ЭВП не опознан
Лампа в составе блока, блочок в двигается в стойку с другими блочками(ТЕЛЕФОНИЯ предположительно) Просто любопытно.Второй вопрос :можно ли как-то использовать?
34 минуты назад, KOT_43 сказал:
На лампе номинал и кГц написано же! Значит кварцевый резонатор. Да и всего 2 проводка от платы указывают на это же.
Похоже что блок от аппаратуры АДАСЭ-П, но за давностью лет утверждать не буду.
Изменено пользователем DedLogoped
Получше рассмотрел фотки
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
От двухканалки, у нас такая была.
Резонатор на такой частоте вряд ли можно использовать.
Красивые резонаторы используют в часах например.
С уважением
Да, в принципе, никто не мешает воткнуть его в конструкцию чисто для вида, подсветив снизу светодиодом. Сейчас это модно.
2 часа назад, KOT_43 сказал:
Массаж простаты. Злой я сегодня что то...
Блочок тоже можно выкинуть, если не фапаете на германий.
38 минут назад, bigmanlav сказал:
ага, не на что нормально не делится( Единственно, если повезёт, то вместе с ним на кр531гг1 (530гг1) можно сделать генератор тестового сигнала на 17,333 кГц, возможно даже с возможностью внешней модуляции.
И да, при этом разместить сверху корпуса, как в ламповых усилителях:D
35 минут назад, Dr. West сказал:
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
