые. Потом на входе 230V. Остаточный заряд не забудьте проверить. Мало ли, 4,7 мкф. но 400V.
Бывает что разъём в телефоне отходит, и телефон сколько бы не стоял на зарядке, будет показывать что зарядка идёт, но батарея разряжается в ноль. Правда такой дефект встречается крайне редко.
@Borodach - мудератор.
Потому что зарядка
Спойлер
Спойлер
Говно
выдает лишь 0.7 Ампер на выходе. А Вы наверняка хотите зарядить современный гаджет с потребностями около 1 или даже 3 Ампер.
Все происходит приблизительно так:
На выходе 5 Вольт. Подключаете телефон и показывает заряд. Далее  ток потребления растет выше чем возможности зарядки. В результате она ограничивает ток с помощью уменьшения выходного напряжения. Телефон видит уменьшение и сигнализирует об проблеме , невозможности продолжения процесса зарядки. И отключает процес зарядки с помощью внутренней автоматики. В этот момент Вы видите скачок напряжения и возврат к привычным 5 Вольтам на выходе.
    • Например очень удобно монтировать и настраивать ток покоя например. да мало ли.
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
    • В "Нафаню" в том числе, еще в ЦАПовый фильтр надо...    Глазки подсели, без удовольствия уже 0603 паяются, да и 0805- тоже. Для себя когда развожу-обычно ставлю пады, чтобы можно установить было 0805 и 1206. Если место есть...
